J
Jogi
Hallo erstmal zusammen!
Ich bin brandneu hier im Forum, hab mich grad angemeldet und auch schon ein bisschen gestöbert, weil ich ein kleines Problemchen habe, bei dem ich hoffe, dass man mir hier weiter helfen kann.
Der Zähler und der Hauptsicherungskasten für meine in der 3.Etage liegende Wohnung ist bei uns im Kellergeschoss im Treppenhaus. Nun habe ich mir eine separate 3 x 1,5 mm2 Leitung von dort aus in meinen Keller gelegt, um dort einen Gefierschrank zu betreiben. Ich habe es so verlegt, dass das Kabel in meinem Kellerraum in einen kleinen Sicherungskasten mit 16A Sicherungsautomaten geht, von dort aus weiter zur Steckdose.
So, bleibt nur noch der Anschluss des vorderen Endes an an meine Hauptverteilung (so nennt man das glaub ich) Dort finde ich 3 grosse und 1 kleine Schraub-Keramik-Sicherung vor. Von den 3 grossen Sicherungen gehen die 3 Phasen und eine gelbgrüne Ader hoch zur Wohnung. Die vierte kleinere Schraubsicherungsfassung ist zwar am Zähler angeschlossen, wird aber nicht weitergeführt, ist also keine Ader dran und auch keine Schraubsicherung drin. Nun 2 Fragen:
Kann ich jetzt ohne weiteres die Fase meiner neuverlegten Leitung auf diese freie Sicherung schrauben, eine Sichrung eindrehen und fertig?
Und welche Leitung klemme ich an die gelbgrüne Ader des Hauptanschlusses? Beide? Den Null und den Schutzleiter?
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich hier eine aussagekräftige Antwort erhalte....
