Anzugs und Abfall Verzögerung Klein Spannung
Diskutiere Anzugs und Abfall Verzögerung Klein Spannung im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo und guten Tag. Ich habe folgendes Problem. Ein Freund von mir Benötigt für sein Hobby (softair) eine Schaltung die wie folgt...
  1. Valnar
    Valnar
    09.02.2018
    eine Schaltung die wie folgt funktionieren soll
    Auslöse Betätigung 5 sekunden anzugsverzögerung
    danach 3-5 sekunden der Impuls und danach stop
    bis die auslösung wider betätig wird.
    Sin des ganzen ist ermöchte eine Softair Granate basteln die nach dem ziehen des Stifftes 5 sekunden später einen Alarm Ton abgiebt und nach bis zu 5 sekunden diesen wider einstellt.
    Das ganze soll natürlich Batterie betrieben sein
    und eine Spannung von 9V DC nicht überschreiten
    und in einen d=70mm h=100mm Großen Zylinder passen
    Hatt jemand evt einen Schaltplan für dieses unterfangen oder wüste wo ich mich besser für dieses problem informieren könnte?
    Mfg Valnar
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Das ganze soll natürlich auch noch Erschütterungen beim Werfen der Softair Granate aushalten? Das wird nicht einfach.
  4. patois
    12.567
    523
    Um den Schaltungsträger so klein wie möglich bauen zu können, müsste man mit SMD-Technik arbeiten.
    Also suche im Internet nach Basteleien mit TIMER-Baustein 555.
    Mit diesem Baustein, den es als Doppelpack unter der Bezeichnung TIMER 556 gibt, läßt sich eine Ansprech-Verzögerung und ein Impulsgeber bauen.
    Den Alarm-Ton hast du schon? sonst auch 555 benützen ...
  5. Valnar
    Valnar
    09.02.2018
    @Sps ja das hast du allerdings recht deswegen möchte ich eine recht Stabile komponente Gedacht und als Schutz Wolten wir die Kapsel mit Elektro Gel ausfühlen (was auch ein besseres wurf gefühl gibt)...
    http://ee-classes.usc.edu/ee459/library/datasheets/LM556.pdf
    ich denke ich habe da was gefunden Puh das wird ja jetzt ein gebastel obwohl eher gerechne um die richtigen kondensatoren und widerstände zuwählen. :D
Anzugs und Abfall Verzögerung Klein Spannung - Ähnliche Themen
  1. Spannung nach paar sekunden
    Spannung nach paar sekunden: Hallo Gibt es eine einfache Möglichkeit eine spannung von 12volt nach paar sekunden erst durchzulassen? Beispiel: 12volt Batterie - Schalter - Led...
  2. Spannung am Lampengehäuse
    Spannung am Lampengehäuse: Hallo Leute, ich habe ein Problem, was ich mir nicht erklären kann. Vielleicht findet sich einer, der es aufklärt. Und zwar schließe ich gerade...
  3. Ultra Kleine 5v Batterie
    Ultra Kleine 5v Batterie: Abend, melde mich hier im Forum da ich auf der Suche nach einer möglichst kleinen Batterie bin und leider nicht fündig geworden bin. Ist dies...
  4. Auf ansteigende und abfallende Stromstärke reagieren
    Auf ansteigende und abfallende Stromstärke reagieren: Hallo zusammen, ich bin gerade am Basteln und komme nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen, das wäre toll! Ich...
  5. Spannung und Ladung von Kondensatoren berechnen!
    Spannung und Ladung von Kondensatoren berechnen!: Guten Abend, ich tue mich zuzeit echt schwer mit der Berechnung bestimmter Werte bei Kondensatoren, speziell der Spannungen von Kondensatoren....
