G
grambo
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen Aussenstrahler gekauft, der mit 70W HQI-Leuchtmitteln betrieben wird, hier mal die Bilder und eine Beschreibung dazu:
http://s1.postimage.org/uQUwi.jpg
http://s1.postimage.org/uRuWr.jpg
Vorschaltgerät
verlustarmes Vorschaltgerät
Leuchtkörper
Kombination aus Aluminiumdruckguß und Stahlblech
Montage
Aufputzmontage direkt an die Decke, Wand oder auf den Boden. Verstellbarer Bügel an der Unterseite des Leuchtkörpers zum einfachen Ausrichten der Leuchte
Reflektor
Aluminiumreflektor mit symmetrischer Lichtverteilung
Abdeckung
Abdeckung aus oberflächengehärtetem Sicherheitsglas
Maße
355 mm x 225 mm x 95 mm
Leuchtmittel
70 Watt CDM-TD (Sockel RX7s)
Ich nutze als Leuchtmittel eine Philips Mastercolour CDM-TD 70W, Lichtfarbe 3000K, aber das nur am Rande.
Es geht mir jetzt um den Anschluss... habe den Strahler mal mit einem "normalen" Schuko-Kabel (Rot-Braun-Grün, 0,75mm², gummiumantelt) angeschlossen und der Strahler funktioniert tadellos.
Jetzt ist die Frage wegen Sicherheit: ist es besser, ein noch dickeres Kabel zum Anschluss bzw. gleich ein silikonummanteltes Kabel zu nehmen? Oder ist das bei der Stromzuleitung zum Vorschaltgerät egal? Leuchtstoffröhren werden ja auch mit keinem speziellen Kabel angeschlossen...
Sorry, hab die Fachbegriffe leider nicht so drauf, hab mit Elektro nicht so viel am Hut
Auf jeden Fall schon mal Danke für hilfreiche Tipps!
Thomas
Vorschaltgerät
Leuchtkörper
Montage
Reflektor
Abdeckung
Maße
Leuchtmittel
Thomas
