bigdie
- 16.143
Erkennt er aber nicht, weil die LED im Optokoppler nicht genügend Strom bekommt.
Normale LED in Sperrrichtung an 330Vsp? Denke mal nicht, dass diese das lange mitmacht.
Falls du meine Antwort überlesen hast, hier nochmals der Text:@patois
Wie genau würde so etwas denn funktionieren? Würdest du noch etwas mehr dazu schreiben? Eine galvanische Trennung wäre dabei vermutlich aber schwierig, oder?
Dann erkläre hier einmal, warum du "vermutest", dass dein Vorschlag besser sein könnte als der von @bigdie ...Ich hab mir schon was dabei gedacht, da 6 und nicht 4 Dioden zu verwenden.
Dem TE geht es nur darum zu erkennen wann da Strom fließt.
Wenn man ein Datenblatt verstehen würde, würde man das nicht behaupten.Wer sich mal die Datenblätter anschaut wird sehen das die Dioden ca 1 V Flussspannung haben
In Durchflussrichtung du Schlaumeier, in Sperrrichtung ist das Teil normalerweise hochohmig und es fällt fast die gesamte Spannung drüber ab. LED's sind aber normalerweise dafür nicht gebaut, dass die bei Netzspannung nur mit einem Vorwiderstand oder RC-Glied betrieben werden.@Www Wenn du keine Ahnung hast halt lieber den Ball flach! Die LED sieht nie mehr als etwa 3 Volt!
Dieser Aussage kann man nicht widersprechen,Hier wird die nichtlineare Kennlinie einer Diode bewusst ausgenutzt.
was dem ersten Zitat vollkommen zuwider läuft ...Denn die Flussspannung einer Diode ist weitgehend unabhängig vom Strom.
Kurzschluss nicht, aber 50 Ohm Widerstand.Zu dem Wandler von Bigdie da sitzt nach dem Wandler ein OPV. Der mag es gar nicht auf einen Kurzschluss zu arbeiten ein Leerlauf juckt den gar nicht.
