Anschluss div. Leitungsstränge an Sicherungskasten - wie?
Diskutiere Anschluss div. Leitungsstränge an Sicherungskasten - wie? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe in einem alten Haus die alten 2-Ader-Leitungen rausgerissen und lege neue Steckdosen und Licht mit 3-adrigem runden...
  1. vso
    vso
    13.11.2011
    ich habe in einem alten Haus die alten 2-Ader-Leitungen rausgerissen und lege neue Steckdosen und Licht mit 3-adrigem runden Kabel (3 x 1,5).
    Es wurde bereits vor Jahren ein neuer Sicherungskasten installiert. Auch eine ganz neue Stromzuleitung kommt von der Strasse (welche Schaltungs-/Erdungsart eingesetzt wurde, weiß ich allerdings nicht - vielleicht hat jemand einen Tip, wie ich das erkennen könnte).
    Es ergeben sich drei Stränge, an jedem hängt eine Doppelsteckdose.
    Einmal Licht gibt es auch.
    Wie schließt man nun sowas am Sicherungskasten an? Erst alles sammeln in einer Verteilerdose und von der Dose zur zugehörigen Sicherung verbinden oder jeden Strang bis zum Sicherungskasten führen und dort an die zugehörige Sicherung anklemmen?
    Darf ich auf Holz (an den Deckenbalken entlang) verlegen und später Dämmung davor packen?
    Danke für jeden Tipp,
    Volker
  3. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo es kommt darf an welche Last an den einzelnen Dosen anliegt, bzw .max anliegen könnte .Ist der Sicherungkasten neu dan hast du sicher Reserve Sicherungsplätze , wen du von den Dosen einzelne Kabel zum Sicherungkasten legst und dann alles auf einer Sicherung anklemmst weil keine Sicherungen mehr frei dann ist das schlecht . Am besten das Kabel(die Einzeldrähte in Rohre Schläuche einziehen dann kannst du später bei bedarf auch noch Änderungen vornehmen bzw. zusätzliche Drähte und auch solche mit höheren Querschnitt einziehen etwas 2,5mm² mfg .sepp
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Wenn ich was von Dämmung lese schau ich schon wieder schief auf den gewählten Querschnitt - wurde der wirklich bestimmt oder geraten?
  5. #4 elektroblitzer, 23.12.2011
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Volker,
    da Du Tarifkunde bist darf Du diese Arbeiten bei Deiner Unkenntnis der Sachverhalte nicht durchführen.
    Die von Dir beschriebene Anlage wird im Fehlerfall ggf. nicht sicher abschalten, dafür aber wahrscheinlich aber im Normalbetrieb.
    Lass einen Fachbetrieb das machen und frage diesen wie Du mitarbeiten kannst um die Kosten zu senken.
  6. #5 kaffeeruler, 24.12.2011
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.283
    30
    Lasse 4 Buchstaben weg dann passt es
    Bestimmt geraten ;)
    Zustimm :)
    Ich vermisse ebenso die frage nach der Absicherung und auch die nach dem FI der sicherlich nicht verbaut ist da TN Netz vorhanden zu sein scheint
    Ein Fall für einen Anruf bei Fachmann der dich Beraten sollte
  7. #6 Octavian1977, 24.12.2011
    22.688
    862
    Ich kann meinen Vorrednern nur Zustimmen und dringend dazu raten die Installationen von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    34% aller Brände haben ihre Ursache in der Elektrik, Tendenz steigend.
    Bei der Verlegung von elektrischen Leitungen sind einige Dinge zu beachten. Leitungsquerschnitt ist nur eines davon. Es hat schon einen Guten Grund warum man dazu eine 3,5 jährige Ausbildung macht.
  8. #7 elektroblitzer, 24.12.2011
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Eine 3,5 jährige Ausbildung reicht aber nicht. Da muss man noch 2 Jahre Zusatzausbildung dranhängen um Planen zu können. 3,5 Jahre sind nur für das Errichten nach Planung. Selbst das ist schon nicht so einfach wie es aussieht.
  9. ray82
    ray82
    05.10.2011
    140
    Ach was ehrlich? Wenn man "ausgelernt" hat, darf man nicht mal eine Unterverteilung von einer Wohnung planen und installieren?
    Wer soll / muss das machen? Ein Meister? Ein Ingenieur?
  10. #9 Octavian1977, 25.12.2011
    22.688
    862
    Inhalt der Lehre ist die Ausführung nach Plan nicht die Ausführungsplanung.
    Das ist die Aufgabe des Meisters oder Technikers.
    Trotzdem gibt es durchaus Facharbeiter denen man die Planung für Wohnungen überlassen kann, diese sind dann aber durch persönliches Interesse zusätzlich qualifiziert.
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.599
    552
    Das ist ja wohl völliger Quatsch. Prüfungsinhalt ist auch das Planen einer Anlage. Ausführung nach Plan kann jeder Helfer.
    Was leider nicht bedeutet, das jeder mit Gesellenbrief dazu in der Lage ist, zu planen.
