Antike Tischlampe / Tausch der Elektrik
Diskutiere Antike Tischlampe / Tausch der Elektrik im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo miteinander, ich möchte eine schöne alte Tischlampe mit neuer Technik versehen: Auseinandergebaut ist sie schon, jetzt möchte ich in das...
R
Ronjia
10
Hallo miteinander,
ich möchte eine schöne alte Tischlampe mit neuer Technik versehen: Auseinandergebaut ist sie schon, jetzt möchte ich in das vorhandene Metallrohr eine neue Leitung ziehen, die oben in 2 Lampengewinden mündet, das Ganze mit LED Technik. Vor der Lampe möchte ich einen Ein/Aus Schalter montieren. Was benötige ich dazu?
Mein Gedanke: Es gibt bestimmt LED Trafos mit integriertem Schalter; von diesem aus ziehe ich ein 2-adriges Kabel durch das Rohr, in die beiden Gewinde klebe ich jeweils einen LED Lampensockel G9 oder GU3 (mit Klebepistole, richtig heiß werden die ja nicht), die beiden Sockel schalte ich hintereinander. Kann mir jemand sagen ob das so korrekt ist? Wo kriege ich die Sockel und den Schalter her?
Wäre super wenn mir da jemand antwortet
Erst mal was für LEDs sollen denn da rein? Retrofit? oder Chips?
Mit was war die Leuchte vorher ausgestattet? 230V oder Schutzkleinspannung?
Wie gedenkst Du Schutzmaßnahmen um zu setzen? SK I, II oder III?
Wie gedenkst Du die Leuchte abschließend zu prüfen?
ah...
Aus Preisgründen würde ich schon zu Retrofit tendieren. Da es nach dem Trafo nur mit 12V weitergeht, sollte doch SKIII ausreichen?
und vorher war 230v drinnen, aber die alten Kabel will ich tauschen und auch die Messing-Fassungen E27 würde ich nur als Deko stehen lassen.
Retrofit würde ich nur verwenden mit 230V
Wenn man schon auf Kleinspannung geht dann gleich auf das was die LED wirklich benötigt und nicht erst mal auf eine Zwischenspannung.
Für SKIII muß der Trafo auch dieser entsprechen->SELV. Nicht jedes 12V Teil liefert Schutzkleinspannung.
Dann würde ich die Leitung tauschen und darauf achten, dass auch ein PE vorhanden ist und angeschlossen wird. Dann handelsübliche E27-LEDs rein. Fertig.
Ja. Warum nicht? Die Messing/Porzellanfassungen sind wahrscheinlich haltbarer, alss das Plastikzeugs.
Naja "einfach" die Verbindungen müssen schon ordentlich sein.
Dazu gibt es für den Anschluß des PE z.B. die Einzelheit Z in der VDE Norm.
Und an sich ist natürlich das Ganze zu prüfen.
Hmm - ok, ist ja eigentlich der einfachere Weg. Also den PE einfach an das Metallrohr anbohren und anschrauben, richtig?
Ok, danke. Als Kabel also dreiadrig 0,75? PE nach dem Schalter ans Messing, 2 Adern durchs Rohr, korrekt?
und zum Lochbohren und Schrauben ist auch nicht genug Platz, habe ich jetzt gemerkt. Was tun? Löten?
Es gibt auch Ringkabelschuhe, die man unter die M10-Mutter des Rohres schrauben kann. Farbe etwas abkratzen und Zahnscheibe drunter.
Noch eine Frage: Langt für solch eine einfache Lampe nicht ein zweiadriges Kabel? Muß da eine Erdung sein?
Die meisten handelsüblichen Stehlampen haben doch nur einen Flachstecker und ein zweiadriges Kabel?
Wenn Geräte wie die Lampe komplett aus Metall sind, müssen aus Sicherheitgründen immer geerdet sein.
DAs stimmt so nicht.
Man kann auch aus Metallleuchten eine mit Schutzklasse II also Schutzisoliert ohne PE Anschluß machen.
Hierzu ist es aber unbedingt nötig alle aktiven Teile, also welche die Unter Spannung stehen wie Adern Schaltelement etc so vond em Metall zu isolieren, daß eine Verstärke oder doppelte Isolierung gegenüber dem Metall besteht.
Meines Erachtens allerdings für Geräte mit berührbaren Metallteilen NICHT zu empfehlen.
Wie Du in der Leuchte den Schutz der Nutzer herstellst und damit auch welche Schutzklasse Du wählst ist Dir als Hersteller und In Verkehrbringer der Leuchte überlassen, Ziel ist aber selbstverständlich, daß keine Gefahr von Deinem Produkt ausgehen darf.
Löten ist übrigens Bei Niederspannung nur in Ausnahmefällen erlaubt, also dort wo es gar nicht vermeidbar ist. (z.B. Platinen)
Thema: Antike Tischlampe / Tausch der Elektrik
