Anschlussstecker alter Hobel
Diskutiere Anschlussstecker alter Hobel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wer kennt diesen Stecker Siehe Anhang. Der befindet sich an einen alten Abricht-Dickenhobel. Ist das ein alter Kraftstromstecker? Leider konnte...
  1. #1 Feurich, 24.11.2021
    Feurich
    Feurich
    24.11.2021
    Siehe Anhang.
    Leider konnte ich dazu bisher nichts im Netz finden.
  2. #2 Pumukel, 24.11.2021
    16.931
    2.954
    ja und diese sind nicht mehr zugelassen und dafür gab und gibt es sogar eine Nachrüstpflicht. Ersatz 4 oder 5 Poliger CEE Stecker
  3. #3 eFuchsi, 24.11.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.831
    2.321
    Ein alter Kragenstecker für Drehstrom. Mittlerweile nicht mehr erlaubt.
  4. #4 Feurich, 24.11.2021
    Feurich
    Feurich
    24.11.2021
    Ah..vielen Dank für den Hinweis
    Lässt der sich einfach umbauen? Auf welche Polung ist zu achten?
  5. #5 eFuchsi, 24.11.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.831
    2.321
    Einfach stattdessen einen 5pol. CEE Stecker montieren. Die 3 Stifte sind L1,L2,L3, die Schleifkontakte der Schutzleiter.
  6. #6 Feurich, 24.11.2021
    Feurich
    Feurich
    24.11.2021
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Wenn man dann weiß wie das Teil heißt, dann findet sich auch die nötige Information hier.
    Super!
  7. #7 creativex, 24.11.2021
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    3.696
    761
    Das ist nicht der Kragenstecker dieser hatte 4 Pole und wenn die Nase brach könnte man den so einstecken dass das Gehäuse unter Spannung steht das kann bei diesem nicht passieren
  8. #8 Pumukel, 24.11.2021
    16.931
    2.954
    Dieser Stecker hat keinen N Bei der Belegung der L Drehrichtung beachten ! Sollte der Hobel falsch rum laufen einfach im Stecker 2 beliebe L vertauschen !
  9. #9 Pumukel, 24.11.2021
    16.931
    2.954
    Auch dieser Stecker hat 4 Pole nur eben ein Plastgehäuse !
  10. #10 eFuchsi, 24.11.2021
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    5.831
    2.321
    Bei uns in AT haben auch die 3pol. Kragenstecker geheissen. Hatten wir auf der Landwirtschaft überall drauf. Wenn man die Nase weggefeilt hatte, konnte man Drehrichtung ändern.
Anschlussstecker alter Hobel - Ähnliche Themen
  1. Tauchpumpe Anschlussstecker montieren
    Tauchpumpe Anschlussstecker montieren: Hallo Leute!!! Möchte in unserer Feuerwehr eine Tauchpumpe auf einen Stecker anschließen. Soweit so gut und normalerweise auch kein Problem für...
  2. 2 Lampen 4 Schalter...
    2 Lampen 4 Schalter...: Guten Tag, in meiner Wohnung wurde eine wand eingezogen wodurch folgendes Problem entstanden ist. Ich habe im Flur 2 Lampen und 4 Schalter,...
  3. FI Schalter lösen ständig aus
    FI Schalter lösen ständig aus: Hallo zusammen, seit ein paar Tagen lösen ständig unsere FI Schalter aus, jedoch fliegt keine spezifische Sicherung raus. Daher bin ich etwas...
  4. Leise Alternative zum leistungsschütz
    Leise Alternative zum leistungsschütz: Hallo zusammen, in unserer elektrounterverteilung sind insgesamt 3 leistungsschütze verbaut, welche Beschattung und Außenbeleuchtung schalten....
  5. Ist bei klassischer Nullung der Einbau eines Netzfreischalters möglich?
    Ist bei klassischer Nullung der Einbau eines Netzfreischalters möglich?: siehe Eingangsfrage. Netzfreischalter für einen der Stromkreise in der Wohnung - ist das möglich bei der veralteten Elektrik?
