Bernd-R6
- 2
ich bin neu hier im Forum und brauche bitte eure Hilfe, habe eine Verständnisproblem:
Es geht um folgende Aufgabe: ich habe mir ein Eltako FSR61-230V Stromstoß-Relais mit passendem Funk-Taster besorgt um eine Lampe zu schalten. Zuleitung zur Lampe und zum Relais ist eine NYM-J 3x1,5. Relais ist gemäß Schalplan angeschlossen und funktioniert soweit.
Problem ist: Ich habe vor langer Zeit mal gelernt keine Aderendhülsen auf eindrahtigen Leitern zu verwenden, bei dem oben genannten Relais muss man jedoch auf eine Klemme den N der Zuleitung zum Relais sowie den N der Leitung zur Lampe anschliessen. Ausserdem braucht man eine Brücke zwischen Anschluss Phase Zuleitung und Anschluss 1.
Habe die Einzeladern etwa 6mm abisoliert aber es ist extrem schwierig 2 Adern in einen Anschluss zu quetschen und entsprechend zu klemmen.
Auf Youtube kursieren etliche Videos von Demelectric-AG auf dem Eltako-Baugruppen immer über 2-fach Aderendhülsen sowie standard Aderendhülsen angeklemmt sind.
Könnt ihr mir bite weiterhelfen was hier richtig ist? Die Verdrahtung, besonders der Doppelanschluss des N und die Brücke sehen mit Aderendhülsen viel sauberer aus.
Danke bereits vorab für eure Unterstützung!
Grüße Bernd
Grüße Bernd
