an Seko Funkgong
Diskutiere an Seko Funkgong im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - hallo in meiner Wohnung befindet sich ein Haustelefon Seko LT.Es befindet sich in ungünstiger Lage und ist zu leise. ich würde evtl. einen...
stoffel78
10
hallo
ich würde evtl. einen Funkgong(Gothe)anbringen.
theoritsche kann ich ja taster an Haustür benutzen und den taster der gothe ans seko anschließen.
Seko ist ja Mehrdraht, mit den Spannungen kann mir nix pasieren oder?
Anbei Foto (ist aus dem Netz-da bei mir Kabel wirrwarr herscht)
Taster müsste ja an position 11 und 6 angeschloßen werden oder?
http://s18.postimg.org/pv9exoh5x/seko.jpg
stoffel78 schrieb:
das heisst geht nicht?
Wenn man die PSU (Netzteil) im Schaltplan betrachtet,
dann kann man erkennen, dass dort eine Klemme mit ~ markiert ist.
Das ist die Spannung, die auf Klemme 6 des Handsets erscheint,
wenn an der Haustür der entsprechende Taster gedrückt wird.
Beim GONG-Kauf muss man also darauf achten, dass man ein Gerät für Wechselspannung käuft.
Oder man muss basteln, um diese Wechselspannung für den Gong gleichzurichten.
Da muss man dann aber schon wissen, was man tut ... :wink:
P.
patois schrieb:
Die ausführliche Antwort lautet:
doch, es geht, wenn man folgendes beachtet:
P.
hm danke für die antwort
da fällt gothe mistral schonmal aus.
naja basteln will ich eigentlich nicht, soviel ahnung vom strom hab ich auch nicht
bleibt mir nur den taster an die haustür zumachen
eben gefunden:
gothe miustral sender
Elektrischer Anschluß
an bestehende Klingel-
anlagen
Anschluss an
vorhandene Klingel-
Anlage nach Bild 1 mit
elektromechanischem
Gong oder Läutewerk (8-
12V~/=)
an Klemmen C
und V. Bei Triggerung mit
Gleichspannung C=”-”
und V=”+
oder:
Friedland D911S
der müsste gehen oder?
http://s29.postimg.org/muib68hbn/Fire_Shot_Screen_Capture_035_D911_S_48327_PL_Ed.jpg
Gehen beide. Anschluss am Seko LT 603 an 3 und 6.
Gruß.
danke
bei meinem ist auf drei grünes kabel-kommt aus wand
da einfach mit drauf oder?
Mit drauf , ja.
Bitte in Zukunft vernünftige Sätze bilden, wir sind hier nicht in einer Behindertenwerksatt.
Gruß.
Hallo
Gong heute angeschloßen, funktionierte alles auf das erste mal.
Danke für die Hilfe :lol:
Jetzt habe ich doch ein kleines Problem:
wird der Taster an der Haustür nur leicht gedrückt, schlägt die normal Klingel an, Funkgong bleibt stumm.
An was kann das liegen?
Ich habe mal denn Anschluß gezeichnet.
Ist es möglich einfach nur den Gongtaster testweise anzuklemmen?
Ich möchte so festellen ob der Gong dann auf das leichte drücken des Tasters an der Haustür anspricht.
Wenn das funktioniert, würde ich Türöffner und Sprechanlage(geht eh nicht) weg lassen.
Welche Kabel müsst ich zusammen klemmen?
zur Zeichnung:
Alter Summer - neuer Summer
Hier wurde anscheinend ein anderer Summer eingebaut, da die 2 Kabel des Originalen abgezwickt sind.
http://s11.postimg.org/kwn3j4lv3/schalt.jpg
[/img]
Schmeiß doch einfach den Summer raus und gut ist. Wo ist denn das Problem ?
Hab ich schon versucht.
Leider reagiert der Funkgong da auch manchmal nicht.
Deswegen würd ich gern mal nur die 2 richtigen Kabel an den Funkgongtaster anschließen.
zur Zeichnung:
[/img]
:?: Wieso hast du den Funktaster auf 3 gelegt?
:!: Der Summer liegt doch auf 11
Das sieht für mich etwas "unlogisch" aus, oder?
Patois
Strippentod hat das hier geschrieben:
Schaltplan auswerten . . .
Naja, dann frag halt den "Strippentod", warum die Sache nur sporadisch funktioniert.
Wenn ich dieses Problem hätte, würde ich mir den Firmen-Schaltplan (siehe gepostete PDF) ansehen, um so den richtigen Anschlußpunkt herauszufinden.
Patois
Bin ja bereit alles zu testen, nur mit Elektroplänen habe ich es nicht so.
Habe gestern schon mal auf 6 und 11 getestet, da ging gar nix.
Muss dazu sagen, das ich da den Hörer nicht eingehängt hatte.
Beim alten Zustand der Anlage ging die Klingel nicht,wenn der Hörer nicht richtig drauf war.
Das stört bei 6 und 3 nicht, da ging der Gong auch ohne Hörer auflegen.
Funktionieren tut es immer,wenn der Taster richtig gedrückt wird. Nur wenn man ihn etwas lasch drückt, geht Funk nicht - Summer schon.
edit:
So einiges getestet:
auf 11 und 6: läutet aber nur wenn hörer drauf ist, bei 3 und 6 egal
kabel von 3 und 6 direkt an Funktaster geht
allerdings beim laschen druck löst funk nicht aus
zum test nur nochmal summer dran- geht auch bei laschen druck
Ist halt ärgerlich wenn jemand nicht richtig drückt, wie gestern zb. war zu Hause sah Postauto in unserer Straße.Kam aber nicht zu mir. Später ging ich Post holen, da lag Benachrichtigung für Paket drin.
Muß ich Aufkleber ranmachen mit bitte fest drücken :shock:
Thema: an Seko Funkgong
8
764
PhilippHH
D
2.149
O
scenecommander
4
1.887
ZeroM
Z
R
4.783
adula63
A
