Anschluß Türöffner an Trend Türen Automatikschloß
Diskutiere Anschluß Türöffner an Trend Türen Automatikschloß im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Mit diesem konnte ich das korrekte Adernpaar der Türöffnung (der Elektriker konnte mir die Farbe nennen) mit dem eben genannten Kabel verbinden...
  1. #21 leerbua, 12.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    :cool: und dafür wird dann ein "sündteures" Motorschloß verbaut? :rolleyes:
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.700
    383
    Kann versicherungsrechtliche Gruende haben...ein handelsueblicher Tueroeffner mit Klick-Klack wird von Versicherungen haeufig nicht anerkannt, heisst, die argumentieren damit, das damit eine Tuer nur "geschlossen", aber eben nicht "verschlossen" ist.
  4. Scotsh
    Scotsh
    23.04.2019
    32
    Verstehe ich nicht. Es ist halt eine Tür mit Motorschloß, mit all dem Komfort den ein Motorschloß bietet. Und irgendwie wollen wir das auch öffnen können wenn jemand klingelt ohne das wir zur Tür laufen müssen. Wie das halt bei einer Haustür üblich ist.
    patois gefällt das.
  5. #24 leerbua, 13.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    und wo liegt der Unterschied wenn keine Meldungen ausgewertet werden?
    dto. gilt auch @ ego1 #19 tolles Motorschloss, wenn ich beim durchlaufen meinen alten Meterstab dazwischen lege und keinen interssiert es.
    Das mit dem Komfort würde mich jetzt tatsächlich interessieren. (MEHRWERT / NUTZEN gegeüber einem 0815 TÖ in der beschriebenen Anwendung)
  6. Scotsh
    Scotsh
    23.04.2019
    32
    Eine Tür mit Motorschloss ist IMMER abgeschlossen. Einfach Tür zumachen und das Schloss verriegelt die Tür.
  7. #26 ttwonder, 14.08.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    645
    187
    Also zu dieser "Weisheit" würde ich mir mal ne genaue Erklärung wünschen. Wie kommst Du darauf?
    Müssen jetzt Millionen von Fernmeldenetzen umgebaut werden?
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.777
    261
    Entweder verwendet man dann ws/ge+ge oder ws/gn+gn aber halt nicht gn+ge..... So war das wohl gemeint.
  9. #28 ttwonder, 14.08.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    645
    187
    Könnte sein. Auch ich kenne Leute, die bei einem solchen Kabel genau 7 "Pole" erkennen, egal wie viele Adern: rot, blau, gelb, grün, braun, schwarz, alle weißen.
    Wenn der Elektriker jetzt so einer gewesen wäre und grün und gelb benutzt hat, findet das jeder Fernmelder furchtbar, funktionieren täte es aber und verboten ist es auch nicht.
    patois gefällt das.
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.777
    261
    Aha. Warum weisen dann viele Hersteller von Bussystemen explizit darauf hin, das ein! verdrilltes Aderpaar zu verwenden ist, und eben nicht jeweils eine Ader aus verschiedenen Paaren?
    patois gefällt das.
  11. #30 ttwonder, 14.08.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    645
    187
    Wegen der symmetrischen Störbeeinflussung, die sich dann aufhebt. Nicht falsch verstehen, ich gebe Dir ja Recht. Nur wäre eine Aussage, wie "für BUS-Systeme darf nur ein TP-Paar verwendet werden" so gewesen, das man damit hätte auch was anfangen können.
    Bei Octavian wäre es nicht ganz undenkbar, das er etwas wie "grün-gelb darf nur als Schutzleiter verwendet werden" schreibt. :)
    leerbua und patois gefällt das.
  12. #31 Octavian1977, 14.08.2019
    20.177
    538
    die Adern grün und Gelb bilden zusammen KEIN Paar.
    Für den Bus sind aber verdrillte Adern zu nutzen.
    Auf dem Zettel sind grün und Gelb angegeben um diese auf die RS485 Schnittstelle zu klemmen, was dann so nicht geht.
    Möglich wäre natürlich das Paar grün mit seinem weißen Partner oder eben Gelb mit seinem weißen Partner zu verwenden.
    Die Farben Grün und Gelb sind nur dann für den Schutzleiter, wenn diese zusammen auf einer Ader sind.
  13. #32 ttwonder, 14.08.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    645
    187
    Es wurde alles gesagt, nur noch nicht von jedem! In diesem Sinne: Wie war das mit grün und gelb?
  14. #33 ttwonder, 14.08.2019
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    645
    187
    Ich sag´s mit Loriot: Ach was!
    ego1 gefällt das.
  15. #34 leerbua, 14.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    Wie gesagt, nur noch nicht von jedem. Dann sag ich halt auch noch mal diverses :D
    Wenn der Elektriker das geschafft hätte, könnte er vermutlich auch über Wasser laufen. Für diejenigen die nur sporadisch mitlesen: in Beitrag 19 hat der TE mitgeteilt daß "ein 4-adriges Kabel gelegt" wurde.
    Da kann man dir nur beipflichten. Leider kommt es sehr selten vor daß dieser tatsächlich weiß von was er schreibt, da er allzu oft nur irgendwelche Fragmente herauspickt und seltenst den Konsens betrachtet. s. nächstes Senfkorn ;)
    Genau wie zuvor beschrieben.
    Leider hat ihn noch keiner darauf hingewiesen daß es sich bei dem Bildchen lediglich um das Schema handelt welche Ader mit welcher Farbe der Hersteller des Motorschlosses an seiner (flexiblen) Leitung verwendet hat.
  16. karo28
    karo28
    25.07.2013
    2.700
    383
    Der Unterschied ist genau wie beim mechanischen Knauf-Druecker-System...Tuer zugezogen = Tuer "geschlossen", Schluessel im SZ rein und rumgedreht = Tuer "verschlossen".
    Exakt.
  17. #36 leerbua, 15.08.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.230
    519
    na dann zitiere ich mal zusätzlich das kleingedruckte aus meinem Beitrag 24 in blau und fett.
    Wohlgemerkt, wir sprechen bis dato von einer fernbetätigten Türe, und nicht eine "konventionellen" bei der ich den Drücker betätige, durchgehe, Türe schließe und weiß daß dies hinter mir wieder verschlossen ist.
    Dasselbe Prinzip habe ich wenn ich Gäste hereinlasse, ich öffne und bin im Normalfall zugegen wenn diese wieder geschlossen wird. Es liegt dann auch nicht der sprichwörtliche Meterstab dazwischen um zu späterer Stunde oder weitere Gäste "einzuladen".
    patois gefällt das.
  18. Scotsh
    Scotsh
    23.04.2019
    32
    Wovon redest du? Es ist eine ganz normale Haustür bei einem freistehenden EFH.
  19. patois
    11.357
    348
    Bei einer fernbedienten Tür sollte man eine Rückmeldung einbauen,
    die zuverlässig meldet, dass die Tür geschlossen ist und der Verriegelungsbolzen die Verriegelungsposition erreicht hat.
  20. Anzeige
  21. Scotsh
    Scotsh
    23.04.2019
    32
    Nochmal: Es handelt sich um eine Haustür bei einem freistehenden Einfamilienhaus. Lassen wir die Kirche dochmal im Dorf...
  22. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    411
    115
    Zumal diese Rückmeldung wahrscheinlich bereits intern im Motorschloss existiert.
    Hatte mal eins was gemeckert hat, wenn es nicht weit genug fahren konnte.
Anschluß Türöffner an Trend Türen Automatikschloß - Ähnliche Themen
  1. Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben
    Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
  2. Elektro-Kochfeld mit deutschem Anschluss
    Elektro-Kochfeld mit deutschem Anschluss: Hallo, ich habe im Keller ein Elektro-Kochfeld von einem Bekannten aus der Schweiz bekommen. Ich möchte es gern bei eBay reinstellen. Meine...
  3. Türen eines Traforaums
    Türen eines Traforaums: Hallo, gibt es eine Vorschrift die besagt, dass bzw. wann die Türen eines Traforaumes (20KV / 400V) geerdet oder an die Potenzialausgleichsschiene...
  4. Ritto Twinbus Klingelsignal, Türöffner
    Ritto Twinbus Klingelsignal, Türöffner: Liebe Community, in meinem Wohnhaus ist eine Ritto-Twinbus Gegensprechanlage installiert. In der Wohnung ist eine Freisprechstelle 700-284...
  5. Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts
    Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts: Liebe Team-Mitglieder, ich möchte meine alte Deckenleuchte gegen eine LED-Lampe (Ledvance Planon Round) austauschen. Nachdem ich die alte Lampe...
