Anforderungen an Überspannungsschutz beim Gebäudeeintritt erfüllt?
Diskutiere Anforderungen an Überspannungsschutz beim Gebäudeeintritt erfüllt? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Das Gebäude wurde komplett kernsaniert, und die ganze Elektrik entfernt und das Hausanschlusskabel ersetzt. Logisch wenn man bedenkt das vorher...
  1. Richie
    Richie Guest
    Das Gebäude wurde komplett kernsaniert, und die ganze Elektrik entfernt und das Hausanschlusskabel ersetzt. Logisch wenn man bedenkt das vorher nur 8 Parteien vorhanden waren mit "Wechselstrom" und nun 10 Parteien mit "Drehstrom" da hätte die alte Leitung nicht mitgemacht. Wo vorher Gas-Thermen in der Wohnung für Wärme und Warmwasser sorgten und damit gekocht wurde, sind nun Gas-Thermen im Keller für die Heizungen. Der DLE bereitet Wasser zu kochen, duschen auf und gekocht wird mit Elektroherd.
    Auf einen örtlichen Erder hat man weiterhin verzichtet und einen ÜSP gibt auch nicht.
  3. eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    1.195
    357
    Bekommt man da überhaupt einen Anschluss?
    Also ohne 'PEN-Stützung' würde hier kein Monteur einen Zähler setzen.
  4. #143 Richie, 07.02.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.02.2019
    Richie
    Richie Guest
    Ist in Deutschland normal, wird nicht so genau genommen und auch nicht kontrolliert. Wenn es wirklich nun ein TN-S sein sollte ab Trafo, benötigt man keinen örtlichen Erder.
    Und 5 Adrig aus der Wand kommend nur 4 Adrig anklemmen wird auch keiner !
  5. Pumukel
    5.416
    507
    Richi damit du es endlich mal begreifst warum wird wohl die PEN-Trennung ab HAK und die PEN-Stützung am HAK gefordert auch der Querschnitt eines PEN wurde nicht umsonst auf mindestens 10mm² Kupfer angehoben!
    Und nochmal extra für dich Gas und Wasserleitung dürfen schon seit Jahren nicht mehr als Erder verwendet werden also bleibt da im TT-Netz nur dein Lokaler Erder und an diesem hängt Einzig und Allein die Sicherheit!
    Weiter im Text die Forderung nach RCD für alle Steckdosen die Laienbedienbar sind gibt es auch nicht ohne Grund. In Deutschland sind wir da noch einige Schritte hinter unseren Nachbarn her da wird der Backupschutz bei RCD sogar durch verbindliche staatliche Normen die Rechtsgültig im Unterschied zu unseren Normen sind gefordert!
    Noch etwas in Deutschland gilt einzig und allein der Schutz durch Abschaltung als zugelassen! Und der ist unabhängig von der Netzform!
  6. Richie
    Richie Guest
    Das brauchst du mir alles nicht erzählen da ich das selbst weiß, erkläre das lieber den Leuten die das falsch umsetzen. Habe genug Installationen gesehen wo es leider eben nicht so umgesetzt wurde, wie es sein sollte. Nur weil in deinem Kopf die heile Elektrowelt gibt, sieht die Realität leider nicht so aus. Außerdem auch hier, nehmen wir an der Erder ist nicht mehr intakt, wer garantiert DIR das der Fehlerstrom nicht über anderen leitende Teile im Boden zum Trafo zurückfließen kann ?
  7. Pumukel
    5.416
    507
    Und auch beim TN-C-Netz benötigst du keinen lokalen Erder den der Versorger muss da sicherstellen das der PE -Teil des PEN seine Aufgabe erfüllt, auch ohne lokale Stützung. Die lokale Stützung dient einzig und allein dem Netzbetreiber und verringert da den Erdungswiderstand! Beim TT-Netz ich sags nochmal hängt dein Wohl und wehe am Betriebserder des Trafos und an deinem lokalem Erder ! Und weil im TT-Netz eben der Schleifenwiderstand zwischen L und PE zu groß ist , und damit eine Sicherung nicht rechtzeitig auslösen kann ist da der RCD vorhanden.
