H
Heller87
- 24
Also da mein anderes vorliegen geklärt ist, steht schon das nächste offen.
Ich habe vor eine Lösung von Siedle zu bestellen, so in etwa würde es Aussehen.
Pos. 1:
1 ST 01706846
SIEDLE-NG602-01
Netzgleichrichter
je 109,81 EUR +Mwst.
Pos. 2:
2 ST 01780181
SIEDLE-HTS811-0W
Haustelefon Standard 1+n
je 40,98 EUR +Mwst.
Pos. 3:
1 ST 01702304
SIEDLE-TLE061-0
TUERLAUTSPRECHER
je 80,64 EUR +Mwst.
Zusammengefasst, Lautsprecher/Mikro, Netzgleichrichter, 2 Innenstellen, von Sielde
Klingel exestiert schon, mir wurde jetzt gesagt das ich ein Diodensatz Siedle ZD 061-10 brauchen werden um die Klingel in das System zu integrieren.
Wie genau wird dies denn jetzt Verkabelt ?
Hab 1 Kabel mit 8 Drähte in einer Gartensäule, dieses führt in den Keller in den quasi Elektroraum, Sicherung, Switch etc...
2 Drähe werden Bereits für die Klingel genutzt.
Kenne mich mit Elektronik aus, aber leider garnet mit Türsprechanlagen etc...
Da ich die Geräte nochnicht vor mir hab, noch nicht bestellt, da ich das leider mit einer Bekannten noch ausmachen muss. Bin mir inzwischen aber sehr sicher das ich dies bestelle, sobald es in der theorie geklärt ist. wird dann rundrum erstmall so mit diodensatz ca 360 euro kosten.
Punkt 1 Also gehen vom Lautsprecher 4 Kabel zum Netzgleichrichter richtig ?
Punkt 2 Netzgleichrichter befindet sich imer Verteilerraum, und von dort gehen 2 oder 4 Drähte weiter an die 2 Innenstellen, ja ? falls ja, 2 oder 4 ?
Punkt 3 Um die Klingel zu integrieren wird der Diodensatz benötigt, der Zwischen den 2 Drähten und dem Netzgleichrichter kommt ? Punkt 3 hab ich leider kein Plan mehr, die 2 Anschlüsse der Klingel weiter hin an die klingel und zusätzlich parallel zum Diodensatz ? so quasi das alles funktioniert wie vorher, nur das aus dem Diodensatz dann noch kabel irgendwo hinführen zum xxx ???
Da würde mir schon reichen wenn mir jemand sagt wie wohin eigentlich kommt, rest erfrag ich oder messe es aus.
Danke schonmal für jede hilfreiche Antwort
Pos. 1:
1 ST 01706846
SIEDLE-NG602-01
Netzgleichrichter
Pos. 2:
2 ST 01780181
SIEDLE-HTS811-0W
je 40,98 EUR +Mwst.
Pos. 3:
1 ST 01702304
SIEDLE-TLE061-0
TUERLAUTSPRECHER
je 80,64 EUR +Mwst.
