Aufgabe Diode
Diskutiere Aufgabe Diode im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe: Lösung: U1 = 0,6V U2 = 6,8V U3= ? weiter komme ich leider nicht :( Vielen Dank für die...
C
commanda
http://s10.postimage.org/n1e30zfol/schaltung.jpg
Lösung:
U1 = 0,6V
U2 = 6,8V
U3= ?
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße
::: edit by T.Paul (18.09.2012 19:48) : Bild-Anzeige korrigiert :::
:arrow: Versuche mal die einzelnen Schaltungen mit der Freeware YENKA nachzubilden, dann kannst du die Spannungen und Ströme messen,
. . . und hast ein eigenes Erfolgserlebnis!
Eine Schaltung werde ich als Muster aufbauen und ein JPG-Bild davon posten,
damit du ein Beispiel hast, wie das dann aussieht.
Bis später ...
Patois
http://s16.postimage.org/s8s9f8fjl/Spannung_U6.jpg
Spannung U6
ok danke.
aber man kann keine rechnung sehen...
ich hab alle ergebnisse aber eben ohne rechnung...
ich habe in 1 woche eine mündliche prüfung und das kommt bestimmt drann :?
Grüße
commanda schrieb:
ok danke.
Grüße
Werde mich nachher ausführlich und mit Rechnungsgang nochmals dazu äußern;
war leider etwas in Eile gestern abend. :wink:
Betrachtet man die einzelnen Zweige der Schaltung etwas genauer,
so kann man erkennen, dass es sich im Grunde genommen um Spannungsteiler handelt.
Demzufolge ist es hilfreich eine allgemein gültige Formel zu entwickeln,
mit der man die Berechnung der gefragten Spannungswerte durchführen kann.
Die Spannungsteiler bestehen jeweils aus zwei Bauteilen, bzw. zwei Bauteilgruppen.
An der "unteren" Bauteilgruppe fällt die gesuchte Spannung ab, die man Ux nennen könnte.
Die an der "oberen" Bauteilgruppe abfallende Spannung kann man Uy nennen.
Ferner liegt an allen Spannungsteilern die Versorgungsspannung Uv.
Der Spannungsteiler teilt also die Spannung Uv in die beiden Teilspannungen Ux und Uy auf.
Daraus läßt sich folgende Formel ableiten: Uv = Ux + Uy
Da Ux die gemäß Aufgabe gesuchte Spannung ist, löst man die Gleichung nach Ux auf:
............Ux = Uv - Uy
Es soll zuerst als Beispiel die Berechnung von U6 durchgeführt werden, wobei Uv = 15 Volt ist.
Ux = Uv - Uy ==> U6 = 15 - Uy
Aber woher nimmt man jetzt den Wert für Uy ?
Richtig, man schaut sich in der Schaltung die "obere" Bauteilgruppe an,
was im vorliegenden Teil ein eindeutiges Ergebnis zeigt: Uy = Uzd = 6,8 Volt.
Damit wird also U6 = Uv - Uy = 15 - 6,8 = 8,2 [Volt]
Das Simulations-Progamm YENKA hat für U6 den Wert 8,22 Volt angezeigt.
Das abweichende Ergebnis beruht darauf, dass YENKA in der Simulation
nicht mit dem einfachen Wert 6,8 für die Zenerdiode rechnet,
sondern berücksichtigt, dass die Kennlinie der ZD nicht linear ist.
Als weiteres Beispiel soll U4 berechnet werden:
Ux = Uv - Uy ==> U4 = 15 - Uzd = 15 - 6,8 = 8,2 [Volt]
Kann das richtig sein ? Wirft man einen Blick auf die Schaltung,
dann erkennt man, dass die Diode, über der U4 abgenommen wird,
keinen Strom durchläßt; dadurch hat dieser Spannungsteiler dieselbe
Wirkung wie der Spannungsteiler, an dem U6 abgenommen wird! Alles klar ?
Abschließend soll der Spannungsteiler für U7 betrachtet werden:
Ux = Uv - Uy ==> U7 = 15 - (2*Uf) = 15 - 1,2 = 13,8 [Volt]
Der Trick ist also zu erkennen, wie groß jeweils Uy ist.
Dabei muss man immer daran denken, dass an einer Parallelschaltung
an beiden Zweigen dieselbe Spannung anliegt.
Bei dem Beispiel mit den beiden in Reihe geschalteten Dioden (Uf=0,6V)
bestimmt deren Spannungssumme (0,6V + 0,6V) den Wert der Spannungsteiler-
Spannung Uy.
Greetz
Patois
"Prüfungsschaltung"
:arrow:
Achtung! für die Prüfung wurde die Schaltung heimtückisch geändert.
Zuerst denkt man: alles wie gehabt und rechnet drauf los,
aber
aufgepaßt, es ist nicht wirklich mehr dieselbe Schaltung!
Kannst du trotzdem die Aufgabe lösen?
http://s9.postimage.org/4uzkni0vf/S2_ge_ndert.jpg
Greetz
Patois
Thema: Aufgabe Diode
