Scotsh
- 57
nachdem wir aus Coronagründen einen Urlaub bereits gecancelt haben und wohl auch den zweiten in diesem Jahr ausfallen lassen wollen wir und dieses Jahr ein Whirlpool gönnen und so Zuhause die Zeit geniesen.
Nun werden die Dinger ja nicht an normalen Steckdosen angeschlossen. In der Installationsanleitung finde ich auf Seite 32:
Natürlich möchten wir den Pool so angeschlossen haben, das sich keine Einschränkungen in der Nutzung ergeben.
Nächste Woche kommt der Elektriker, der bei unserem Hausumbau alle Arbeiten erledigt hat, um sich erstmal alles anzuschauen (und Restarbeiten zu erledigen). Ich möchte mich nur gerne vorher informieren wie mit den vorhandenen Möglichkeiten ein Anschluß umgesetzt werden kann.
Im Keller gibt es eine alte Werkstatt (das Haus gehörte früher meinem Großvater, der Schmiede- und Schlossermeister war), dort ist alles auf Putz verlegt und es existiert eine Steckdose an der früher eine Standbohrmaschine angeschlossen war (Fotos weiter unten). Die Steckdose ist soweit ich es beurteilen kann noch angeschlossen und im Hauptverteiler als "CEE-Steckdose 32A" gekennzeichnet (ich habe ein Foto vom der entsprechenden Sicherung gemacht, F2 01). Ist diese Leitung und die entsprechende Sicherung geeignet um den Whirlpool anzuschließen, oder ist sie evtl sogar überdimensioniert? Falls sie geeignet wäre, wäre sie aber natürlich zu kurz. Ist es möglich diese Leitung zu verlängern? Konservativ gemessen betrüge die Leitungslänge vom Hauptverteiler zum Pool ca. 25m (aktuelle Leitungslänge vom Verteiler zur Dose, ca 8m.
Von dieser Werkstatt aus gibt es zwei Leerrohre in den Garten. Es sieht für mich leider so aus als ob der Durchmesser eines Leerrohrs nicht für das Kabel, das aktuell in die CEE-Dose geht, ausreichend wäre. Gibt es geeignete Kabel evtl. auch in weniger dick? Zur Abschätzung: Das Kabel das aktuell in so ein Leerrohr geht ist 4-adrig und scheint einen größeren Aderquerschnitt zu haben als die üblichen Adern die z.B. für Deckenleuchten verwendet werden. Ich habe zur besseren Einschätzung mal ein Foto von der Klemmdose die direkt vor den Leerrohren kommt gemacht. Von oben kommt ein einzelnes Kabel das einen für mich ganz normalen Querschnitt hat. Von dort wird dann auf die zwei Kabel für die Leerroher geklemmt bei denen die Querschitte aber sehr deutlich zu sehen größer sind.
Vermutlich ist das ziemlicher Schmu und ich fürchte mein Opa hat da möglicherweise selbst dran gebastelt. Der Stromkreis für die Gartenleitungen wurde vom Elektriker jedenfalls still gelegt als er sich die Hausinstallation vorgenommen hat (diesen Raum hatten wir von der Sanierung vorerst ausgenommen).
Als Zusatzfrage hätte ich noch ob man, wenn es möglich ist die Zuleitung zu CEE-Dose zu nutzen und in den Garten zu leiten, möglich wäre dort neben dem Whirlpool auch noch eine zusätzliche Steckdose zu betreiben oder ob man dafür dann zwingend ein seperates Kabel benötigen würde.
So, sorry, das war jetzt relativ viel, ich hoffe er findet jemand die Geduld und kann mir einige der Fragen beantworten. Vielen Dank schonmal.
230V~/50Hz, 32A-Umwandlungsmöglichkeiten: Wenn kein 32A-Anschluss vorhanden ist, kann Ihr offizieller Villeroy & Boch-Whirlpool-Händler oder ein Elektriker den Whirlpool leicht umstellen, so dass er mit einem einfachen oder doppelten 16A x 2-Anschluss betrieben werden kann. Die Anweisungen zur Umstellung auf die folgenden Einstellungen befinden sich im Innern des Schaltkastens Ihres Whirlpools.
230V~/50Hz 16A-Einfach-Anschluss: Bitte beachten Sie, dass Whirlpools mit einem einfachen 16A-Anschluss das Wasser nur dann auf heizen können, wenn die Pumpe mit geringer Geschwindigkeit arbeitet. Diese Beschränkung der Heizfunktion ist in den meisten Klimazonen und bei Innenanlagen ausreichend.
230V~/50Hz 16A-Doppel-Anschluss: Der Betrieb Ihres Whirlpools entspricht einem 32A-Anschluss. Die Zufuhr ist lediglich auf zwei 16A-Anschlüsse aufgeteilt.
400V~3N 16A x 3, 50Hz-Anschluss: Der Betrieb Ihres Whirlpools entspricht einem 32A-Anschluss. Die Zufuhr ist lediglich auf 3 separate 230V~-Anschlüsse mit einem gemeinsamen Neutralleiter aufgeteilt.