  8. Richie
    Richie Guest
    Du begreifst es nicht, was passiert im TN-C-S Netz bei einem Erdschluss in der Installation, ohne örtlichen Erder, und ohne RCD. Hatte den Fall schon, es lagen am betreffenden Stromkreis am PE der Steckdose die halbe Netzspannung an. So stand das Gehäuse der Waschmaschine unter Spannung. Der Strom war allerdings nicht hoch genug um die Schmelzelemente der NZ-Tafel zum durchbrennen zu bewegen. Ein vorhandener RCD hätte hier auslösen können, nur gab es ja keinen !
  9. #148 werner_1, 09.02.2019
    11.763
    808
    Da musst du dir selber auch mal an den Kopf fassen. Euer Kauderwelsch (und auch das von manch anderem) hat manchmal mit DEUTSCH auch nichts mehr zu tun. Kein Wunder, dass ihr da immer aneinander vorbeiredet. :eek:
  10. #149 Richie, 09.02.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2019
    Richie
    Richie Guest
    Was soll man machen, er liebt sein TN-C-S Gemurkse, auch wenn man Ihm Fälle liefert die das Gegenteil beweisen. Weil man auch damals nicht nach Vorschrift gearbeitet hat, aber schön das TT-Netz schlecht reden. Dabei hatte ich hier einen ähnlichen Fall, mit einem angebohrten PE einer Steckdose. Dadurch das die Spülmaschine an der Potenzial eingebundenen Wasserleitung hing, passierte auch nichts. RCD konnte ja nicht auslösen, weil in diesem Fall der PE "Sauber" durchgetrennt wurde, und L und N nicht beschädigt wurden, kleiner Vorteil wenn wie hier keine NYM Leitung verlegt wurde. Die Maschine war nicht defekt, als die dann mal abgeklemmt wurde aber noch am Netz hang, hat man die Ableitströme gut zu spüren bekommen durch starkes kribbeln am Gehäuse selbst. Der Effekt halt wenn man bei SK-1 Geräten den PE durchtrennt. Im Fehlerfall wäre dann hier der RCD gefallen solange die Maschine noch über den anderen Weg eine Verbindung zum Potenzial gehabt hätte.
  11. #150 werner_1, 09.02.2019
    11.763
    808
    :eek: ohne Kommentar
    LED_Supplier gefällt das.
  12. Pumukel
    5.416
    507
    so mal kurz aufgezeichnet die Netzformen und wenn richie etwas Ahnung hat wird er erkennen was passiert im Fehlerfall im TT-Netz bei unterbrochenem Anlagenerder und was passiert im TN-C- netz bei unterbrochenem PEN. Die Fehlerstromschutzschalter habe ich absichtlich weggelassen Den Das ein RCD bereits bei 30 mA trennt und eine Sicherung erst bei höheren Strömen dürfte selbst richie klar sein! Netzform.GIF
  13. #152 werner_1, 09.02.2019
    11.763
    808
    Und wie oft ist im TNCS kein Anlagenerder vorhanden?
    Dann hast du auch nur eine einzige PEN-Verbindung, über die nicht nur der Fehlerstrom, sondern auch noch der Betriebsstrom fließt. PEN-Unterbrechungen gibts oft genug (siehe Themen hier im Forum).
    Also: Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile.
    Richie gefällt das.
  14. #153 Richie, 09.02.2019
    Richie
    Richie Guest
    Das Potenzial der Wasserleitung hängt an der HES als auch mit an der PE Schiene von jedem Verteiler im Gebäude. Pro Verteiler geht eine extra PE Leitung direkt an die HES. Ist im TT soweit klar. Nun hat mein Vorbesitzer die Leitung der Spülmaschinen Dose angebohrt, bei der Stegleitung sauber den PE durchtrennt. Dann hat er Provisorisch eine PE Ader zur Wasserleitung gezogen damit war die Maschine geerdet. Als ich die Wohnung übernahm wurde ein PE von der HAD zur betreffenden Steckdose gelegt und dort angeschlossen.