  12. #11 spannung24, 26.12.2011
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Die meisten Brände sind eher Brandstiftungen,Kogeleien
    von Kindern und das "klassische einschlaffen mit Zigarette.." komisch nur das es bei unseren Kollegen in Italien,Spanien,Ecuador,USA,Thailand,Kuba usw. nicht jeden Tag brennt schon mal die Installationen dort gesehen. da würde die VDE hier einen Herzinfarkt erleiden oh Gott oh Gott wie das dort alles verdrahtet
    ist, Zähler ohne Gehäuse direkt am Mast und solche Scherze... :lol:
  13. vso
    vso
    13.11.2011
    Moin mitnanner,
    ich hätte mir nie vorstellen können, das ich mit meiner kleinen Frage soo viel auslöse.
    Fakt ist: ich habe KEINE Ausbildung zum Elektriker, aber eine durchaus hilfreiche andere technische Ausbildung. Sie hat ausgereicht, mich Fehler in elektrischen Anlagen finden zu lassen, die ausgebildete Elektriker nicht gefunden haben.
    Fakt ist auch: das, was in meinem Häuschen drin war, ist aus den 50er Jahren und das, was jetzt rein soll, wird um Längen besser sein. Denken wir nur mal daran, dass der Verkabelung nun ein echter Erdleiter spendiert wird.
    1,5 mm2 habe ich nicht geraten - das stand auf der Rolle drauf, die ich gekauft habe. Da kein Betrieb von Leistungsgeräten wie Heizlüftern o.ä. vorgesehen ist, sollte das reichen bei Strängen, die keine 8 m lang sind (der Sicherungskasten liegt zufälligerweise gleich neben dem Zimmer).
    Eine Alternative könnte für mich sein, mir einen Fachbetrieb zu holen,der die Abnahme durchführen soll, dafür muss er mir halt sagen, wie das zu legen ist.
    Denn: Leitungen verlegen, verputzen, anklemmen kann und werde ich selber machen. Rohre werde ich keine in die Wand legen, die Notwendigkeit, 2,5 mm2 nachträglich einziehen zu müssen, ist (zumindest in diesem Zimmer) so unwahrscheinlich wie nur was. Ausserdem müsste ich dafür Schlitze in die Wand fräsen, die ich aus Gründen der Stabilität nicht haben möchte.
    Vielen Dank für alle eure Hinweise,
    Volker
  14. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Meine Aussage bezog sich nicht darauf, ob die verwendete Leitung (vom vermutlichen, da gängigststen, Typ NYM-J) in 1,5mm² CU bestimmt oder geraten sei, sondern ob der erforderliche Querschnitt (zur Leitungsauswahl) zuvor bestimmt wurde, was bei Heimwerken i.d.R. nicht der Fall ist.
    Ohne besondere Umstände können wir davon ausgehen, dass eine Wechslstromleitung mit 1,5mm² CU bis zu einer Länge von etwa 14m mit maximal 13A abgesichert werden darf. Dies wurde anhand Kriterien wie sie auf einem Dachboden vorzufinden sind bestimmt (30°C Umgebungstemperatur, direkte Verlegung auf Holz in Dämmung, ... weiteres). Eine Absicherung mit 16A ist unter diesen Bedingungen aufgrund der thermischen Entwicklung nicht zulässig.
    Daher frage ich noch einmal, ob der erforderliche Querschnitt ZUVOR wirklich bestimmt wurde oder ganz einfach eine solche Leitung gekauft und verlegt wurde.
    Ob diese Leitungen je mit einer eigenen Sicherung oder zusammengefasst zu einem gemeinsamen Stromkreis anzuschließen sind, ist allein von der zu erwartenden Belastung abhängig - wenn an jedem Steckdosenstromkreis 2kW-Verbraucher simultan betrieben werden sollen können, ist es unumgänglich diese mit einzeln abgesicherten Leitungen einzuspeisen, da der Summenstrom ansonsten den Betriebsstrom des Leitungsschutzschalters übersteigt und eine Überlast-Auslösung die Folge wäre um die Zuleitung zu deiner Verteilerdose vor dem aufrauchen zu bewahren.
Anschluss div. Leitungsstränge an Sicherungskasten - wie? - Ähnliche Themen
  1. Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
    Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss: Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen....
  2. Anschluss Induktionskochfeld
    Anschluss Induktionskochfeld: Moin Leute, Könnt ihr vielleicht mal drüber schauen ob ich das Induktonskochfeld korrekt angeschlossen habe? Graue Kabel (N) würde ich dann...
  3. Untertischgerät Anschluß
    Untertischgerät Anschluß: Hallo ans Forum, Eine nicht benutzte E-Herd Anschlußdose UP, Daten wie folgt: Nym 5x1,5 Absicherung 3x16 Amp. daran möchte ich ein 2 KW...
  4. Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe
    Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe: Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...
  5. Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss
    Bohrmaschine Y-Kondensator - mittlerer Anschluss: Gestern brachte mir ein Freund (natürlich mit dem notwendigen Sicherheitsabstand) eine Bohrmaschine (Black&Decker KR500CRE) zur Reparatur. Er...
