Anschluss Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Anschluss Zusatzscheinwerfer im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Ich möchte an meinem Auto Zusatzscheinwerfer montieren die ich über einen seperaten Schalter zu schalten kann. Würde die aber gern so...
  1. #1 BIg_Plüschi01, 03.04.2017
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hallo
    Ich möchte an meinem Auto Zusatzscheinwerfer montieren die ich über einen seperaten Schalter zu schalten kann. Würde die aber gern so schalten das ich Sie auch per Lichthupe ansteuern kann.
    Als Schalter habe ich den hier:
    https://www.wellenshop.de/images/product_images/original_images/8253-Setup.jpg
    Wie muss ich das jetzt verkabeln das das funktioniert?
    Über Stellung Mitte komplett aus, Stellung 1 als Lichthupe und Stellung 2 als Dauerlicht.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Micha
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Gar nicht. Dein Schalter ist falsch ...
  3. #3 kaffeeruler, 03.04.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    warum sollte der Schalter nicht gehen ?
    Dort wo die Leuchten eingezeichnet sind ist + Lichthupe bzw Sucheinwerfer aufzulegen
    Fußkontakt dann für Zusatzscheinwerfer
    Mittelstellung aus
    StVO beachten :wink:
  4. #4 BIg_Plüschi01, 03.04.2017
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Warum?
    Da seh ich nicht ganz durch wie du das meinst.
    Gruß Micha
  5. #5 kaffeeruler, 04.04.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Kontakt 5 und 2 gehen zu den Zusatzscheinwerfer
    Kontakt 6 und 3 kommen von den Fahrschein Werfer
    Kontakt 4 und 1 kommen von der Lichthupe
    Je nach Stellung des Schalters ist dann Lichthupe, Aus oder mit Fahrlicht
    Oder ich habe dich falsch verstanden mit deinen Wünschen
  6. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Dauerlicht nur zusammen mit dem Fahrlicht, oder auch ohne das Fahrlicht?
  7. #7 BIg_Plüschi01, 06.04.2017
    BIg_Plüschi01
    BIg_Plüschi01
    30.07.2011
    45
    Hi
    Hat sich erledigt.
    Dank der Hilfe von Kaffeeruler habe ich heute den Kabelbaum gebaut und getestet und es funktioniert so wie ich will.
    Gruß Micha
  8. #8 kaffeeruler, 06.04.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    freut mich zu hören :)
Anschluss Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. Privileg 5550GE Herd Anschluss
    Privileg 5550GE Herd Anschluss: Hallo, Habe einen neuen (gebrauchten) Herd. die Kochstellen sind mit Gas betrieben und der Backofen elektrisch (plus die Zündung für die...
  2. Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank
    Anschluss Hager 2 Parteien Zählerschrank: Hallo Forumsmitglieder, bei mir wird der Zählerschrank Hager ZB33 mit zwei Zählern montiert. Die Zuleitung wird jedoch komplett außen neben dem...
  3. Anschluss 2 Klimasplitgeräte
    Anschluss 2 Klimasplitgeräte: Hallo Zusammen, Ich möchte mein Haus klimatisieren, dafür habe ich mir 2 Klimasplitanlagen besorgt, aktuell bin ich an der Planung des...
  4. Anschluss Zuleitung für Unterverteilung
    Anschluss Zuleitung für Unterverteilung: Hallo zusammen, mein Nachbar erzählte mir, dass man mit den Zuleitungen für die Unterverteilungen im Haus, im Zählerschrank unten reinfahren darf...
  5. Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos
    Anschluss eines Honeywell Funk-Türgongs an zwei Anlagen mit untersch. Traffos: Möchte gerne meine Haus Freisprechanlage (Fermax Cityline 8840) und einen Türgong durch einen Funksender von Honeywell ersetzten und zwar OHNE...
