Falls nicht, bitte begründen
Lieber Fragesteller,
eine Begründung der Aussagen zu deinem Netzteil, bzw. dessen Verhalten, könnte man wirklich nur liefern, wenn die komplette Innenschaltung bekannt wäre.
Ferner müsste auch die Art der Last bekannt sein, also ob rein ohmsch, oder induktiv oder gar kapazitiv.
Um dir selbst ein ganz grobes Bild von den Eigenschaften deines "Netzteils" zu machen, könntest du erstens die Leerlaufspannung messen, und zweitens die Spannung messen bei Belastung mit 1 Ampere, die bei deinem Anwendungsfall laut deiner Aussage vorhanden ist.
Die Hinweise von Kaffeeruler und Sepp haben natürlich weiterhin ihre Richtigkeit.
Zur Ermittlung der Restwelligkeit der vom Netzteil abgegebenen Spannung unter verschiedenen Belastungen müsste man ein Oszilloskop zum Einsatz bringen.
Ob die Restwelligkeit für deinen Anwendungsfall eine Rolle spielt, kann man -ohne Kenntnisse über die von dir verwendeten Last- nicht beantworten.
Wenn du dich selbst schlau machen willst, schau mal im WEB nach den Stichwörtern "Glättung", "Einweg-Gleichrichtung" und "Brücken-Gleichrichtung", sowie "Spannungsstabilisierung".
Greetz
Patois
