Amperefrage bei Netzteilen
Diskutiere Amperefrage bei Netzteilen im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin, beim keyboard (Heimorgel) ist das Netzteil hinüber. Das hatte 12 V, 500 mA. Ich hab da noch eins rumliegen, das hat 12 V, 700 mA. Soll ich...
  1. #1 Chickeria, 27.08.2007
    Chickeria
    Chickeria
    26.08.2007
    Moin,
    beim keyboard (Heimorgel) ist das Netzteil hinüber. Das hatte 12 V, 500 mA. Ich hab da noch eins rumliegen, das hat 12 V, 700 mA. Soll ich das nehmen oder gibt es da Bauteile in der Orgel, die dann auch kaputt gehen?
    Beim Auto kann man ja getrost auch eine Batterie mit mehr Ampere nehmen?!
    Wenn die Amperestärke relevant ist und auf destruktive Art zu groß sein kann, dann sind Netzteile, bei denen man die Voltzahl einstellen kann, ja auch nicht die Lösung für alle Probleme...
    Würde jemand mit Ahnung den 700 mA-Check machen?
    Dankende Grüße,
    André
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    willkommen im Forum.
    Prinzipiell könntest du das 700 ma Netzteil nehmen ,
    aber :
    Wenn dein original Netzteil eine stabilisierte Spannung heraus gebracht hat , weil deine Orgel das " verlangt" - dein " Hilfsnetzteil" aber nicht stabilisiert ist - kann das Hilfsnetzteil eine höhere
    Spannung als 12 V herausbringen.
    Wenn das der Orgel egal ist ....ok.
    Wenn nicht...schlecht...
    Fazit : 700 ma Netzteil nur verwenden wenn es eine stabilisierte Ausgangsspannung herausbringt.
    P.S. Stabilisierte Ausgangsspannung heisst:
    Egal welcher Strom durch das Netzteil fliesst ( 100 ma oder 500 ma oder 700 ma ), die Spannung bleibt dabei immer 12 V....
    Evtl Bild von beiden Netzteilen einstellen , da kann man " mehr " sagen..
  3. R.B.
    R.B.
    29.08.2005
    539
    Und man sollte sicherheitshalber danach schauen, ob das alte Netzeil ein AC oder DC Netzteil war... :lol:
    Erwartet die Orgel 12V Gleichspannung und Du kommst mit 12V Wechselspannung, dann mag die das garnicht.
    Ralf
  4. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    hallo wen das alte und das neue es nur ein wechselspannungsnetzteil ist dann kannst du dies auch verwenden selbst wenn dieses mehr mA Leistung hat.weil in einem Wechselspannungsnetzteil nur der Trafo plus Sicherung drinnen ist und die Umwandlung in Gleichspannung die Ogel selbst macht mfg sepp
Amperefrage bei Netzteilen - Ähnliche Themen
  1. 230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden
    230v auf 12v Netzteil soll "entwickelt" werden: Hallo, hoffe ich bin hier richtig.. Ich bin gelernter Elektroniker aber tatsächlich etwas entwickeln musste ich noch nie. Klar das kann man auch...
  2. Symmetrische Netzteil
    Symmetrische Netzteil: Hallo, Ich mache gerade ein Projekt und benötige dafür ein symmetrischer Netzteil, der aus dem 230 V AC am Eingang, ein +/- 9V an seinem Ausgang...
  3. Netzteil für Sofa Motor
    Netzteil für Sofa Motor: Hallo Leute, Ich benötige eure Hilfe, meine Netzteil ist kaputt gegangen vom Sofa Motor, leider finde ich nirgendwo ein neues da ich nicht weiß...
  4. Netzteil-Trafo in Kaffeemühle
    Netzteil-Trafo in Kaffeemühle: Moin, Die Platine meiner Kaffeemühle ist leider kaputt gegangen. Zur Hand hätte ich gerade ein altes 12V 2A Netzteil, welches ich stattdessen...
  5. elektronisch ungeregeltes Netzteil (DC)
    elektronisch ungeregeltes Netzteil (DC): Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem elektronisch ungeregeltem Gleichstrom Labornetzgerät, welches ich für eine Elektrolyse verwenden...
