Anschluss einer Holzmann TS 250 Kreissäge
Diskutiere Anschluss einer Holzmann TS 250 Kreissäge im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, es geht um den Anschluß eines Steckers für meine Neue Tischkreissäge Holzmann TS 250. Spannung / voltage 400V/3/50Hz...
  1. #1 Robstl.p, 17.02.2016
    Robstl.p
    Robstl.p
    17.02.2016
    Motorleistung / engine power
    3,1 kW (S6)
    Soll auf einen 16 Ampere Stecker 5 Polig
    Schuttzleiter grün/gelb
    L1 schwarz
    L2 braun
    N .... ??????
    die große Frage normal blau habe aber nur noch einen grauen Draht.
    Danke
    Grüsse Robstl
  3. #2 Franky666, 17.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Was? Ich verstehe die Frage nicht. Bitte formuliere sie verständlicher mit ganzen Sätzen.
    Übliche Aderfarben bei Drehstromanschlüssen sind:
    L1 -> Braun
    L2 -> Schwarz
    L3 -> Grau
    N -> Blau
    PE -> Grüngelb
    (Wenn in der Zuleitung zum Verbraucher keine blaue Ader drin ist, wird N höchstwahrscheinlich dort nicht benötigt. Die entsprechende Klemme bleibt dann frei) <- Das interpretiere ich mal in deine Frage hinein.
    Bitte konsultiere einen Elektriker, wenn du nicht genau weißt, wie man einen Stecker fachgerecht anbringt.
  4. #3 wechselstromer, 17.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Der TE sollte Fotos hier zeigen. Typenschild der Maschine (lesbar)...momentan vorhandene Stecker...Steckdose, die künftig benutzt werden soll.
  5. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.484
    167
    Warum? 400V/3 ist doch eindeutig.
  6. #5 Robstl.p, 18.02.2016
    Robstl.p
    Robstl.p
    17.02.2016
    Vielen Dank.
    Nulleiter wird nicht benötigt.
    :D
  7. #6 Franky666, 18.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Im Stecker gibt es niemals Nulleiter. Was dir fehlt, ist ein Neutrallleiter. Wer im Stecker nullt, gehört gesteinigt.
    Der elektrische Teil der Kreissäge besteht aus einem Drehstrommotor. Der braucht N nicht. Daher nicht ungewöhnlich.
    Falls Schraubklemme: Die N-Klemme trotzdem zuschrauben, auch wenn sie leer bleibt. Sonst fällt die Schraube irgendwan raus und klötert im Stecker umher und verursacht evtl Kurzschlüsse.
    Das war das einzig wirklich leserliche an der Frage. :D
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Heut zu Tage gehört an eine Kreissäge normalerweise aber auch ein Wiederanlaufschutz. Also ein Schalter mit Nullspannungsauslöser.
  9. #8 wechselstromer, 18.02.2016
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Ist eben nicht klar, da der TE nur von:
    L1 schwarz
    L2 braun <
    Schreibt.
    Es ist also der L3 offenbar nicht vorhanden..
  10. #9 Franky666, 20.02.2016
    Franky666
    Franky666
    31.10.2008
    307
    Klar. Er hat ja noch eine Ader zu vergeben. :D
    Wenn das nicht L3 sein soll, dann zeige mir bitte einen Drehstrommotor, der mit zwei Außenleitern auskommt. :wink:
    PS: Wie bisher geklemmt, sind L1 und L2 vertauscht. Dadurch dreht die Säge falscherum. Das muss vor Nutzung überprüft werden!
Anschluss einer Holzmann TS 250 Kreissäge - Ähnliche Themen
  1. Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
    Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss: Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen....
  2. Anschluss Induktionskochfeld
    Anschluss Induktionskochfeld: Moin Leute, Könnt ihr vielleicht mal drüber schauen ob ich das Induktonskochfeld korrekt angeschlossen habe? Graue Kabel (N) würde ich dann...
  3. Untertischgerät Anschluß
    Untertischgerät Anschluß: Hallo ans Forum, Eine nicht benutzte E-Herd Anschlußdose UP, Daten wie folgt: Nym 5x1,5 Absicherung 3x16 Amp. daran möchte ich ein 2 KW...
  4. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  5. Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe
    Elektrischer Anschluß einer Pool-Wärmepumpe: Hallo, wir planen gerade einen Gartenpool und der soll durch eine Wärmepumpe beheizt werden. Aktuell stehen zwei Geräte von folgenden technischen...
