Stimue
- 4
ich habe da ein kleines Projekt im Kopf und würde mir gern von elektrotechnisch versierten Leuten eine Einschätzung holen, ob das so in etwa eine vernünftige Idee ist.
Ziel ist es, im Garten eine 4er Gartensteckdose am Erdspiess von Brennenstuhl (IP44) anzuschliessen. Daran sollen dann 2 Erdspiesslampen (Halogen, max 35W, IP65) und 2 Osram Noxlite Garden Spot Ketten (9W, IP65) angeschlossen werden.
Die Installation soll natürlich ganzjährig im Garten installiert bleiben.
An der Hauswand ist eine Außensteckdose vorhanden.
Die benötigte Kabellänge bis zur Erdspiess-Steckdose beträgt etwa 20 Meter. Da es nun keine Gartensteckdosen mit 20m Kabellänge gibt, und ich verstanden habe, daß es mit einem einfachen Verlängerungskabel aus Feuchtigkeitsgründen auch nicht getan ist, will ich das Kabel an der Gartensteckdose gegen ein NYY-Kabel austauschen, bzw. von einem Fachbetrieb austauschen lassen, wenn ich mir nicht absolut sicher bin, das ich es selbst hinbekomme.
Das Kabel soll dann in einer Tiefe von ca 10 cm. im Blumenbeet geführt werden. Tiefer geht es aus verschiedenen Gründen nicht. Das Kabel soll zusätzlich mit einem stabilen Gartenschlauch geschützt werden. In dem Beet wird bestenfalls mit einer kleinen Pflanzschaufel gegraben. Daher sollte das ausreichen, um rechtzeitig auf das Kabel aufmerksam zu werden. Mit dem Spaten ist da niemand unterwegs...(Falls ich das Haus mal verkaufe, wird das ganze abgebaut, um niemanden zu gefährden...)
Klingt das soweit vernünftig ?
Habe ich irgendeine Problematik vergessen?
Eine weitere Frage bezieht sich auf den Anschluß der Erdspiesslampen an die Gartensteckdose.
Diese Lampen werden ja offenbar von allen Herstellern mit billigen H05RR-F Kabeln ausgestattet, die zum einen nicht unter der Erde verlegt werden sollen und zum Anderen wohl auch nicht unbedingt ununterbrochen draussen liegen sollten. Ist es nun ratsam, zu versuchen, auch diese Kabel gegen NYY-Kabel auszutauschen, bzw austauschen zu lassen??
Ich kann mir offen gestanden nicht vorstellen, das die Leute die solche Lampen kaufen, sich da einen großen Kopf drum machen....die stellen die Lampen in den Garten und gut ist´s....
Wozu würdet ihr da raten ??
Vielen Dank für eine kurze Einschätzung !
Andreas
Andreas
