bendeko
- 6
Guten Tag zusammen,
benötige unterstützung.
Folgendes:
Mein Elektriker hat für meine Außenbeleuchtung (Bodenstahler) ein 12 mm Erdkabel zur Verfügung gestellt. Der Landschaftsgärtner hat es dann entsprechend im Erdreich verlegt und an jeder Einbaustelle das Kabel als Schlaufe raushängen lassen.
Soweit so gut. Blöd war nur: ich habe die Leuchten erst später gekauft. Nun sind die Leuchten nur für Kabel bis 10 mm geeignet. Das 12 mm Kabel passt nicht durch die wasserdichte Durchführung. Es handelt sich um ein Schraubverschluss welches das Kabel fest umgibt. Je fester man schraubt desto dichter. Leuchten sind IP67.
Meine Idee ist nun das Kabel bis ans Endes des Schraubverschlusses durchzuführen und den Rest dann ohne Kabelmantel ins Innere der Leuchte zu führen. Das festziehen des Verschlusses ist so möglich. Nachteil ist halt das erschwerte Anschließen innerhalb der Leuchte.
Habt ihr bessere Vorschläge? Leuchten kann ich nicht mehr zurück geben. Es sind so viereckige Bodenstrahler. Ca 10x 10 cm. Habe auch keine gefunden die für 12 mm geeignet wären.
Habe auch an eine Abzweigdose an jeder Leuchte gedacht wo ich dann ab da ein 10 mm Kabel legen könnte. Bekomme aber Platzprobleme. Und natürlich ein großer Aufwand. Ob dann die China Abzweigdosen besser sind als meine Variante?
Letzte Frage: Welches Risiko besteht wenn eine Leuchte mal tatsächlich nass wird. Haus von Baujahr 1990. Jedoch Elektro komplett erneuert. Mit FI Schutz usw.
Vielen Dank
Folgendes:
Vielen Dank
