Aquariumbleuchtung reduzieren?
Diskutiere Aquariumbleuchtung reduzieren? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich besitze ein Aquarium mit einer T5 2x39 Watt Beleuchtung. Diese ist in einen passenden Deckel mit elektronischem...
  1. #1 magicmat, 22.01.2009
    magicmat
    magicmat
    22.01.2009
    ich besitze ein Aquarium mit einer T5 2x39 Watt Beleuchtung. Diese ist in einen passenden Deckel mit elektronischem Vorschaltgerät integriert. Leider ist diese Beleuchtung für das geplante Malawi Becken viel zu stark.
    Ich bin davon ausgegangen, auch nur eine Leuchtstoffröhre verwenden zu können, doch leider startet die andere dann auch nicht. Steht auch so in der Anleitung.
    Ist es möglich trotzdem nur eine Leuchtstoffröhre zu verwenden und die Anschlüsse der anderen irgendwie zu überbrücken?
    Bin für jede Idee oder Vorschlag dankbar.
  2. #2 viktor12v, 23.01.2009
    viktor12v
    viktor12v
    23.02.2008
    394
    7
    Kannst du mal auf das Vorschaltgerät gucken.
    Vielleicht ist es dimmbar.
    Viktor
  3. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Wenn 2 Leuchrstoffröhren via einem Vorschaltgerät betrieben werden und du mit diesen nur eine betreiben willst, dann dürfte diese eine zu viel Strom erhalten und kaputt gehen.Bei den von mir mir in Vewendung befindlichen Leuchtstoffröhren mit zwei Röhren sind immer 2 Vorschaltgeräte drinnen. mfg sepp
  4. Eragon
    Eragon
    16.11.2008
    Also meiner Erfahrung nach hast du nur die Möglichkeit das VG auszutauschen, um das Aquarium mit nur einer Röhre betreiben zu können. Am besten guckst du mal, was auf dem VG steht und postest die Daten. Den wie auch obern schon geschrieben, gibt es eventuell die Möglichkeit zu dimmen.
  5. #5 Octavian1977, 25.01.2009
    24.485
    1.136
    Das ein Leuchtmittel davon kaputt geht weil das andere fehlt ist Unfug.
    Es kommt auf das Vorschaltgerät an.
    Elektronische Vorschaltgeräte für 2 Leuchten lasssen sich oft auch nur mit einer betreiben.
    Werden 2 Leuchtstoffröhren mit einem VVG betrieben, wird oft die soganannte Duoschaltung verwendet dann funktionieren entweder beide oder keine.
    Um nur eine Leuchte von beiden zu betreiben benötigst Du ein anderes Vorschaltgerät und die Fachkompetenz das ganze umzubauen.
  6. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo wie ich schon gechrieben habe ich Ringförmige Leuchtstoffröhern in Vewndung in diesen Lamen sind jeweils 2 Röhren eingebaut 32 u nd 40 ? Watt .Diese sind mit jeweils einem Starter und Vorschaltgerät ausgerüstet.Fällt eine aus dan funktioniert die andre problemlos .Es kommt eben auf den Aufbau an.Auf Grund eines Beitrages dass meine Meinung falsch ist stelle ich aber trotzdemm die Frage was passiert wen man an ein 65 Watt Vorschaltgerät nur eine 25 Watt Lampe angeschlossen wird, schließlich sind ja die Vorschaltgeräte dazu da um die stromaufnahme der angeschlossen Röhre zu regulieren/drosseln Ohne Vorschaltgerät würde eine Röhren nur eine bltzer Macen und dann in die ewigen Jagtgründe eingehen.
    mfg sepp
    PS Ich meine damit nicht die elektronischen Vorschaltgeräte
  7. #7 Octavian1977, 26.01.2009
    24.485
    1.136
    was passiert? ganz einfach die Lebensdauer des Leuchtmittels reuziert sich enorm.
