Anschlusskabel am 12 Volt Halogenstrahler verschmort
Diskutiere Anschlusskabel am 12 Volt Halogenstrahler verschmort im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hoffe das mir jemand hier helfen kann da ich schon langsam am verzweifeln bin. Ich habe in meinem Wohnzimmer 12 Volt Halogenstrahler...
  1. #1 sirmelcor, 12.11.2011
    sirmelcor
    sirmelcor
    13.05.2010
    7
    Ich habe in meinem Wohnzimmer 12 Volt Halogenstrahler in einer Zwischendecke eingebaut. Ich habe 4 Strahler an einem Travo mit jeweils 30 Watt. Der Travo ist bis 150 Watt ausgelegt. Vor einem Monant ging ein Strahler aus wo ich vermutet das nur das Leuchtmittel defekt war. Doch beim Ausbau sah ich das dass Anschlusskabel komplett verschmort war. Also kürzte ich das Kabel, neue Aderendhülsen drauf und auch ein neues Anschlusskabel für das Leuchtmittel. Und heute schaute ich wieder und das Kabel ist schon wieder verschmort.
    Was kann das sein ?
  2. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo etwa Klingeldrähte zum Anschluss verwendet.Immerhin fließen bei 120 Watt/12V etwa 10A.Etwa Wärmestau?
    mfg sepp
    PS Es gibt auch Silikonschläuche zum überziehen.
  3. #3 kurtisane, 12.11.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Weiss es nicht, kann von da aus auch nichts sehen ?!
    Vermutlich sind keine Silikon-Kabel von den Fassungen weg angeklemmt u. eingebaute Strahler werden ganz schön warm, wärmer als 70 Grad welche "normale" Kabel meistens dann nicht mehr "aushalten".
    Es gibt Halogenfassungen mit extra langen Silikonkabel, um damit dann die anderen Kabel weiter weg mit Klemmen aus Keramik dann verbinden zu können.
  4. #4 sirmelcor, 12.11.2011
    sirmelcor
    sirmelcor
    13.05.2010
    7
    Ich habe 2,5 qmm Kabel verwendet das sollte reichen.
    Ja an die Wärme vom Strahler habe ich auch schon daran gedacht aber es ist nur bei den einem Strahler und bei den anderen 7 sieht man nichts.
  5. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo auch die Fassung selbst könnte hinüber sein so dass ein hoher Übergangswiderstand zu einer starken Erwärmung führt.
    mfg sepp
  6. #6 sirmelcor, 12.11.2011
    sirmelcor
    sirmelcor
    13.05.2010
    7
    Die Fassung habe ich beim letzen mal gleich mit gewechselt und auch mit Aderendhülsen versehen. Auch habe ich den Anschluss am Travo noch mal überprüft und da war auch alles in Ordnung.
  7. #7 kurtisane, 12.11.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Hallo, es schmort die Isolierung des Kabels weil es in der näheren Umgebung der Lampe insgesamt eben alles wärmer wird als 70 Grad !
    Da nützen auch nicht nachträglich Silikonschläuche da drüberziehen, das Kabel selber wird zu "warm" egal ob von innen o. aussen, es beginnt das Isoliermaterial dann zu schmelzen !
    Und die Isolierung des Kabels, auch wenn es 2,5mm sind,
    halten solche Temp. da oben leider nicht aus !
    Nachtrag:
    Wenn die Kabel an den Fassungen austauschbar sind, kannst Du vielleicht auch von einem alten E-Herd noch irgendwo solche Kabel aufreiben ?
    Diese sind auch "Extra Hitzebeständige" Kabel !
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.620
    201
    Silikon ist hitzebeständige Leitung und die gibt es sogar im Baumarkt.
  9. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo ich habe schon normale Lampen gekauft bei denen drei kurze Silikonschläuche zum überziehen beigelegt waren. mfg sepp
  10. #10 kurtisane, 13.11.2011
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bei "normalen" Lampen kann das vielleicht schützen, weil da sind meist max. 60 Watt Lampen drinnen u. die sind dann meist auf einem Blech montiert welches auch teilweise wie eine Wärmeableitung funkt., nur bei den Halogenlampen, auch wenn die vielleicht nur 35 Watt haben wird alles rundherum dann so "warm" dass die 2 Silikon-Hülsen dann auch nichts bewirken können, denn die schmelzen vielleicht nicht, aber alles drumherum,
    wenn die Wärme da oben im eingebauten Zustand nicht weg kann !
    Darum sind auch bei vielen wirklich "guten" normalen Lampenschirmen eine Metallfassung mit Keramiksockeln drinnen, kosten zwar mehr, sind aber was Lebensdauer gegenüber den billigen Kunststofffassungen um Jahre überlegen !
Anschlusskabel am 12 Volt Halogenstrahler verschmort - Ähnliche Themen
  1. 400 Volt / 230 Volt - 32A / 16A
    400 Volt / 230 Volt - 32A / 16A: Moin Zusammen, ich baue aktuell einen Anhänger zum Foodtruck um. Damit ich ein gutes Elektrokonzept zur Installation beim Elektriker des...
  2. 12 Volt Schalter für Lautsprecher
    12 Volt Schalter für Lautsprecher: Hallo Leute, ich hätte da mal ne konkrete Frage: Es geht darum, dass wir in unserem Wohnwagen eine Endstufe verbauen die über ein 12 Netzteil...
  3. Inverter 12/230V FI/Sicherungen
    Inverter 12/230V FI/Sicherungen: Hallo liebes Forum, ich bin gerade dabei meinen Camper auszubauen und da ich zum Thema Elektrik noch Nachholbedarf habe, wollte ich mich an das...
  4. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke
    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
  5. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
