An genau diesem Projekt bin ich auch gerade dran.
Frage zum Verständnis: Handelt es sich um eine Dachöffnung im Rahmen eines RWA (Rauch- und Wärmeabzug)?
Hast du schon ein Modell für den Wind- und Regensensor (WRS) vor Augen (hinsichtlich des Auswertegerätes)?
Allgemein gesagt (und möglicherweise beantwortet das schon deine Frage), rate ich dir zu einem WRS mit Auswertegerät, dass Schaltzustände per potenzialfreien Relais abgreifbar macht. Ein Vorschlag von mir wäre
Eaton CSEZ-02/09 (ArtNr. 104925). Der ist nicht so teuer, hat dafür aber mehrere Wahlstufen für die Windgeschwindigkeit und einen beheizbaren Regensensor (schön bei Schneefall).
Aber ACHTUNG: Ich weiß nicht, wie dein System aussieht, daher sei der Vorschlag unter Vorbehalt. Falls du bspw. dein Dachfenster in KNX eingebunden hast, ist der Vorschlag eher Käse.
Wenn du eine RWA betreibst, hat diese mit Sicherheit einen Eingang für externe Regler. Und da kommt dann der Sensor einfach dran und fertig (den Relaiskontakt einfach gemäß Montageanleitung anschließen - sind nur zwei Adern).
Wenn es sich um eine einfache Schaltung ohne Steuerzentrale handelt, führt du den Kontakt für "ZU" durch den Kontaktgeber des WRS-Auswertegerätes, indem du ihn parallel zum "ZU"-Taster anschließt. Das wäre schon alles.
Sinnvoll wäre, diesem Kontakt dann noch einen Einschaltwischer zu verpassen.
Hilft dir das weiter?
Persönliche Frage: Ich suche derzeit auch noch nach einem Wind- und Regensensor (für 24VDC oder 23VAC). Falls jemand einen Vorschlag hat, der auf persönlicher Erfahrung beruht, wäre ich mitunter auch sehr dankbar.
Wohlwollende Kritik: Deine Threadüberschrift ist wenig aussagekräftig. Bitte wähle in Zukunft schlagkräftige Titel.
