Marsu
- 493
Re: Lampe montieren
Wenn der RCD bei der Messung zwischen der scharzen und der grün- gelben Ader abgeschaltet, so heißt das noch lange nicht, dass die schwarze Ader der N ist. Diese Ader könnte genauso gut der L1 sein.
Grüsse
marsu
sepp_s schrieb:Hallo borible
Ziemlich viel Blödelei um eine Lampe,wen Du die Rosinenn aus den Beitägen herausholst findest Du die richtige Antwort!!
Mit dem 2poligen Spannungsprüfer kannst Du aber Probleme habenen prüfen zwischen N Und gelb grün kann dazu führen dass der FI auslöst manche haben eine ziemlichen "Strombedarf" was bei empfindlichen FI Schaltern zum auslösen führt. Hat der Fi beim messen zwischenn gelb -grün und schwarz abgeschaltet dann ist der Schwarze sicher der N
Ps um im Bezug auf Spannundsfreiteit ganz sicher zu gehen schalte ich meist den FI schalter auch noch aus ( wir haben"nur" einen! mfg sepp
Grüsse
marsu
