Anschluss von Sanftanlauf XS-12/D3 an Oberfräse
Diskutiere Anschluss von Sanftanlauf XS-12/D3 an Oberfräse im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe eine Oberfräse ( Trof 1500 W ) erstanden. Die Maschine habe ich vor dem Kauf gesehen wie sie gelaufen ist. Dann hat der...
  1. #1 BastelHarry, 24.05.2019
    BastelHarry
    BastelHarry
    24.05.2019
    4
    ich habe eine Oberfräse ( Trof 1500 W ) erstanden. Die Maschine habe ich vor dem Kauf gesehen wie sie gelaufen ist. Dann hat der Verkäufer das Maschinenkabel samt Schalter wegen Eigenbedarf entfernt. Ist für mich ok, denn sie wird stationär eingebaut und mit einem Maschinensicherheitsschalter mit Steckdose betrieben. Nun komm ich zum eigentlichen Problem. Am Anschluss sind drei Kabel, ein gaues, ein rotes und ein schwarzes. Das graue Kabel fürt direkt zum Motor, mit dem Multimeter habe ich durchgang am Anker wo die Kohle sitzt. Das rote und schwarze Kabel führt direkt zum Sanftanlaufmodul und von diesem geht ein blaues zum Motor. Ich hab grad kein Plan wie ich die Maschine anschließe. Könnte mir da jemand behilflich sein? Etwas in Elektrotechnik kenne ich mich aus, aber da hört mein Latein auf. Ich lade euch ein paar Bilder der Maschine hoch.
    Vielen Dank schon mal für eine Antwort.
    Harry
  3. patois
    11.378
    351
  4. #3 BastelHarry, 25.05.2019
    BastelHarry
    BastelHarry
    24.05.2019
    4
    Also wenn ich das richtig deute muss ich schwarz und grau zusammenlegen und den roten separat. Vielen Dank.
  5. #4 Pumukel, 25.05.2019
    6.003
    612
    Warum fragst du nicht den Verkäufer, der wird dir sagen können was was ist! So und bei dem Modul wird L +N +Leitung zum Motor (Einpolig) angeschlossen. Was da aber L und N für eine Farbe haben geht aus dem Bildchen nicht hervor! Die Motorleitung ist jedenfalls Blau und Grau ist der N ! Fragt sich nur noch ist Rot nun der L oder der N !
  6. #5 BastelHarry, 26.05.2019
    BastelHarry
    BastelHarry
    24.05.2019
    4
    Soooo, die Tasse Kaffee hat sich gelohnt, das hahat mich die Maschine gekostet :))
    Ich hab die Maschine angeschlossen,nachdem ich ein Verkäufer in Ebay kontaktiert und eine Antwort bekommen habe.
    Vielen Dank an dieser Stelle mal für eure Antworten.
    mfg Harry
  7. Anzeige
  8. #6 kurtisane, 26.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.689
    350
    Normal ist aber der L in Braun, bzw. der N in Blau, bzw. bei Dir dann völlig verkehrt angeklemmt!
  9. #7 BastelHarry, 26.05.2019
    BastelHarry
    BastelHarry
    24.05.2019
    4
    Funktioniert aber;);)
Anschluss von Sanftanlauf XS-12/D3 an Oberfräse - Ähnliche Themen
  1. Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben
    Herd Anschluß, Zuleitung mit alten Farben: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen anmache fliegt nach 2 Minuten die Sicherung raus. Kann das am...
  2. Elektro-Kochfeld mit deutschem Anschluss
    Elektro-Kochfeld mit deutschem Anschluss: Hallo, ich habe im Keller ein Elektro-Kochfeld von einem Bekannten aus der Schweiz bekommen. Ich möchte es gern bei eBay reinstellen. Meine...
  3. Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts
    Anschluss einer LED-Lampe scheitert an der Größe des Querschnitts: Liebe Team-Mitglieder, ich möchte meine alte Deckenleuchte gegen eine LED-Lampe (Ledvance Planon Round) austauschen. Nachdem ich die alte Lampe...
  4. Anschluss backofen 230V
    Anschluss backofen 230V: Folgendes Problem das Schaltfeld am Ofen (aus Edelstahl ) und die sich darauf befindenen Drehknöpfe ( aus kunststoff) erhitzen sich so stark das...
  5. UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?
    UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?: bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier ;) folgendes Szenario: Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler...
