Anschlußdimensionierung von 18 kW Schraubenkompressor
Diskutiere Anschlußdimensionierung von 18 kW Schraubenkompressor im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi Freunde des elektrischen Stroms! Ich, als laienhaft vorbelasteter "User", hätte da mal eine Frage zur Dimensionierung eines...
Batwichtel
8
Ich, als laienhaft vorbelasteter "User", hätte da mal eine Frage zur Dimensionierung eines Maschinenanschlusses.
Ich ziehe demnächst mit meiner Werkstatt um und habe mir für die neue Werkstatt einen gebrauchten Kompressor bei ebay gegönnt.
Das gute Stück hat einen Anschlußwert von 18 kW.
Mich würde jetzt brennend interessieren mit wieviel Ampere Sicherungen die Zuleitung abgesichert sein muß, und welchen Leitungsquerschnitt ich bei 3m bzw. 12m Zuleitungslänge wählen muß.
Das Problem: ich wollte wegen Umzugsverzögerung den Kompressor schon mal bei mir zu Hause in der alten Werkstatt nutzen, aber der Apparat haut mir immer nach ca fünf Sekunden Leerlauf die 3x B32 A Automaten der Steckdose raus. In diesem Fall bei mir zu Hause ist die Zuleitung 12m und jetzt 5x6mm².
Liegt das nur an der Länge der Leitung, oder ist auch der Querschnitt zu gering? Die 32A Steckdose müßte doch eigentlich ausreichen, oder?
Bin am verzweifeln weil mir echt die Luft fehlt.
Lieben Gruß aus Schleswig-Holzbein,
Dieter, DER Batwichtel.
Der Querschnitt und die Länge passen schon!
Der Anlaufstrom wird zu hoch sein!
Müsste man mal C 32A Leitungsschutzschalter rein machen oder einen Neozedblock setzen!
Hi Schweizer,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Könntest du mir evtl. auch sagen, wie hoch der Strom ist, der bei dem Gerät fließt? Wie hoch muß die Absicherung mindestens sein wenn Kabellänge und Querschnitt OK sind?
Dieter
Edit: Wenn ich 18 kW durch 400 V teile, komme ich auf 45 A.
Heißt das, daß bei drei Phasen pro Phase 15 A fließen, oder über jede Phase 45 A?
Schau mal bei dem Motor auf das Typenschild: Dort sollte der Motornennstrom verzeichnet sein!
In den Unterlagen des Kompressors sollten angaben über die Mindestvorsicherung zu finden sein. Mit diesen angaben und der Leitungslänge/umgebungsbedingungen lässt sich eine Aussage über den Querschnitt treffen!
Hallo Batwichtel
Habe in meiner Tab. nur die Stromaufn. von einem 15 und 22 Kw Motor gefunden.Dieser bertägt 23 bzw. 33A bei 500 Volt also im Dreieckbetrieb (Uralte Tabelle -1968)Daher sind etwa 30 A anzunehmen!
Hat der Motor eine Automatischen Stern/Dreieckschalter sonst geht nichts. Direcktanlauf auch im Leerlauf wegen des " riesgen" Einschaltstromes nicht möglich)
ego1 und sepp. erstmal Danke.
Der Kompressor hat eine automatische Anlaufstrombegrenzung, Stern/Dreieckumschaltung und alles mögliche an Steuerung eingebaut.
Und da ich nur 400 V zur Verfügung habe, liegt der Strom wohl doch deutlich über 30 A. Der müßte deiner Tabelle nach dann etwa bei knappen 40 A liegen. Kein Wunder also, daß mir die Automaten immer rausfliegen.
Der Apparat läuft im Leerlauf an, schaltet automatisch um auf Dreieckbetrieb und geht dann erst unter Last und beginnt zu komprimieren. Nur: soweit komm ich ja garnicht erst! Im Leerlauf fliegen nach ungefähr fünf bis zehn Sekunden die Automaten raus. Bei knapp 40 A eigentlich ein Wunder, daß die B-32er nicht schneller draußen sind.
Was gibt es denn dann noch für Automaten? Ich kenn 35 A als größte, und dann nur noch Schmelzsicherungen.
Dieter.
Hallo Batwichtel Die Stromaufnahmen dürfte wie ich angegeben schon stimmen weil man bei Drehstrommmotoren etwas eigenartige Angaben macht bzw gemacht hat. So heißt es etwa 220/380 oder 380 /660 Volt.Steht etwa 380 /660 V auf den Schild dann heißt dies das ein solcher Motor von Stern auf Dreieck geschaltet werden kann. (Bei der bei uns üblichen Spannung von "jetzt" 230 V.) Steht aber nur 220/380 V darauf kann dieser nur im "stern" betrieben werden(ausser in den USA wo mann noch eine Netzspannung von 117 V ? hat.Dann kann auch ein Motor mit der Aufschrift 220/ 380 V im Stern/ Dreieck eingeschaltet werden.
mfg sepp
PS warum in meinem Tabellenbuch 500 Volt genannt werden ist mir selbst ein Rätsel!
