Aquariumfilter-Pumpe Dimmen, Drehzahl reduzieren, Modul
Diskutiere Aquariumfilter-Pumpe Dimmen, Drehzahl reduzieren, Modul im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, wie kann ich die Drehzahl eines Aquarium Aussenfilters reduzieren? Ein normaler Dimmer würde nicht funktionieren da es ein Frequenz-Motor...
  1. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    Hallo, wie kann ich die Drehzahl eines Aquarium Aussenfilters reduzieren? Ein normaler Dimmer würde nicht funktionieren da es ein Frequenz-Motor ist.Mechanisch reduzieren kommt auch nicht in frage. Gibt es dafür ein modul für sicherungskasten an die Hutschiene? Wenn es so etwas noch mit zeitschaltfunktion gibt wäre super denn Abens soll die pumpe mit reduzierter geschwindigkeit laufen. Danke
  2. patois
    13.218
    632
    :?: Frequenz-Motor
    das solltest du vielleicht einmal genauer erklären, wenn du eine zielführende Antwort erhalten willst.
    Sprichst du hier von PWM ?
    Dann ist "eigentlich" klar, wie theoretisch die Drehzahl geändert werden könnte . . .
  3. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    Bei mir im Aquarien-unterschrank ist ein Sicherungskasten mit kipp-schaltern dran womit ich jede einzelne Steckdose einzeln an und auschschalten kann. Da wollte ich so eine art dimmer für die pumpe zwischenschalten. Ich bin mir nicht sicher ob es ein PWM Motor ist. Müsste aber eins sein. Wie kann ich das rausfinden? An dem propeller von der pumpe sind aufjedenfall magnete dran.
  4. #4 Pumukel, 07.02.2018
    10.230
    1.510
    Deine Pumpe hat garantiert einen Hersteller und eine Typenbezeichnung . Ohne zu wissen was da für ein Motor die Pumpe antreibt ist jede Hilfe für die Katz und nicht für die Fische.
  5. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    [​IMG]
  6. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    [​IMG]
  7. #7 Pumukel, 07.02.2018
    10.230
    1.510
    Diese Pumpe erzeugt das Drehfeld aus der Netzwechselspannung im zusammenwirken mit dem Magnet am Impeller. Wenn du die Spannung reduzierst hat die Weniger Kraft und läuft langsamer . Eine elektrische Lösung wäre zb das Vorschalten eines KVG für 18 W. Besser aber du drosseltst die Durchflussmenge mechanisch ein. Probieren kannst du das mit einer Schlauchklemme, auf der Druckseite. Trotzdem verstehe ich nicht warum du den Filter ein drosseln willst.
  8. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    Es ist Nachts sehr laut und um Energie zu sparen. Mechanisch würde mir da nichts bringen. Gibt es ein KVG für die Hutschiene und kann ich das auch zeitlich steuern so das die Pumpe Abends automatisch langsamer läuft?
  9. #9 Pumukel, 07.02.2018
    10.230
    1.510
    Nöö gibt es nicht und Energie sparen kannst du indem die Pumpe ab geschaltet wird. Dann ist Ruhe. Alternative du besorgst dir eine andere kleinere und modernere Pumpe. ZB https://www.conrad.de/de/zimmerbrunnenp ... 02108!!!g!!
    Mit einer Zeitschaltuhr mit Wechsler könntest du dann beide Pumpen umschalten .
  10. Malawi
    Malawi
    07.02.2018
    6
    Würde es mit einem dimmbaren EVG funktionieren?
  11. #11 Pumukel, 07.02.2018
    10.230
    1.510
    Nein ich schreibe nicht umsonst KVG oder ohmscher Widerstand. Da KVG ist ein induktiver Widerstand und begrentzt den möglichen Strom . Damit hat der Motor weniger Kraft und wird deshalb langsammer laufen. Aber Energie sparst du deshalb nicht diese Art von Motoren sind nicht für eine Drehzahlregelung egal welcher Art geeignet!
  12. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    bei einer 20W-Pumpe????
    Dann ist Aquaristik vielleicht das falsche Hobby!
    Entschuldigung, das konnte ich mir nicht verkneifen...
    Ciao
    Stefan
  13. #13 Octavian1977, 08.02.2018
    23.840
    1.029
    Aus den Bildern geht nicht hervor was für ein Motor das sein soll.
    Ein Dimmen dieses Systemes wird allerdings nicht an zu raten sein.
    Pumpen benötigen oft das durchfließende Wasser als Kühlung.
    wird der Durchfluss stark gesenkt oder bleibt aus, fehlt diese und die Pumpe überhitzt.
    Der Motor erhält bei geringerer Drehzahl auch weniger kühlluft, was dann ein Problem werden kann wenn die Effizienz bei reduzierter Leistung sinkt.
    Somit ist es erst mal Wichtig zu wissen was für ein Motor da dran hängt und welche Art Pumpe.
    Hängt überhaupt ein Motor dran? bei so kleinen Wattagen sind auch mal Pumpen verbaut die mit Hilfe von Spulen arbeiten.
  14. patois
    13.218
    632
    :roll:
    Wenn man merkt, dass ein Fragesteller der Diskussion nicht folgen kann (man könnte das auch noch anders ausdrücken),
    dann sollte man einfach das Thema beenden ...
Aquariumfilter-Pumpe Dimmen, Drehzahl reduzieren, Modul - Ähnliche Themen
  1. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  2. Anschluss DIY PV Modul
    Anschluss DIY PV Modul: Hallo Leute, möchte mir 2 diese DIY PV Module an die Fassade montieren. Da ich so was noch nie machte, wollte ich nachfragen, ob ihr Erfahrung...
  3. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  4. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
  5. Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino
    Steuerung mehrerer Magnetventile + Pumpe mittels Arduino: moin moin, für mich ist dieses Thema gänzlich neu und ich werde es letztendlich nicht selber umsetzen, sondern von einem Freund machen lassen....
