Anforderungen der TAB
Diskutiere Anforderungen der TAB im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Welche anforderung ist nach der TAB vor der installation des 21 KW Durchlauferhitzers zu erfüllen ????? was ist den TAB
puppe billy
144
was ist den TAB
TAB ist die Technischen Anschlußbedingungen des Versorgungsnetzbetreibers.
Heiz- oder Warmwassergeräte über 4,6kW sind in Drehstromausführung anzuschließen.
Ein Betrieb kann wegen der zur Verfügung gestellten Anschlußleistung von Steuergeräten (Lastabwurfrelais) abhängig gemacht werden.
versteh ich nicht
Du bekommst ja eine bestimmte Anschlußleistung zur Verfügung gestellt.
Wenn dann die Leistung bei einem großen Boiler und einem Durchlauferhitzer gleichzeitig zu groß wird, dann wird der Boiler zB abgeschaltet, wenn der DLH läuft.
Das passiert dann durch ein Lastabwurfrelais, der Strom vom DLH schaltet das Relais und der Boiler wird in dieser Zeit abgeschaltet.
Grundlegend ist der Anschluß eines Gerätes mit einer Nennleistung von über 10kW beim Versorgungsnetzbetreiber (VNB) anzumelden.
Dieser kann den Anschluß auch verweigern, bzw eine Erstattung der Kosten die aufgrund der Leistungserhöhung anfallen verlangen (z.B. Straße aufbaggern neue Leitung verlegen usw)
Alos soweit ich die TAB kenne sind es 12 kw bei Einzelgeräten.....
Weiterhin sind so "Sondersachen" wie Schweißgeräte> 2kw ,Kopierer> 7kva und noch einige andere abstimmungspflichtig...
Thema: Anforderungen der TAB