Vieleicht weis dies jedmand!
Die Stromaufnahme des Motores dürfte bei ca. 26A liegen. Absicherung bei Stern/Dreieckanlauf demnach lt Tabelle 32 gL/ NH00 oder Diazed, Neozed taugt nix. Besser entsprechenden Leistungsschalter einbauen.
edit: Verwechselt Diazed und Neozed, weil ich eh sogut wie keine Schmelzsicherungen verbaue, sonder alles, soweit möglich mit Leistungsschaltern ausrüste.
Kompressor
tach
stromaufnahme von motoren nach tabellenbuch bestimmen? naja drei seiten weiter blätter und mit entsprechender formel ausrechnen ;-)
230V Netz? in Deutschland? wo? Also da wo ich bisher in Deutschland tätig war, handelte es sich beim Drehstromnetz immer um ein 400 V Netz ;-)
P=U*I*(Wurzel 3)
18 000 / 400 / Wurzel 3 = 25,9 A
Anlaufstrom von Motoren entspricht im groben dem 8-10 fachen Nennstrom
Wie Schweizer schon schrieb lass dir C-Automaten oder Diazed Sicherungen einbauen
Gruß Tom
18 kw
Hallo Batwichtel Ich würde vonn einem Elektriker mittels einer Stromzange die Stromaufnahnahme der einzelnen Phasen messen lassen schließlich handelt es sich bei Deiner Anlage nicht um billiges "Spielzeuggerät"
Solte dies wegen des zu schnellen auslösens der Sicherungen nicht funktioniern so müsste der Elektriker in der Lage sein das weiterschalten auf Dreieck zu unterbinden,so dass die Messung der Stromaufnahme im Stern dürchgeführt werden kann. Nur wenn alle 3 Phasaen die gleiche Stromaufnahme haben ist ist anzumnehmen dass alles I.O. ist.Ich habe schon elebt das ein Wicklugsstrang verkehrt gepolt war und deshalb der Motor zwar anlief die stromaufnahme dieser Phase aber riesig war .Könnte nicht auch bei Dir ein Schaltungsfehler vorliegen?
Wie wäs mit einem Probelauf durch direktes anschließen (ohne Schaltkasten) des Motors allerdings (zu Meßzwecken) NUR im STERN möglich mfg sepp
@Batwichtel
nachdem hier ja nun eine Menge Müll geschrieben wurde ,rate ich dir es so zu machen wie es friends-bs vorgeschlagen hat .
Die Tabelle findest du z.B im Moeller Schaltungsbuch im Internet .Dort ist auch die Sicherungsdimensionierung bei Stern-Dreieck Anlauf
bezogen auf Motornennleitung angegeben....
Danke erstmal an alle Tippgeber.
Eine Frage zu diesem Problem brennt mir aber dennoch unter den Nägeln: mein Durchlauferhitzer mit 32 kW ist abgesichert mit 3x 35A Automaten. Wenn der Kompressor mit 18 kW schon im Bereich 30-40A läuft, wo liegt dann der DEH und warum lösen DIE Automaten dann nicht aus?????
Hab schon überlegt, ob ich ganz brutal die 32A Automaten vom Kompressor überbrücke und das Risiko eingehe, daß die 3x 63A Haupsicherung als letzte Instanz die "Verantwortung" übernimmt. Der Kompressor würde hier eh nur ein- bis dreimal und nur kurzfristig laufen.
Druckluftlose Grüße, Dieter.
18 Kw Motor
Hallo Edi ich nehme an dass Du mich meinst welcher Müll geschrieben hat. Aber warum ist es Müll wenn jemanden den Rat gibt er solle zur Sicherheit durch einen einen Elektriker messen lassen wie hoch die Stromaufnahme der einzelnen Phasen ist? Nur so ist gewährleistet das kein anderer Fehler vorliegt als die zu schwachen Sicherungen!
Die weiteren Vorschläge dienen dazu falls er dies selbst machen will (er könnte ja selbst eine Strommesszange haben,)es gibt genug Leute welche ein Messgerät haben aber mangels elektrot. Kenntnisse nicht viel damit anfangen können.
mfg sepp
PS selbst bei Kleinigkeiten wird immer wieder erklärt - das darfst Du nicht der Anschluss eines großen Motors wo doch einiges passieren kann wird aber toleriert! Er könnte bei seinen Versuchen nicht nur den Motor zerstören sondern auch den Steuerkasten abfackeln!
