- 23.477
Deine Bereitschaftsleuchten mit dezentralem Akku benötigen keinen RCD und wenn du der Meinung bist da eben einen RCD einzubauen , dann ersetze den LS durch einen FI/LS . Noch etwas dein Phasenwächter hat durchaus die Möglichkeit einen Ausfall zu melden . Notfalls kannst du dessen Ausgang auch mit einem Relais um weitere Kontakte erweitern. Das deine Bereitschaftsleuchten über den Wegfall der Ladespannung eingeschaltet werden ist völlig normal . Diese Leuchten können aber auch im Dauerbetrieb betrieben werden und schalten dann bei Netzausfall um auf Notbetrieb (Akkubetrieb). Der Betreiber hat sich schon was dabei gedacht da eben keine Fluchtwegbeleuchtung einzubauen . Genauso gut kann zb Die volle Beleuchtung über Relais oder Schütze bei Ausfall eines Beleuchtungskreises Eingeschaltet werden . Das setz aber voraus das eben die Beleuchtungskreise nicht über einen sondern über 3 einzelne FI abgesichert werden . Aus diesem Grund werden Heutzutage bei einem Neubau auch die 3 Leuchtenkreise nicht mehr als aufgeteilter Drehstromkreis ausgeführt sondern als 3 einzelne Wechselstromkreise. Wobei da dann auch einzelne Leuchten schon von Vornherein auch als Durchgangsbeleuchtung geschaltet werden können . Fällt dann zb nur ein L aus leuchten dann immer noch 2/3 der Durchgangsbeleuchtung im Netzbetrieb . Deshalb vor dem Bau Planen .
