Anschließen autarkes Glaskeramikkochfeld (L1, L2, N1, N2)
Diskutiere Anschließen autarkes Glaskeramikkochfeld (L1, L2, N1, N2) im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich möchte ein autarkes Glaskeramikkochfeld anschließen. Am Kochfeld ist leider kein Anschlusschema aufgedruckt. Folgende...
  1. #1 321lutz, 10.12.2017
    321lutz
    321lutz
    10.12.2017
    Hallo Zusammen,
    ich möchte ein autarkes Glaskeramikkochfeld anschließen. Am Kochfeld ist leider kein Anschlusschema aufgedruckt. Folgende Anschlüsse sind vorhanden:
    L1, L2, N1, N2 und PE
    Theoretisch müsste ich das Kochfeld doch zum Laufen bringen, wenn ich L1 und L2 überbrücke und wenn ich N1 und N2 überbrücke und dann den Herd nur über eine Phase betreibe, oder sehe ich da etwas falsch?
    PS: Mir geht es jetzt nicht darum ob das fachgerecht ist oder ob die Versicherung bei Brand zahlt oder nicht ;)
    [​IMG]
  2. #2 creativex, 10.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.930
    530
    kommt ganz darauf an wie dein Herdanschluss aussieht
    1 Phasig, 2 Phasig, 3 Phasig ?
  3. patois
    13.591
    712
    Re: Anschließen autarkes Glaskeramikkochfeld (L1, L2, N1, N2
    Spätestens wenn es die "Sicherung" raushaut, merkst du, dass du was falsch gemacht hast.
    Wie sieht denn deine Herdanschlußdose aus ?
    Und wieso hast du keine Betriebsanleitung zu dem Kochfeld bekommen ?
    (in den Sicherungskasten zu schauen, diesen Ratschlag gebe ich keinem Laien mehr) . . . :wink:
  4. #4 321lutz, 10.12.2017
    321lutz
    321lutz
    10.12.2017
    Am beiliegenden Anschlusskabel ist folgendes abgebildet, vielleicht hilft das weiter:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. #5 creativex, 10.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.930
    530
    mach mal ein Foto vom Sicherungskasten und von der Anschlussdose
  6. #6 werner_1, 10.12.2017
    14.371
    1.800
    Auf dem 2. Foto rechts ist das abgebildet, was du vor hast. Dort steht eindeutig 32A. Ganz sicher ist dein Anschluss nicht mit 32A abgesichert und auch nicht dafür ausgelegt.
  7. patois
    13.591
    712
    Woher willst du das wissen?
    Vielleicht hat ein unbedarfter Laie (eventuell der Vormieter) den Sicherungskasten längst entsprechend manipuliert ... :evil:
  8. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Quatsch.
    Dort steht 32A für den N-Anschluss, welcher mittels 2 Adern erfolgt und selbiger ist auch nicht abgesichert.
    Die Zuleitung ist mit 2X16A abgesichert, also völlig korrekt im Bild dargestellt.
    Wenn weiterhin die Zuleitung mittels zweier Adern mit jeweils 16A Absicherung gewährleistet ist, gibt es keine Bedenken.
  9. #9 werner_1, 10.12.2017
    14.371
    1.800
    ... eine mindestens 4/6mm² Leitung verlegt? :roll:
  10. #10 creativex, 10.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.930
    530
    Das gibt's durchaus.
    Als ich bei jemand aus der Uni ein Herd angeschlossen habe habe ich nicht schlecht gestaunt.
    Da war 3*10mm² verlegt und mit 40A abgesichert
  11. #11 werner_1, 10.12.2017
    14.371
    1.800
    Ich sprach vom 2. Bild. Dort steht 32A.
  12. patois
    13.591
    712
    Wahrscheinlich hat das auch ein Physikstudent gemacht :roll: :evil: :lol:
  13. #13 creativex, 10.12.2017
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.930
    530
    also ich war es nicht, das war schon so.
  14. #14 321lutz, 10.12.2017
    321lutz
    321lutz
    10.12.2017
    Danke schonmal für die Antworten.
    Ich werde später zur Wohnung fahren und dann Bilder von Sicherung und der Anschlussdose machen. Wohne dort nicht selbst.
  15. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ja klar, Gesamtleistung. Wie du siehst, sind dort ebenfalls zwei Zuleitungen angeschlossen, je 16A.
    So waht?
  16. #16 werner_1, 10.12.2017
    14.371
    1.800
    Das ergibt dann immer noch 32A im Extremfall!
    Die Brückung hinter zwei LSS, wie Sparky es meint, ist nicht zulässig!
  17. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wenn die beiden Zuleitungen mit je 16A abgesichert sind, dann braucht er keine Brückung.
  18. #18 werner_1, 10.12.2017
    14.371
    1.800
    Die N sind aber dann immer noch gebrückt! Und wenn der TE nur Einphasenwechselspannung hat, hat er auf dem N 32A bei vieleicht 1,5mm² :shock:
  19. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ich glaube, wir reden um Kaisers Bart.
    Er schrieb:
    Da ich mir nicht vorstellen kann, dass in einem normalen Haushalt eine Phase mit 32A abgesichert ist, und auch nicht, dass es eine Leitung mit dem entsprechenden Querschnitt gibt, sollte er das tunlichst sein lassen.
    Mit nur einer Phase kann man das Feld nicht betreiben.
  20. #20 321lutz, 10.12.2017
    321lutz
    321lutz
    10.12.2017
    So, hier jetzt die Bilder der Sicherungen und der Dose.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Anschließen autarkes Glaskeramikkochfeld (L1, L2, N1, N2) - Ähnliche Themen
  1. Herd anschließen
    Herd anschließen: Hallo liebes Forum. Zunächst einmal, ja ich weiß man sollte den Herd vom Fachmann anschließen lassen. Da mein Freund und ich umgezogen sind und...
  2. Wippschalter wie anschließen?
    Wippschalter wie anschließen?: Hallo Ich habe hier so ein doppeltes Kabel (siehe Bild) und würde da gerne einen wippschalter dazwischen schalten. Kann ich die Kabel dann...
  3. TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen
    TN C - 2.UNTERVERTEILUNG anschließen: Hallo zusammen, Frage: in meinem Hauptzhlerschrank gehen beim Abgang F1, F2, und F3 sowie ein gelb grünes Erdkabel das zum N Leiter gebrückt ist...
  4. Anschließen von 12 Volt Motoren
    Anschließen von 12 Volt Motoren: Hallo ich habe eine Frage ich möchte 2 12volt Motoren an einer Fernsteueung anschliesen einmal ein Elektro Boots motor 12 Volt Und einmal ein...
