Anschluss einer Gastro-Spülmaschine Absicherung
Diskutiere Anschluss einer Gastro-Spülmaschine Absicherung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag zusammen, kann mir jemand folgenden Sachverhalt klärend beantworten? Ich habe eine Gastro-Spülmaschine mit 400 Volt und einer...
  1. #1 Saarland69, 11.10.2021
    Saarland69
    Saarland69
    11.10.2021
    Guten Tag zusammen,
    Ich habe eine Gastro-Spülmaschine mit 400 Volt und einer Anschlussleistung von rund 7 Kw.
    Abgesichert ist sie mit 3 Schmelzsicherungen von je 16 A.
    Diese Spülmaschine möchte ich durch eine stärkere ersetzen. Ebenfalls 400 Volt aber rund 13 Kw.
    Reicht meine Absicherung von 3 x 16 Ampere da überhaupt aus?
    Besten Dank für Antworten.
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    5.269
    487
    nein, da wird eine Absicherung von 20 A nötig sein.
    Ob die Leitung dazu geeignet ist, prüfen lassen.
    Was steht in der Anleitung?
    elo22 gefällt das.
  3. cool20
    cool20
    27.05.2018
    815
    102
    Bedenke bitte das bei Leistungen über 12 kVA eine Anmeldung beim Netzbetreiber erfolgen muss. ;)
    elo22 und patois gefällt das.
  4. #4 Saarland69, 12.10.2021
    Saarland69
    Saarland69
    11.10.2021
    Danke an alle für die Antworten.
    Detaillierte technische Unterlagen zu dem Gerät habe ich leider keine. Es handelt sich um ein vom Hersteller überholtes Gebrauchtgerät (Winterhalter), das ich erst kaufen würde, wenn ich sicher weiss, dass es passt.
    Die Schmelzsicherungen habe ich mir jetzt mal angesehen (früher hatte ich dazu nie Veranlassung). Ähem....da muss schon mal jemand getauscht haben. Ich habe da eine wilde Sammlung von 35 A und 50 A (!) gefunden. Ich vermute, da wurde reingesteckt, was gerade zur Hand war.
    Die Zuleitung bis zum Gerät hat 1,6 Quadrat. Das sollte doch für eine 20-Ampere-Sicherung reichen, oder ist das Kabel zu schwach?
    Beste Grüße
  5. #5 creativex, 12.10.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.676
    757
    Naja 1.5 mm2 isst etwas wenig für 20 A
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    4.513
    1.157
    Sicher, das die zum Endstromkreis gehören, nicht etwa Vorsicherungen sind?
    Gemessen? Geschätzt?
    Vermutlich ist eine Zuleitung 5x2,5mm² mit Absicherung 20A und bei Steckeranschluss auch ein passender RCD erforderlich.
  7. Www
    Www
    08.10.2018
    4.067
    450
    Kannst da ja mal anrufen. Nachdem du da nach 20Min in der Warteschleife mit toller Musik abgewartet hast, dass dort der eine Mitarbeit herangeht, wirst du merken; „Es interessiert keinen“. Die Maschine sollte auch ohne Anmeldung laufen. Und solange du deine Stromrechnung pünktlich bezahlst interessiert es wirklich keinen
  8. #8 werner_1, 12.10.2021
    17.184
    3.129
    Da brauchst du nicht anrufen. Geräte >12kVA sind beim Versorger durch einen konzessionierten Betrieb anzumelden. Punkt.
    Octavian1977 gefällt das.
  9. #9 creativex, 12.10.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.676
    757
    in der Theorie vielleicht
  10. #10 cool20, 12.10.2021
    cool20
    cool20
    27.05.2018
    815
    102
    Arbeiten wir im selben Unternehmen :D
    Ach ne warte bei uns gehen alle Anrufe Tagsüber ins Callcenter
    Auch wenn die es nicht sofort rausbekommen und es keinen Intersiert. Beschwert sich ein Kunde und die hängen ein Datenlogger dran finden sie es. Und grade mit unseren neuen Stationen sehen wir es aus der Ferne. Alles wird überwacht, nur die Daten werden aktuell nicht ausgewertet. Aber warte ab es kommt :rolleyes:
    Nur mal so wir abreiten heute noch Fälle von 2016 ab wo die Cosinus Pi Werte nicht passen.
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    8.778
    1.431
    Mit Verlaub, aber das ist doch Humbug! Wohl gemerkt reden wir von einer 12kW Spülmaschiene, und nicht von einem 90kW Motor!
  12. bicho
    bicho
    11.04.2018
    1.065
    144
    Und da lästern manche Leute über die Langsamkeit deutscher Behörden :p
    bicho
  13. Www
    Www
    08.10.2018
    4.067
    450
    Na - denn besteht ja Hoffnung dass die Versorger rechtzeitig reagieren, wenn die Kunden reihenweise ihre 11kW-Wallboxen installieren und nutzen wollen, dass den auch genug für alle da ist. Vorsorglich sollte man schon mal den Toleranzbereich für die Netzfrequenz auf 49.0Hz senken.
Anschluss einer Gastro-Spülmaschine Absicherung - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Anschluss einer Lampe
    Korrekter Anschluss einer Lampe: Hallo, bin vor kurzem in ein Haus Baujahr 68 zur Miete eingezogen (Seitdem wurde an der Elektrik glaube ich auch nichts geändert). Habe im Bad...
  2. Elektroanschluss einer Dampfsauna/Dusche
    Elektroanschluss einer Dampfsauna/Dusche: Hallo, es soll eine Hoesch Dampfsauna angeschlossen werden. Laut Hersteller Leistung 4kw Spannung 1N-230V Absicherung 20 A Leitungsquerschnitt...
  3. Anschluss einer Unterverteilung
    Anschluss einer Unterverteilung: Mein Verteilerkasten in einem Nebengebäude ist zu klein geworden und davon abgesehen würde ich hier auch gerne wegen der Übersicht...
  4. Probleme bei Anschluss einer Baukreissäge, Starkstrom
    Probleme bei Anschluss einer Baukreissäge, Starkstrom: Guten Tag, ich habe folgende Herausforderung: Ich möchte eine ältere Baukreissäge anschließen! Zu den Fakten: -im Haus liegt ein 16A Anschluss an...
  5. DRINGEND - Hilfe beim Anschluss einer Lampe mit Dimmer
    DRINGEND - Hilfe beim Anschluss einer Lampe mit Dimmer: Hallo Zusammen Kann mir jemand behilflich sein. Habe eine Lampe die dimmbar ist. Dimmer für LED ist ebenfalls installiert. Aufgrund der...
