Aufbau Schaltung Zähler bis Wärmepumpe
Diskutiere Aufbau Schaltung Zähler bis Wärmepumpe im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Die Eon installiert due Zähler und den Rundsteuerempfänger. Dieser bekommt über die Frequenz das Signal zum Schalten der internen...
K
Ktmdriver
Dieser bekommt über die Frequenz das Signal zum Schalten der internen potentzialfreien Kontakte.Hier wird die Wärmepumpe durch den EVU Kontakt abgeschaltet.Und für was ist das verplombte Eberle Lastabwurfrelai oberhalb vom Zähler?
Der gesamte Aufbau muß den TAB (techniche Anschlußbedingungen) der EON entsprechen. Diese sind von VNB zu VNB(Versorgungsnetzbetreiber) unterschiedlich.
Ein Lastabwurfrelais im Wärmepumpenstromkreis ist aber sicher nicht nötig.
Ist fast immer erforderlich für den Kompressor!
Die Förderpumpe sollte auch ohne Tarifsperre laufen.
@Blitzer
Was soll denn abgeschaltet werden, wenn der Kompressor läuft?
Sinn würde ein Lastabwurfrelais in einem anderen Stromkreis mit sehr starkem Verbraucher(z.B. Durchlauferhitzer) ergeben, um die Wärmepumpenanlage abzuschalten.
Das Rundsteuergerät gibt das Signal an die Wärmepumpe für die Abschaltung 5x am Tag max 2 Std.??Wie funktioniert es dann mit dem NT Zähler?
Dieser sit ja nur von z.B 22.00 bis 6.00 geschalten. Sind sonst die Verbraucher Stromlos
Frag deinen Fachmann oder EON.
Das mit der Zählung hat nichts mit dem Lastabwurf des Kompressors zu tun.
In der Regel gibt es keine Tageszeitabhängigen Tarife. Dafür gibt es das Recht den Kompressor abzuschalten.
Bei uns ist es üblich, dass die WP über einen Doppeltarifzähler läuft mit NT- und HT-Tarif, gesteuert über ein TSG. Zusätzlich kann über das TSG der Kompresser bzw. die Direktheizung abgeschaltet werden. Ein Lastabwurfrelais ist dafür nicht erforderlich; es sei denn, wie ego1 schon schreibt, um die WP, bzw. die Zusatzheizung, gegen einen DLE zu verriegeln.
Evtl. meint der TE mit "Lastabwurfrelais" aber auch das Schütz, welches über das TSG gesteuert wird.
Thema: Aufbau Schaltung Zähler bis Wärmepumpe
