Anschluss backofen 230V
Diskutiere Anschluss backofen 230V im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das...
  1. Joel
    Joel
    12.08.2019
    4
    Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das ich sie nicht mehr anfassen kann beim Betrieb des Ofens.
    Folgende gegebenheiten:
    230V bekomme ich aus dem 5 adrigen kabel außer Wand .
    Die Wohnung sowie der Sicherungskasten sind für Drehstrom ausgelegt . Im Flur befindet sich allerdings noch ein wechselstrom Zähler.
    Ich habe jetz erstmal den Ofen vom Netz genommen.
    Woran kann diese Überhitzung des Ofens liegen ??
  3. #2 werner_1, 12.08.2019
    13.278
    1.345
    Falsche Montage. Nicht mehr richtig schließende Tür.
    Ist der Backofen neu?
    Am Anschluss liegt es 99,9% nicht.
  4. #3 eFuchsi, 12.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.606
    879
    Beim betrieb des Backrohres, oder der Kochplatten, oder egal?
  5. Joel
    Joel
    12.08.2019
    4
    Den Ofen hat ein Elektriker angeschlossen der hat sowohl die kabelverbindung zum Ofen als auch zur Wand überprüft .
    Er sagte nur das der Zähler gewechselt werden müsste in einen Drehstromzähler . Solange das nicht geschen ist sollte ich nur den Backofen benutzen oder max. 2 Platten aufem zeranfeld da sonst das blaue kabel durchschmoren könnte kenne jetz die genaue Bezeichnung davon nicht.
    Allerdings meinte er das wenn ich nur den Backofen anhabe und sonst nix passt das mit der Belastung.
    Das mit der Ofen Klappe kontrolliere ich gleich sofort .
    Den Ofen habe ich über eBay Kleinanzeigen gebraucht erstanden .
  6. Joel
    Joel
    12.08.2019
    4
    .Nur beim Betriebs des Ofens
  7. #6 eFuchsi, 12.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.606
    879
    Dann glaube ich auch nicht an ein elektrisches Problem.
    Entweder schließt die Tür nicht richtig, oder die Dichtung ist kaputt.wäre auch meine Vermutung.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.556
    544
    Der Elektriker handelt grob fahrlässig, wenn er den Ofen nur mit diesem Hinweis so anschliesst. Er hätte dieses Problem (abbrennen der blauen Ader) unterbinden müssen, indem er z.B. das ganze an nur eine Sicherung anschliesst, solange der Zähler nicht erneuert ist!
    elo22 gefällt das.
  9. Joel
    Joel
    12.08.2019
    4
    Okay Dankeschön ich werde den Elktriker verständigen und das mit der Ofentür überprüfen
Anschluss backofen 230V - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe
    Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe: Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...
  2. Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.
    Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.: Hallo, ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von...
  3. 230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage
    230V auf 12V Trafo - Bestimmt einfache Frage: Hey liebe Community, Ich bin leider was Elektrik anbelangt komplett planlos und habe nun eine Frage die mir hier wahrscheinlich sogar das ein...
  4. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
  5. Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss
    Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss: Gestern brachte mir ein Freund (natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand) eine Bohrmaschine (Black&Decker KR500CRE) zur Reparatur. Er...