    Ob sie allerdings schon beim Einschalten direkt kaputt geht weiß ich nicht.
  8. #8 magicmat, 29.01.2009
    magicmat
    magicmat
    22.01.2009
    erst mal besten Dank für eure Antworten.
    Leider habe ich über das elektronische Vorschaltgerät derzeit keine Informationen. Dieses ist als Balken in die Abdeckung integriert, welche sich nicht öffnen lässt. In der doch recht umfassenden Anleitung findet sich auch nichts. Beim Support des Distributors angefragt, hat mir dieser mit "es ist auf jeden Fall ein „Standard“-Vorschaltgerät eingebaut.". Gleichzeit hat er meine Anfrage aber auch an den Hersteller weitergereicht, was aber ein paar Tage dauern kann.:(
    Somit bin ich aktuell ernüchtert. Das Vorschaltgerät auszutauschen kommt wie beschrieben aufgrund der Verbauung und auch der anfallenden Kosten erst mal nicht in Frage.
    @Octavian1977
    Ich verstehe dich richtig, dass ich die von dir beschriebene "Duoschaltung" nicht irgendwie extern umgehen kann oder?
  9. #9 magicmat, 11.02.2009
    magicmat
    magicmat
    22.01.2009
    So,auf meine Frage gab's erst eine unqualifizierte Antwort, dann nach hartnäkigem Nachfragen eine etwas bessere. Oder genauer gesagt es gab Fotos. Zwar nicht original von meiner Abdeckung, sondern von einem etwas kleineren Modell (2x24 Watt T5), bei dem aber ansonsten der Aufbau gleich ist. Die Platine gehört zur integrierten Zeitschaltuhr, auf die könnte ich zur Not verzichten.
    Damit wäre ich wahrscheinlich doch bei einem neuen Vorschaltgerät mit Dimmer oder?
    1) Welches würdet ihr empfehlen und was kostet es? 2) Und seht ihr bei der verbauten Vorschaltgerät-Modellreihe vielleicht doch die Möglichkeit einer Dimmung?
    3) Oder gäbe es nach dem Innenaufbau zu schließen, doch die Möglichkeit komplett eine Röhre zu überbrücken?
    [​IMG]
    [​IMG]
Aquariumbleuchtung reduzieren? - Ähnliche Themen
  1. Spannung von 24V auf 12V auf 5V reduzieren
    Spannung von 24V auf 12V auf 5V reduzieren: Hallo zusammen, ich habe in meinem Terrarium einen Regel- und Steuerkreis für die Parameter Luftfeuchtigkeit und Temperatur gebaut, der mit Hilfe...
  2. Leitungsquerschnitt reduzieren
    Leitungsquerschnitt reduzieren: Hallo, ich habe draußen im Garten eine Zuleitung von NYY-J 5x2,5mm² liegen. Nun möchte diese Zuleitung mit einem NYY-5x1,5mm², das habe ich...
  3. Aquariumfilter-Pumpe Dimmen, Drehzahl reduzieren, Modul
    Aquariumfilter-Pumpe Dimmen, Drehzahl reduzieren, Modul: Hallo, wie kann ich die Drehzahl eines Aquarium Aussenfilters reduzieren? Ein normaler Dimmer würde nicht funktionieren da es ein Frequenz-Motor...
  4. Hohlwanddose von 68mm auf 60mm reduzieren
    Hohlwanddose von 68mm auf 60mm reduzieren: Hallo zusammen, ich bin gerade etwas angefressen, da es offensichtlich ein Kommunikationsproblem zwischen meinem Elektikinstallateur und mir...
  5. Ableitströme an Gerät mit FU reduzieren
    Ableitströme an Gerät mit FU reduzieren: Schönen guten Morgen, bei der Montage einer mobilen Messestation mit Frequenzumrichter lässt sich bei L/N-Polung ein Ableitstrom von ~300 myA,...
