Anschluß von Pumpe
Diskutiere Anschluß von Pumpe im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, kann mir jemand sagen wie ich diesen (Pumpen) Motor an 230V Wechselstrom anschließen muß? Wie ich das sehe benötigt man einen Kondensator...
  1. #1 morfessa, 19.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    Wie ich das sehe benötigt man einen Kondensator - welche Kennwerte muß Dieser haben?
    Vielen Dank - Grüße Morfessa
    Bild 1 Klemmbrett Motor
    [​IMG]
    Bild 2 Anschlußschema Deckel innen
    [​IMG]
    Bild 3 Motor Leistungsschild
    [​IMG]
  2. #2 Matze001, 19.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Hallo ich glaube der lag bei ca. 50µF. Aber ich bin mir nicht sicher. Such mal im Forum oder bei google nach der Steinmetzschaltung. Da steht das auf jeden Fall. Achte bitte auch auf die Spannungsfestigkeit des Kondensators... sonst kannste das Motorklemmbrett putzen ;)
    MfG
    Marcel
  3. #3 morfessa, 19.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    Hallo Marcel,
    vielen Dank!
    mit diesem Kondensator müßte es gehen - oder?
    [​IMG]
    bringt der Motor mit Steinmetzschaltung an 230V angeschlossen die Leistung wie auf dem Leistungsschild angegeben - also 230V x 4A = 920Watt?
    Gruß Morfessa
  4. JG
    JG
    21.04.2008
    63
  5. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    der Kondensator wird dir um die Ohren fliegen....
    Er hat nur eine Einschaltdauer von 7% , ist also wahrscheinlich ein Anlaufkondensator.....kein Betriebskondensator....
  6. #6 morfessa, 20.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    Hallo, erstmal danke für die Antworten...
    @Günther, soweit ich weiß ist der Motor nicht neu gewickelt worden. Es liegen Klemmbrücken bei mit denen man bei Drehstromanschluß zwischen Stern und Dreieckschaltung wechseln kann, (was ist eigentlich der Unterschied zwischen Stern und Dreieckschaltung?)wie im Klemmbrettdeckel aufgezeichnet. Wenn ich ihn an 230V anschließe müssen die Klemmbrücken entfernt werden wie auf Bild "Klemmbrett Motor" zu sehen - oder?
    @Edi, mit genau diesem Kondensator habe ich vor Jahren eine Getreidemühle mit Drehstrommotor (380V 1,1 KW) an 230V betrieben - ohne Probleme.
    Habe mir jetzt einen Kondensator 66µF/400VAC besorgt - hoffe es klappt damit. Andernfalls müßte ich Drehstrom in den Keller verlegen und die Pumpe über ein Relais schalten... wäre sehr aufwendig.
    Grüße Morfessa
  7. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    Kann ja sein , aber auch dort kann der Kondi als Anlauss Kondi- nicht als Betriebs-Kondi gearbeitet haben......
  8. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Dieser Motor darf keinersfalls im Drehstromnetz im Dreieck engeschlossen werden .Etwas unklar ist mir allerdings die Schaltung mit einen Kondensator weil da die Klemmenn W 1 und U1 nicht beschaltet werden.Ich habe bisher nur Schaltungen gesehen, bei denen der Motor bei Lichtstrombetrieb solcher Motoren auf Dreiechk geschaltet sind und der Kondensator zwischen U1 und V1 liegt und das Netz zwischen V1 und W 1 angeschlossen ist.
    Der Unterschied zwischen Stern und Dreieck ist dass bei Dreieck grob gesagt die doppete Spannung bei den Wicklungenn anliegt .Nur grössere Motorenn sind so gewickkelt das man von Stern zur vermeidung von Einschaltstromstössen auf Dreieck umschalten kann.(eine Art "Sanftanlauf")
    mfg sepp
  9. #9 morfessa, 20.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    Danke für Eure Antworten.
    woran erkenne ich denn ob ein Drehstrommotor einen Anlauf oder Betriebskondensator benötigt wenn er auf 230V angeschlossen wird?
    Gruß Morfessa
  10. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Pumpenmotor anschließen
    Hallo besuche mal Die Homp. von : http://www.josefscholz.de/
    JG : Ist der Motor neu gewickelt worden?
    Wenn ja, dann meß mal am Klemmbrett ob du zwischen gleichen Adernfarben einen Durchgang hast.
    Sepp: Zwischen den gleichfärbigen Drähten darf bei dieser anklemmumg keinesfasllls ein Durchgang sein,wäre dies der Fall käme NIE keine Dreieck schaltung zustande .Die Wicklugen wären in so einem Falll kurzgeschlossen.
    mfg sepp
    Nur die schräg gegenüberliegenden Klemmen düfen jeweils einen Durchgang haben. 2x schräg einmal einmal ganz schräg.
  11. #11 morfessa, 20.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    also
    blau (unten - rechts) - rot (oben - mitte) hat Durchgang
    rot (unten - mitte) - schwarz (oben - rechts) hat Durchgang und
    schwarz (unten - rechts) - blau (oben - links) hat Durchgang
    Gruß Morfessa
    Habe Deine Homepage angeschaut - danke
    ich könnte den Motor doch einfach so anschließen wie auf deiner Homepage beschrieben (also die gegenüberliegenden Klemmen mit den Kontaktbrücken verbinden - entgegen dem Anschlussschema für 230V wie im deckel aufgezeichnet) - oder?
