StromerWilly
Hi!
Ich habe ein Haus gekauft und dort nun eine Garage angebaut.
Über die Garage kommen noch zwei Wohnräume.
In die Garage werde ich eine Unterverteilung setzen, welche die Garage und die darüber befindlichen Zimmer versorgt.
Diese Unterverteilung möchte ich gerne im bestehenden Schaltschrank anschließen.
Ich habe bereits ein RCD in die bestehende installation angeschlossen, da keiner vorhanden war.
Es handelt sich um einen 4-Poligen RCD von Hager (cda440d)
Vor dem Umbau auf RCD war der Aufbau wie folgt:
1. Zuleitung vom Zähler L1-L3 und PEN
L1-L3 sind an 3er Neozed angeschlossen (35A)
Hinter den Sicherungen geht es weiter an 16A Sicherungsautomaten, welche die einzelnen Räume versorgen.
PEN Leiter ist an PE Klemmblock/leiste angeschlossen.
PE und N Klemmblöcke/leisten sind gebrückt
Nach dem Umbau ist der Aufbau nun wie folgt:
L1-L3 sind an 3er Neozed angeschlossen (50A)
Hinter diesen Sicherungen geht es weiter zu 2x 3er Neozed (35A)
Hinter einem der 3er Neozed (35A) Sicherungen geht es weiter an den RCD und dann an die 16A Sicherungsautomaten, welche die einzelnen Räume versorgen (Altbau).
Brücken zwischen PE und N Klemmblöcke/leisten habe ich entfernt.
Die beiden N-Klemmleisten habe ich gebrückt und an den RCD angeschlossen und dann weiter auf die PE Klemmleiste.
An der zweiten 3er Neozed (35A) wird die neue Unterverteilung angeschlossen.
Nun zu meiner Frage:
Es geht um an anschließen des Neutralleiters für die neue Unterverteilung.
kann ich den N-Leiter für die neue Unterverteilung direkt auf die PE Klemmleiste der alten Verteilung mit auflegen oder muss ich
einen separaten PEN- vor dem Zähler abgreifen?
Wir würdet ihr das machen bzw. was ist Fachlich richtig?
Ich habe auch zwei Skizzen vorbereitet wobei diese auf die schnelle handschriftlich entstanden sind.
Bei dem Zählerschrank handelt es sich um einen Hager System-Schrank T aus dem Jahr 1975.
Vielen Dank im voraus.
Hier die Skizzen:
Vorher:
http://s9.postimg.org/fuh1ot4dn/Vorher.jpg
Nachher:
http://s16.postimg.org/navfe0lmp/nachher.jpg
Hier die Skizzen:
Vorher:
Nachher:
