holunder26 schrieb:
Zwei Kabel reichen! Eine Phase und ein Nulleiter. Damit ist aber das Gehäuse nicht geerdet. "Früher" hätte man eine Brücke zum Nulleiter geklemmt, aber ob das heute noch statthaft ist, dazu sollten Sie einen Elektriker befragen.
Ich war ursprünglich der Meinung,daß der Anschluß eines Ventilators auch von einem Laien zu bewältigen ist.
Genau deswegen, weil der Laie solche Sicherheitsrelevanten Entscheidungen nicht treffen kann ohne die Hintergründe zu kennen, ist eben der Anschluss SÄMTLICHER Betriebsmittel keine Arbeit für Laien, mit Ausnahme solcher, die für den Anschluss mit einer laienbedienbaren Anschlussoption vorgesehen sind, wie z.B. einem Schutzkontaktstecker, der in eine entsprechende Steckdose, unter Beachtung der beiliegenden Anleitung, gesteckt werden kann.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass der Anschluss von Elektroherden, Leuchten, oder auch deinem Ventilator für den Laien zu bewältigen wäre, was leider deutlich zeigt, wie ernst die Sicherheitshinweise in den Montageanleitungen gelesen werden: i.d.R. gar nicht!
Ich zitiere einmal aus der
Original-Anleitung deines Ventilators:
D
ACHTUNG: FOLGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN BEACHTEN, UM DIE GEFAHR EINES BRANDS,
STROMSCHLAGS ODER VON KÖRPERVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:
1. Wichtig: bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Installation genau durch.
2. ACHTUNG! Dieser Ventilator darf nur mit einem zweipoligen Schalter mit einer
Kontaktöffnung von jeweils 3mm betrieben werden.
3. Die Installation sollte nur von einem befugten Elektriker vorgenommen werden.
Richtig schön, und durch den laien vermutlich nicht zu prüfen, und zudem mies übersetzt, finde ich auch:
17. Laut Schutzvorschrift müssen bei der festen Verdrahtung Mittel für alle Polunterbrechungen
mit Kontakttrennung, die zur vollständigen Unterbrechung von Überspannungen der
Kategorie III führen, verwendet werden
Ob eine
klassische Nullung bei Dir sicher (im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, dieses System ist aussterbend, weil im Fehlerfall gefährlich) durchzuführen ist, das TN-C-Netz dazu richtig ausgeführt wurde, können wir anhand der Angabe "Da kommen zwei Kabel aus der Decke" nicht überprüfen. Dazu bedarf es neben einem geschulten Paar Augen auch Messungen, mit Messgeräten, die Dir vermutlich nicht zur Verfügung stehen.
