O
oklotz
- 11
Hallo, ich erneuere gerade meine UV in Küche und Bad und da gibt es ein paar Fragen...
Meine Wohnung ist aus den 50ern. in den 80er-90er Jahren wurde Drehstrom verlegt. Die Zählerkästen sind im Keller und man hat zwischen Zähler und Wohnung jeweils 4x10mm durch einen stillgelegten Kamin gezogen.
1)
In 2001 hat man die Zählerkästen nach TAB2000 erneuert. Die Leitungen zwischen Zähler und Wohnung sind in 4x10mm liegen geblieben und man hat deshalb 3x Neozed 50A eingesetzt.
Im Prinzip sind Neozed 50A für 10mm doch okay - oder??
Aaaber, ein Meister sagte mir, dass selbst in den 80er Jahren 4x10mm nicht zulässig war und man hätte damals entweder 5x10mm oder 4x16mm verlegen müssen. Daher hätte man die Leitung unbedingt bei der Erneuerung der Zähler in 2001 gemäss nach TAB2000 durch 5x16mm ersetzen müssen.
Stimmt das?? Er will das so nicht abnehmen :-(
2)
Mein Unterputz-Verteilerkasten hat eine Einbautiefe von 9cm. Ich habe das Ding nun in die 12cm dicke Wand zwischen Flur und BAd (ausserhalb der Bereiche 0-2) eingebaut und denke die Restwandstärke von 3cm zwischen Verteilerkasten und Bad ist etwas knapp . Wie gross muss die Restwandstärke zwischen Verteilerkasten und Wandoberflache mindestens sein?? Und werden Fliesen hierbei mit gerechnet??
Gruss,
Olli
1)
2)
Gruss,
Olli
