C
chris_weinert
- 3
Hallo Forum,
ich habe eine Frage: Ich will an meinem Haus hier in Irland im Außenbereich eine Leuchte neben dem Tor anbringen.
Ein neues Kabel zu verlegen wäre sehr aufwendig, aber neben dem Tor gibt es bereits einen Wechselschalter, der zwei Lampen direkt neben der Tür (inzwischen "Innenbereich") schaltet. Zum Wechselschalter führen logischerweise zwei N und eine L Leitung, im Schalter sind die Dinger L1 und L2 (für die Ns) und COM (für den L "Eingang") gelabelt (siehe Bild).
Schema anbei, nevermind die sicherlich nicht richtig gezeichnete linke Seite, geht um's grobe Prinzip).
Die Lampe wollte ich "zwischen" die L-Leitung (COM) hängen. Wenn ich das tue, geht danach allerdings weder die Lampe neben dem Tor an, noch die beiden neben der Tür im Innenbereich.
Die Wechselschaltung selbst funktioniert dann zwar nachwievor, wie man mit dem Phasenprüfer feststellen kann. Allerdings: Wenn die Tor-Lampe dazwischengehängt wird, sind es nur noch ~130 Volt, die dann fließen. Die Spannung liegt vorher (ohne dazwischengeschaltete Tor-Lampe) ganz normal bei ~230 Volt. Bei den verwendeten Kabeln handelt es sich übrigens um den hier üblichen 1mm-Kupferdraht.
Das einzig Spezielle: Bei den beiden Lampen drinnen handelt es sich um normale E27-Leuchten mit Philips Hue Smart-Leuchtmitteln, draußen ist es eine vorkonfektionierte Philips Hue Leuchte mit verbautem LED-Leuchtmittel. Alle diese Leuchten bzw. Leuchtmittel haben allerdings die Eigenschaft, daß sie beim physischen Aufschalten (also vorher Trennung vom Strom) unabhängig von einem installierten smarten System ersteinmal einfach mit 100% leuchten, wie ein normales Leuchtmittel.
Kann mir jemand sagen, wieso es nicht funktioniert, die Lampe am Tor an den Wechselschalter zu hängen? Natürlich habe ich geprüft, daß sie funktioniert, wenn ich sie an eine andere Stromquelle anschließe, geht sie sofort an.
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe!
Chris
Chris
