Anschluß Nachtspeicherheizung WSP 308 AEG
Diskutiere Anschluß Nachtspeicherheizung WSP 308 AEG im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich benötige etwas Hilfe bei dem Anschluss meiner Nachtspeicherheizung, habe mit sowas bis jetzt noch nicht viel Erfahrung...
bjoekoe
7
Beruf
Mechatroniker
ich benötige etwas Hilfe bei dem Anschluss meiner Nachtspeicherheizung, habe mit sowas bis jetzt noch nicht viel Erfahrung sammeln können.
hier erstmal ein paar Schaltpläne:
<a target="_blank" href="http://www.bilder-speicher.de/09080417115867.gratis-foto-hosting-page.html" target="_blank"><img src="http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09080417115867.jpg" border="0" alt="Bilder und Fotos hochladen" /></a>
Meine Frage ist jetzt wie ich die Aufladesteuerung A1/Z1 und A2/Z2 anschließe und was heißt LE=Entladeleitung für Ventilator ?
Für die Ladung wollte ich eine einfache Zeitschaltuhr nutzten die dann das Relais für den Lastkreis durchschaltet:
<a target="_blank" href="http://www.bilder-speicher.de/09080417601450.gratis-foto-hosting-page.html" target="_blank"><img src="http://images2.bilder-speicher.de/show-image_100b-09080417601450.jpg" border="0" alt="Bilder und Fotos hochladen" /></a>
Zusätzlich ist noch ein Raumthermostat vorhanden.
In welchen Kreis soll das Raumthermostat eingeschaltet werden.
Der Lastkreis ist ja kein Problem aber wie genau schalte ich die Tarifschaltuhr mit in den Kreis.
Sorry aber ich bin echt überfragt.
Ich hoffe mir kann einer helfen oder ein paar Tipps geben.
DANKE
Wie die Tarifsteuerung abläuft und wann geladen werden darf geht aus dem Vetrag mit dem Netzbetreiber hervor. Hier ist es am besten sich an den Installateursbetreuer zu wenden. Jeder Netzbetreiber hat in der Regel seine eigenen Anschaltungen. So gibt es Netzbetreiber die maximale Spitzenlasten haben die nicht überschritten werden dürfen. Dies wird in der Regel durch ein 186 Hz Signal auf das TSG alarmiert.
Die Schaltung mit der Zeitschaluhr ist wahrscheinlich ein Vertragsverstoss. Aber das muss mit dem Netzbetreiber geklärt werden.
A1/Z1 A2/Z2 muß die Aufladesteuerung dran ,Zentral oder Gruppensteuergerät wie mein Vorschreiber schon sagte ,da es vom EVU so vorgeschrieben ist.
Ich denke auch das es nur mit der Zeitschaltuhr ganz schön teuer werden könnte.
Mit vernünftigen Einstellungen und Aussentemperaturfühler an der Zentralsteuerung ,ist es möglich den ganzen Winter eine konstante Ladung zu bekommen ohne das man ständig am Thermostat der Heizung dreht.
Einmal den Thermostat der Heizung auf Stufe 3 und das Ding läuft den ganzen Winter durch.
Über den Raumthermostaten schaltet man LE ,den Entladeventilator.
Spannung auf den Raumthermostaten und von dort den geschalteten auf LE.
Ok ich verstehe,
dann werde ich mir ne Aufladensteuerung besorgen müssen.
Wie genau funktioniert das denn mit dem Tarifschaltgerät?
Ich bekomme von da aus nur eine violette Leitung an der ich aber keine Spannung gegen N messen kann, auch nicht nach 22Uhr.
Ich gehe mal davon aus das diese ja als Freigabe auf die Ladesteuerung für den Nachtstrom angeklemmt werden muss oder?
danke nochmal für die Antworten
Hast Du überhaupt schon eine Nachtspeicheranlage bei dir installiert oder willst du das Gerät nur als Zusatzheizung über Hochtarif nutzen??? Falls Dort schon eine Anlage installiert ist wieso ist dann keine Aufladesteuerung vorhanden???
A1= Aufladesteuerung gatakteter L
A2= Aufladesteureung N
LE= Ansteuerung für Lüfter über Raumthermostat
Und für den Lastkreis würde ich der Einfachkeit halber einen Schütz mit 20A direkt hinter die LS-Schalter setzen und über die Schaltuhr ansteuern. Dann musst du nicht noch im Gerät alles umklemmen.
Falls es alles über HT laufen soll kannst du A1 und A2 einfach offen lassen. Diese Geräte schalten ohne Steuerspannung auf Vollladung!!!
Ich habe das Gerat bei mir stehen und will es für den kommenden Winter als Zusatzheizung in Betrieb nehmen. Aus diesem Grund habe ich auch einen Doppeltarifzähler und einen Tarifschaltgerät beantragt.
Meine Frage ist jetzt nur wie ich die Spicherheizung mit dem Tarifschaltgerät und der Ladensteuerung verbinde.
Also A1 der getaktete L müsste ja dann die violette Leitung vom TSG sein und ein N habe ich auch noch der vom TSG kommt.
Was mich nur wundert, wieso kann ich da nichts messen.
Danke schonmal für die ganzen Infos, habt mir sehr weiter geholfen.
Die Vollaufladung wird aber ohne Ladeschütz immer durchgeführt! Dies ist ohne Absprache (Vertrag) mit dem Netzbertreiber nicht zulässig und kann zu Problemen führen! §15 NAV.
Ganz abgesehen davon das dies teuer wird.
Dann musst du dir eine Aufladesteuerung besorgen. Am besten eine Stiebel EAS. Dimplex z.B. hat Kleinspannungsansteuerung 0,91-1,47V Gleichspannung, da weiss ich nicht ob es mit deinem Gerät funktioniert.
Die Aufladesteuerung hat folgende Anschlüsse:
L- das ist die Klemme für dem L der vom EVU über den Kontakt vom TSG kommt, bei dir also Violett.
N- Neutralleiter
A1- einfach mit A1 am Gerät verbinden
A2- mit A2 am Gerät verbinden
W1 und W2 sind die Anschlüsse für den Aussenfühler
Und von deiner violetten Leitung gehst du noch einmal auf die Spule von einem Schütz den du in die UV setzt.
Standart ist die Schwingngspaketansteuerung über 230 V.
Thema: Anschluß Nachtspeicherheizung WSP 308 AEG