    Nochmal extra für dich, im Notfall kann "ALLES" was im Boden verlegt ist nicht nur ein Fundament-Erder als Ersatz dienen. Dabei ist es latte ob es erlaubt ist, was die Versorger dazusagen u.s.w das ist für den Ernstfall völlig irrelevant. Birgt allerdings lediglich die Gefahr zu spät zu erkennen, wenn der örtliche Erder kaputt geht. Ähnlich bei einem defekten N und woanders eine Leitung abfackelt die dann als Ersatz N gedient hat. Hat es alles schon gegeben.
  15. #154 werner_1, 09.02.2019
    11.763
    808
    "Ohne Kommentar" deshalb, weil hier im Allgemeinen DEUTSCH geschrieben wird und nicht Chinesisch.
  16. Richie
    Richie Guest
    In einem Land mit mehr als 80 Millionen Deutschen, und unterschiedlichen Dialekten und Schreibweisen muss man damit klar kommen. Wenn einer mit meiner Schreibweise nicht klar kommt, hat halt Pech gehabt.
  17. #156 werner_1, 09.02.2019
    11.763
    808
    Dann wundere dich nicht, wenn du missverstanden wirst. Im Übrigen schreiben wir hier nicht Dialekt und sonstige Schreibweisen.
    Octavian1977 und LED_Supplier gefällt das.
  18. Richie
    Richie Guest
    Damit habe ich kein Problem, mein Deutsch ist nicht das beste. Ich habe selbst auch kein Problem mit Leuten auszukommen die nicht gut sprechen können, oder auch mit Leuten zu tun hatte die Legasthenie haben. Deswegen ist man ja nicht blöd oder hat keine Ahnung.
  19. #158 werner_1, 05.03.2019
    11.763
    808
  20. Anzeige
  21. Richie
    Richie Guest
    Kann man gespannt sein, ab wann Hager und ABB nachziehen mit den 1 poligen FI-LS.
    Was ich wiederum in Frage stelle, warum verwendet man für den Herd laut Grafik kein FI-LS würde so einen Doppelblock sparen. Auch für den Durchlauferhitzer wird sowas benötigt und dieser wäre dann getrennt vom Wohnungskreis zu führen, auch aufgrund der höheren Ableitströme von mehr als 3,5ma pro Leiter. Die Kostenfrage lasse ich mal bewusst aus, da ich denke ein kleines Vermögen für die neuen Module bei drauf gehen wird.
  22. #160 Octavian1977, 08.03.2019
    19.520
    477
    separater FI für den Durchlauferhitzer oder Herd ist nicht nötig.
    Man sollte Herd und DLH nicht auf den gleichen FI Kreis legen ansonsten sehe ich da kein Problem.
Anforderungen an Überspannungsschutz beim Gebäudeeintritt erfüllt? - Ähnliche Themen
  1. Sichere Steckdosenleiste (Leitungsschutzschalter?, Überspannungsschutz?, Überlastschutz?)
    Sichere Steckdosenleiste (Leitungsschutzschalter?, Überspannungsschutz?, Überlastschutz?): Hey, ich suche eine zuverlässige Steckdosenleiste. Ich bin leider nicht vom Fach und kann mit Begriffen wie "Leitungsschutzschalter",...
  2. Vermeidung von Electrostatic Discharge beim Arbeiten im Inneren eines PCs
    Vermeidung von Electrostatic Discharge beim Arbeiten im Inneren eines PCs: Ausgehend von hier: LINK ---------- Ist bei einem Messergebnis von N-L 230V, N-PE 0V, L-PE 230V bei einer Steckdose, die zuvor mit einem...
  3. [Fragen] Anforderungen für Wallbox-Installation
    [Fragen] Anforderungen für Wallbox-Installation: Hallo zusammen, diesen Monat wird bei uns eine PV-Anlage installiert. In diesem Zuge wird ein SLS-Schalter eingebaut und der Zähler getauscht. Da...
  4. Vorschaltgerät - Alles flackert beim Einschalten
    Vorschaltgerät - Alles flackert beim Einschalten: Hallo Zusammen! Ich habe ein "Lucky Reptile BCE-50 Bright Control 50W" Vorschaltgerät für eine 50W Terrarium Lampe, welches über eine digitale...
  5. FI liegt beim Backofen raus
    FI liegt beim Backofen raus: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Wochen meinen Backofen gereinigt. Seitdem fliegt der FI raus, wenn ich die Temperatur des Backofens aufdrehe....