Hallo Batwichtel,
Gretel schrieb:
... und bitte nichts an Überstrom-Schutzorganen überbrücken !
Sorry, ich musste das ganze nochmal etwas größer schreiben.
Hallo Sepp,
warum blätterst du in deinem Tabellenbuch nach statt einfach den Strom aus der angegebenen Leistung zu errechnen?
Hallo Edi,
:roll:
KEINE PANIK !
Ich würde nie eine Sicherung überbrücken!
Das war nur so ein Ausdruck meiner Unzufriedenheit mit dieser unbefriedigenden Situation. 8)
OK, Durchlauferhitzer/Motor hab ich auch verstanden.
Der Kompressor ist in Ordnung, den hab ich als ich ihn abgeholt habe in Betrieb gehabt und probelaufen lassen. Nur waren die in der Tischlerei wo ich ihn her habe so (sorry) pissig, daß ich dort nur wieder schnell weg wollte und nicht alles an Fragen gestellt habe was eigentlich nötig gewesen wäre.
So habe ich die Chance verpasst mit dem Betriebselektriker zu reden.
Eine Betriebsanleitung habe ich auch mitbekommen, aber da steht leider nichts erschöpfendes zum Thema Anschlußdimensionierung drin, nur: ausreichend absichern! was mir natürlich enorm weiterhilft!
Was ich natürlich machen könnte, ich könnte den Hersteller anfunken wegen der Anschlußdaten seiner Maschine. Dann hätte ich sichere Information ohne herum zu experimentieren. Mal sehn ob ich dazu was finde.
Also, Danke an Alle die sich für mich den Kopf zerbrechen, und wenn ich verläßliche Daten habe poste ich die hier noch.
lg aus Schleswig-Holzbein, Dieter, DER Batwichtel.
Vorschlag: du besorgst dir einen Elektriker, der
a) wenn möglich einen C-LS setzt
b) prüft, ob noch andere Maßnahmen sinnvoll oder erfoderlich sind (z.B. Einbau eines RCD[Fi,])
c) den Kompressor einer Geräteprüfung unterzieht.
@ Edi,
also schon klasse dein Post zu lesen. Vielleicht sollte der Herr Moderator nicht „Müll“ schreiben sonder die Textpassage als Zitat einfügen und ein Kommentar schreiben, das dieses nicht ok ist und so nicht gemacht wird?
@ friends-bs
friends-bs schrieb:
... lt Tabelle 32 gL/ NH00 oder Diazed02 (geändert friends-bs), Neozed taugt nix. ...
D02 ist Neozed ;). Alle haben die gLgG Charakteristik also ist es egal ob NH00 oder D02 zumal ja D02 Neozed ist :).
@ Batwichtel
ohne genaue Angaben zu der Schaltung Stromaufnahme, Technische Daten ist es alles nur ein Gerate zum Thema. Bitte versuch an Infos zu kommen. Datenblätter u.s.w. ansonsten wird das alles nur ein ausprobiere und gemache ohne richtigen Plan ob das auch so Funktionieren wird. Aus wie viel Sekunden ist die Stern-Dreieck Umschaltung eingestellt? Nicht zufällig 5 Sekunden ?
Mit freundlichen Grüßen Marcell
Nicht egal, die Verlustleistung von Neozed ist jenseits von gut und böse anzusiedeln. Bei vielen Firmenkunden schlichtweg nicht zugelassen.
ich habe einen 11 kW Schraubenkompressor mal zum testen an eine CEE 32A Steckdose angeschlossen, das lief mit C32A LSS sehr gut, 18 kW ist nicht wirklich viel mehr. Der Motornennstrom kurz vor erreichen des Abschaltdruckes liegt bei 22A.
Also sollte dein Kompressor unter Vollast irgendwas gegen 36 A aufnehmen, was ein 32A LSS wirklich noch tolerieren sollte für eine gewisse Zeit lang.
Wie weiter oben schon geschrieben, lass die LSS gegen C32A austauschen, dann sollte es klappen, obwohl die B32 eigentlich _sofort_ auslösen sollten...
Hast du die Drehrichtung beachtet? Die ist bei Schraubenkompressoren exorbitant wichtig, eine falsche Drehrichtung zerstört dir Innerhalb von 3-4 Sekunden den ganzen Verdichterblock!!! Bei jedem an- oder Umklemmen testen!
Wo steht dein Kompressor denn? Gern auch per PM.
so long,
Martin
Thema: Anschlußdimensionierung von 18 kW Schraubenkompressor