    [​IMG]
  12. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Pumpenmotor
    Hallo wart auf neue Beiträge ab ,ich möchte nicht dass du deimem Motor kapput machst die Angaben Scholz /und Klemmbrett sind zu wiedersprüchlich! Ich kenne nur die Klemmung von Scholz ,an sich müsste aber das Klemmbrett auch stimmen ! mfg sepp
  13. #13 morfessa, 22.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    habe gestern mit einem Techniker des Pumpenherstellers Kontakt gehabt...
    Die Pumpe gibt es in zwei Ausführungen:
    1. Drehstromausführung - der Motor wird über Dreieck- oder Sternschaltung an Drehstrom angeschlossen
    2. Wechselstromausführung - der Motor wird wie auf dem Deckelschema mit einem Kondensator an Wechselstrom 230V angeschlossen
    Der Hersteller verwendet für beide Ausführungen den gleichen Klemmkastendeckel in dem beide Anschlußschemen aufgezeichnet sind.
    Der Techniker hat mir natürlich (vermutlich wegen Haftung) von einem Anschluß über Steinmetzschaltung an Wechselstrom abgeraten.
    Ich hab mir jetzt diesen Kondensator besorgt:
    [​IMG]
    ist das ein Anlauf oder Betriebskondensator?
    am Kondensator ist ein Widerstand angeschlossen - wieso? muß der dranbleiben oder weg?
    [​IMG]
    Grüße Morfessa
  14. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" ein Betriebskondensator , denn es ist kein Vermerk für einen Kurzzeitbetrieb vorhanden.
    Entladewiderstand....kann in diesem Fall ab.
  15. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    HALLO Ich würde auch den Pumpenmotor mit Drehstom betreiben zum einem weil dann die Motorleistung besser ist und zum anderen, weil ich die benötigten Teile zu Hause lagernd habe . Ein Motorschutzschalter, eine 5 polige Zuleitung und ein Schütz sind dazu unbedingt nötig.Richtige Drehstrom- Wasserpumpenschalter sind allerdings sauteuer! mfg sepp
  16. #16 morfessa, 22.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    danke für Eure Antworten.
    Hab die Pumpe grad per Drehstrom mit Verlängerungskabel ausprobiert - funktioniert.
    Ich werde dann halt doch ein 5 adriges Kabel in den Keller verlegen und die Pumpe mit Drehstrom betreiben. Mein einzigstes Problem ist jetzt noch die Steuerung, ich habe nur einen Wechselstromdruckschalter der bei Wasserentnahme einschaltet und beim zudrehen des Wasserhahns wieder ausschaltet. Mit dem Wasserdruckschalter möchte ich jetzt ein Relais steuern und mit dem Relais die Pumpe schalten.
    Mit diesem Relais müßte es doch gehen - oder?
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502924
    Grüße Morfessa
  17. #17 Matze001, 22.11.2008
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Mit nem Relais wird das nix. Du brauchst ein sog. Schütz um die drei Außenleiter gemeinsam zu schalten!
    MfG
    Marcel
  18. #18 morfessa, 22.11.2008
    morfessa
    morfessa
    18.05.2006
    105
    Danke.
    einen Schütz müßte ich noch irgendwo haben - von den Nachtspeicheröfen...
    Gruß Morfessa
  19. #19 Octavian1977, 22.11.2008
    23.783
    1.025
    Bedenke aber auch, daß der Motor an 230V nur etwa ein drittel der Leistung auf dem Typenschid hat.
  20. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    pumpenmotor anschließen
    Hallo morfessa Du schreibst dass die Pumpe beim öffnen des Wsserhahnes ein und bein zudrehen auschaltet,es ist also kein Wind bzw. Membrankessel vorhanden?W as keine gute Lösung ist weil dann bei der geringsten Wasserentname die Pumpe geschaltet wird.,was die Lebensdauer der Pumpe/Motor und des Schalters verkürzt Es sei den du hast einen Presskontroll als Druckschalter eingebaut eingebaut dann ist dies etwas besser.
    Beim anschließen des Schützen auf die Spulenspannung achten es gibt welche mit 230 V und solche mit 400V mfg sepp
Anschluß von Pumpe
Anschluß von Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  2. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
  3. Anschluss DIY PV Modul
    Anschluss DIY PV Modul: Hallo Leute, möchte mir 2 diese DIY PV Module an die Fassade montieren. Da ich so was noch nie machte, wollte ich nachfragen, ob ihr Erfahrung...
  4. Anschluss eines Neff Kochfeldes
    Anschluss eines Neff Kochfeldes: Moin moin ich habe mir ein neues Kochfeld gekauft und wollte dieses Anschließen nur wirft der Anschlussplan eine Frage auf. Ich habe 3Phasen...
  5. Anschluß Hauswasserwerk
    Anschluß Hauswasserwerk: Hallo. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Habe ein Tip hauswasserwerk. Hatte einen defekt und musste Teil wechseln. Habe mir das vom Enl kel...
