Anschluss Balkonkraftwerk + Stromversorgung in Zählerkasten
Diskutiere Anschluss Balkonkraftwerk + Stromversorgung in Zählerkasten im Photovoltaik- / Windkraft-Forum Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag zusammen, ich möchte gerne ein Balkonkraftwerk installieren, welches auf meinem Garagendach liegen wird. Leider existiert hier keine...
  1. #1 fabian1987s, 25.07.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    Guten Tag zusammen,
    ich möchte gerne ein Balkonkraftwerk installieren, welches auf meinem Garagendach liegen wird. Leider existiert hier keine separate Leitungsführung, somit möchte ich gerne an die bestehende Leitungsführung zur Garage einspeisen. Zusätzlich möchte ich an meinem Smart Meter einen Powerfox installieren, welcher ein 5V Steckernetzteil benötigt. Hierzu habe ich eine passende Eaton Hutschienensteckdose bestellt. Platz ist auch noch ausreichend vorhanden.
    Folgende Fragen:
    1. Spricht etwas dagegen, das Balkonkraftwerk fix in einer bestehenden Verteilerdose anzuschließen, oder muss der Anschluss reversibel über eine Wielanddose erfolgen?
    2. Der bestehenden Eaton PXL B16/1 sollte gegen einen B13 getauscht werden, damit die max. 2,5A AC seitig vom Microwechselrichter berücksichtigt sind. So ok?
    3. Wie würde man die Hutschienensteckdose am besten anschließen. Sollte diese über einen ganz separaten LS angebunden sein, oder ist es möglich eine abgesicherte Phase aus einem bestehenden LS durchzuschleifen?
    Vielen Dank für die Hilfe.
  2. #2 werner_1, 25.07.2022
    18.850
    3.992
    Zu 1: Kannst du so oder so machen.
    Zu 2: Ist OK.
    Zu 3: Kannst du machen, wie du lustig bist.
    fabian1987s gefällt das.
  3. #3 fabian1987s, 26.07.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    Mal noch eine kurze Frage. Ich habe die Eaton Z-SD/230 erhalten. So wie die Schraubklemmen aussehen kann ich da keine Phase durchschleifen (weil keine zwei Adern in die Schraubklemme können), sondern muss eine separate Versorgung für die Steckdose vorsehen, was natürlich etwas mehr Aufwand bedeutet. Bei den Varianten von Hager sind bspw. alle Anschlüsse gedoppelt. Zurücksenden?
  4. #4 werner_1, 26.07.2022
    18.850
    3.992
    Blödsinn.
    In den meisten LSS lassen sich 2 Drähte sicher unterklemmen.
  5. #5 fabian1987s, 26.07.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    Ok, schaue ich mir mal im Detail an und melde mich falls erforderlich. Danke.
  6. #6 fabian1987s, 23.09.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    nachdem mein Balkonkraftwerk nach zwei Monaten endlich geliefert wurde, stellt sich die Frage nach der Modulerdung. Hierzu habe ich schon viel gelesen, aber keine einhellige Antwort erhalten.
    • Die Module (Sunpro Power - SP375-120M - BLACK FRAME) liegen auf dem Garagendach auf einer Unterkonstruktion auf Aluminium. Die Garage ist aus dem Garten etwa 1m hoch, insofern sollte die Konstruktion berührsicher sein. Die Unterkonstruktion ist per Stockschrauben in die Dachbalken der Garage verschraubt.
    • Die Module selbst haben einen Metallrahmen, an diesem ist ein Erdungsanschluss mit Erdungssymbol vorgesehen. In der Bedienungsanleitung wird ebenfalls darauf hingewiesen, die Module zu erden (ohne weitere Erläuterung).
    • Der Microwechselrichter besitzt ein Metallgehäuse und wird in der Garage an L/N und PE angeschlossen. Der Wechselrichter bzw. sein Gehäuse hat keinen leitenden Kontakt mit den Modulen oder der Unterkonstruktion.
    • Beide 375W Module werden über einen separaten Eingang an den Wechselrichter angeschlossen.
    • Die Garage hat keine eigene Erdungsschiene, sondern ist lediglich über ein Erdkabel mit dem Hausanschluss verbunden und dort über die Fundamenterdung zentral geerdet.
    Meine Überlegungen:
    • die Module erzeugen eine Leerlaufspannung von jeweils max. 34V und werden separat angeschlossen, somit bleibt der gesamte DC Teil unter 60V.
    • Der Wechselrichter ist berührsicher ausgeführt und an PE angeschlossen.
    • Im Falle eines elektrischen Fehlers im Wechselrichter löst FI oder Sicherung, je nach Fehlerart.
    Der einzige Fall, den ich konstruieren könnte wäre, dass ein elektrischer Fehler im Wechselrichter dazu führt, dass eines oder die DC Kabel zu den Modulen mit 230V beaufschlagt werden, gleichermaßen aber kein ausreichender Fehler- bzw. Kurzschlussstrom um den FI bzw. die Sicherung auszulösen. Weiß nicht, ob das realistisch ist. Hier würde die zusätzliche Erdung die Sicherheit erhöhen.
    Die Frage daher: Modulerdung ja/nein? Und wenn ja, wie? Habe ich einen denkbaren Fehlerfall nicht bedacht?
  7. #7 Axel Schweiß, 23.09.2022
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.324
    478
    Ich denke damit ist doch deine Frage mehr als ausreichend beantwortet.
    Bezüglich Ausführung eben dieser, hierfür gibt es Fachleute die dir dies gerne fachgerecht anschließen.
  8. #8 fabian1987s, 23.09.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    Ich wüsste schon gerne, was der Grund für die Erdung ist, bzw. wie diese korrekt auszuführen ist. Fachkraft hin oder her, in der aktuellen Situation muss man als Kunde seine Beauftragungen schon sehr genau beschreiben, damit man überhaupt einen Auftragnehmer findet. Davon abgesehen geht es in den meisten Abhandlungen bei der Erdung um Blitzschutz einer PV Anlage, der bei der Topographie dieser speziellen PV Anlage eigentlich eine eher untergeordnete Rolle spielt.
  9. #9 Axel Schweiß, 23.09.2022
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.324
    478
    Ein blitzschutz kann es per se nicht sein, denn dies wäre ein komplettes Konstrukt inklusive erdarbeiten.
    Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Potentialausgleich, welcher gerne mit "Erdung" beschrieben wird. Welcher Art dieser Potentialausgleich ist, müsste man vor Ort klären.
  10. #10 fabian1987s, 23.09.2022
    fabian1987s
    fabian1987s
    25.07.2022
    6
    Hallo Axel,
    ich habe das Anschlussschema aus der Bedienungsanleitung angefügt. Mehr steht nicht dazu, lässt also auch keine Schlussfolgerung zu, ob Blitzschutz oder Potentialausgleich vom Hersteller gefordert ist.
    Den Blitzschutz würde ich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für irrelevant einstufen. Die Garage ist praktisch auf Erdniveau, die in einem relativ dicht bebauten Wohngebiet von 2-3 geschossigen Häusern umgeben ist. Mich umtreibt eher der Potentialausgleich aus Berührschutzgründen, weil die Metallkonstruktion eben aus dem Garten fast ebenerdig erreichbar ist.
    Daher die Frage, ob die Module einen Potentialausgleich benötigen und - wenn ja - wie dieser technisch ausgeführt sein muss. Ist es ausreichend, den Modulrahmen an den vorhandenen Schutzleiter in der Garage anzuschließen?
  11. #11 Octavian1977, 24.09.2022
    34.554
    2.769
    Üblicherweise überwachen die Umrichter die Isolation des DC Kreises.
    Wenn diese nicht in Ordnung ist gibt es Fehlermeldung und das Teil schaltet ab.
    Bei 60V ist da weniger der elektrische Schalt das Problem, als daß diese Spannung durchaus spürbar ist.
    Elektrischer Schlag -> Du erschreckst Dich und fällst vom Dach.
    Viel wichtiger ist aber der Schutz vor den Schäden die dadurch entstehen wenn die fehlerhafte Spannung an den Modulrahmen durch ungeregelte Wege abfließt und dadurch Schäden entstehen.
    Funkenbildung Erhitzung und Brand können die Folge sein.
    Joker333 gefällt das.
  12. #12 eFuchsi, 24.09.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.633
    3.173
    Gleichspannungslichtbögen sind ein Hundling. Die erlöschen kaum von selbst. Vor allem serielle.
Anschluss Balkonkraftwerk + Stromversorgung in Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Microwechselrichter Balkonkraftwerk
    Anschluss Microwechselrichter Balkonkraftwerk: [ATTACH]
  2. Thermostat-Anschluss über Opentherm an Baxi Luna 3 Blue
    Thermostat-Anschluss über Opentherm an Baxi Luna 3 Blue: Liebes Elektronik-Forum, ich weiß jetzt leider wirklich nicht mehr weiter. Ich habe mit x Installateuren gesprochen, die eine Hälfte meinte sie...
  3. Austausch HT 111.02 vs HTA 811-0 Anschluss Türruf defekt
    Austausch HT 111.02 vs HTA 811-0 Anschluss Türruf defekt: Hallo Ein HT 111.02 habe ich gegen ein HTA 811-0 getauscht. Leider funktioniert die Türglocke nicht (Licht und Türöffner gehen). einen weißen...
  4. Komischer Anschluss von Steckdose in neuer Wohnung
    Komischer Anschluss von Steckdose in neuer Wohnung: Hallo Zusammen, in einer Wohnung, die neu bezogen werden soll, hat sich hinter einer Steckdose das angehängte Bild gezeigt. Gibt es irgendein...
  5. Anschluss
    Anschluss: Hey, es ist ja egal ob ich den Fi von oben oder unten einspeise. Meine Frage ist nun allerdings, gilt das auch für den null? Oder muss der null...
