Anschluss Kabel an Netzwerksteckdose Cat 7
Diskutiere Anschluss Kabel an Netzwerksteckdose Cat 7 im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Kabel korrekt angeschlossen sind? Ich habe die "A" Frbenreihe genommen. Die Beschreibung in der...
  1. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    kann mir jemand sagen, ob die Kabel korrekt angeschlossen sind? Ich habe die "A" Frbenreihe genommen. Die Beschreibung in der Installationsanweisung war nicht ganz klar und die Farben auf der Dose sind nicht ganz klar zu unterscheiden. 20181210_164449.jpg
    Vielen Dank für eine Antwort.
    Nidia
  3. #2 leerbua, 10.12.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.039
    450
    kann passen ;)
    warum nimmst du nicht die "B" Farbenreihe?
    könnte auch passen - 50:50. ober wie schrieb ein user hier schon des öfteren, zu 90 % die falschen 50 %. :(
    Ich, wir kennen nicht die dir vorliegende Beschreibung.
    Die Farben auf der Dose sind im allgemeinen allein auf Grund der Beschreibung A oder B nachzuvollziehen.
    ääääääh, was ist eigentlich mit dem anderen Ende der Leitung?
  4. Www
    Www
    08.10.2018
    1.061
    72
    Es gibt simple Tester, damit kann man zumindesten die richtige Belegung überprüfen oder ob da Adern gegen Masse gequetscht werden. Deine Dose hat übrigens nur CAT6.
  5. #4 elo22, 11.12.2018
    elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.261
    98
    Warum nimmt man eine Doppeldose wenn nur eine Leitung ankommt? Den Biegeradius kann man hier wohl kaum einhalten.
  6. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Guten Morgen,
    danke für die Antwort, ich habe so einen Tester. Werde es ausprobieren. Wie kommst Du darauf, das dies nur eine Cat 6 Dose ist? Auf der Verpackung steht das es eine Cat 6a Dose ist!?
  7. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Weil ich keine Einzeldose mit einem Ausgang nach hinten gefunden habe.
  8. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Ich habe "A" genommen, weil ich gelesen habe das es egal ist, ob A oder B genommen wird. Das Ende der Leitung schließe ich an ein Patch Panel an.
  9. patois
    10.923
    298
    Genau, das ist die Frage!
    Wenn man am anderen Ende die Adern entsprechend auflegt, kann die Chose trotz falscher Farbzuordnung "funzen"!
  10. #9 werner_1, 11.12.2018
    11.612
    761
    Oder eben nicht, wenn man die verdrillten Päärchen auseinanderreißt und anders zuordnet.
  11. patois
    10.923
    298
    "Eigentlich" könnte man wieder einmal sagen: Schuster bleib bei deinen Leisten.
    Warum an Installationen herumbasteln, über die "man" offensichtlich nicht genügend Bescheid weiß ?
  12. #11 Octavian1977, 11.12.2018
    19.272
    456
    Nuja kaputt machen kann er da nix und Gefahren entstehen auch nicht, also warum soll er nicht mal dran rum probieren.
    Wenn einem 100M/bit als Netzwerk ausreicht, kann man auf die 8adrige Leitung auch zwei Netzwerkanschlüsse bringen.
  13. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.072
    43
    Womit hast du den die Adern aufgelegt? Mit nem Schraubendreher oder vernünftigem
    LSA Werkzeug? Gibt immer lustige Fehlerbilder wenn die Ader nicht richtig in der Schneidklemme
    sitzt.
    Zumindest solltest du die überstehenden Adern bündig mit der LSA Klemme
    abschneiden. Gute LSA Anlegewerkzeuge machen das von selbst.
    patois und werner_1 gefällt das.
  14. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Ich habe ein LSA Werkzeug benutzt, welches aber nicht richtig klackt beim einsetzen. Deshalb sind die Drähte hinten auch nicht richtig abgeschnitten.
    patois gefällt das.
  15. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Vielen Dank für die Antworten.
    Letztendlich ist es so, das ich kein Fachmann bin. Ich habe als Laie gedacht, das ich ja nix kaputt machen kann und wollte es einfach ausprobieren. Ist wohl doch alles nicht so einfach. Ich werde das Kabel an das Patch Panel anschließen und dann die Leitung mit dem Tester testen. Wenn es nicht funktioniert, werde ich einen Fachmann beauftragen :)
    Viele Grüße
  16. #15 Pumukel, 11.12.2018
    5.138
    465
    Dann solltest du das LSA in die Tonne werfen! Die Verdrahtung der Netzwerkdose ist unter aller Sau und damit erreichst du noch nicht mal Cat5!
  17. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Ups, ok. Also ab in die Tonne damit...
  18. #17 Leprechaun, 11.12.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    689
    106
    Lass Dich von den " Deppen" nicht irritireren, orientiere Dich an den Farben, und wenn Du Dir selber nicht glaubst, schliesse den "Line-Tester" an
    Leprechaun
    patois gefällt das.
  19. Anzeige
  20. Www
    Www
    08.10.2018
    1.061
    72
    Es kann auch an dem billigen LSA-Auflegewerkzeug aus e321 liegen. Da sind massive Fehlerquoten beim Auflegen im Kaufpreis enthalten.
  21. nidia
    nidia
    10.12.2018
    8
    Habe mir ein neues Wehrzeug gekauft. Jetzt klackt es auch beim einstecken. Die Dose scheint zu funktionieren . Die Lämpchen vom Messgerät laufen synchron.
    Viele Grüße
    Nidia
Anschluss Kabel an Netzwerksteckdose Cat 7 - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Lampe (Altbau)
    Anschluss Lampe (Altbau): Hallo Zusammen, nach einem Umzug in ein 70er Jahre Gebäude stehe ich vor der "kleinen" Aufgabe eine Deckenlampe anzuschließen. In meiner alten...
  2. Gegensprechanlage Anschluss/ Installation
    Gegensprechanlage Anschluss/ Installation: Folgende Frage: Ich habe eine Gegensprechanlage SSS Siedle HT 611-01. Darin ist nur ein Summer. Gong einbauen Lohnt sich nicht da neues Gerät...
  3. Anschluß Thermokontakt über Sicherheitsschalter
    Anschluß Thermokontakt über Sicherheitsschalter: Wie die Überschrift schon sagt wäre da meine Frage: müssen die Thermokontakte zwingend über den sg Reparaturschalter geschaltet werden, oder kann...
  4. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel
    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  5. SLS 63A Vorsicherungszähler bei 3x 35A-Anschluß?
    SLS 63A Vorsicherungszähler bei 3x 35A-Anschluß?: Derzeit baue ich ein altes Anwesen in Polen aus. Nun geht es daran, die alte und lebensgefährliche E-Installation zu erneuern. Also habe ich mich...
