D
DK89
- 8
Hi, ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage die ich leider nicht hier noch sonst wo im Internet beantwortet bekommen habe.
Und zwa geht es um folgendes:
Wir haben im Erdgeschoss eine Lampe im Flur mit 2 Wechselschaltern. (Einen an der Haustür und einen am Eingang zur Küche).
Im Obergeschoss haben wir eine Lampe im Flur wo ein Wechselschalter oben im Flur ist und der andere unten am Eingang zur Küche.
Nun würde ich gerne eine Kreuzschaltung machen.
Sprich beide Lampen ( die eine unten im Flur und die eine oben im Flur ) mit 3 Schaltern (Anstatt jetzt insgesamt 4 Schaltern) gleichzeitig Aus und Ein Schalten können.
Da wir des öfteren das kleine Flurlicht unten vergessen aus zu machen wenn wir oben sind und so wieder runter müssen, was ja der Gesundheit eigentlich nicht schadet.
Dazu würde ich am Eingang der Küche aus den beiden Wechselschaltern ( der eine ist für Oben der andere ist für Unten) einen Kreuzschalter machen.
Wie ein Kreuzschalter Kreis aufgebaut ist bzw wird habe ich im Internet schon gefunden.
Allerdings nicht wie bzw ob man ohne grösseren Aufwand bzw. Neues Kabelziehen in zwei Bestehenden Wechselschalter Kreisen einen Kreuzschalter Kreis macht.
Ich habe mich schon da rein gedacht.
Der Wechselschalter am Eingang der Haustür unten hat 1x die L Phase und 2 Korrespondierende Leitungen zum Wechselschalter am Küchen Eingang. Von dort geht die die L Leitung dann zur Lampe im Flur unten.
Der Wechselschalter am Eingang der Küche für das Obere Licht im Flur hat 1x L -Phase und dann die 2 Korrespondierende Leitungen zum Wechselschalter oben. Von dem oberen Wechselschalter geht dann die L Leitung zur Lampe im Flur oben.
Wenn ich jetzt den Unteren Wechselschalter am Eingang der Küche für das Flurlicht oben weg mache ( L -Phase Blind mache und die 2 Korrespondierenden Leitungen an den neuen Kreuzschalter anschließe) Und den Wechselschalter am Eingang der Küche für das Untere Flurlicht ebenfalls weg mache und die 2 Korrespondierenden Leitungen von dem Wechselschalter ebenfalls an den neuen Kreuzschalter anschließe würde das Licht mit den 3 Schaltern nur Oben an und aus gehen, weil die L Leitung zur Lampe unten vom Wechselschalter an dem Küchen Eingang nach dem der Wechselschalter zum Kreuzschalter wurde nirgendswo mehr angeschlossen wäre.
Meine Frage nun: Wie bzw Wo kann ich die L-Leitung vom Flurlicht unten anschließen nachdem der Wechselschalter weg ist.
Vielleicht habe ich es jetzt ein Bisschen umständlich geschrieben, aber ich Hoffe man versteht es trotzdem.
Anbei habe ich eine, sagen wir mal schnelle und schlechte Zeitung gemacht die ich mit Hochlade.
Ich bedanke mich im Vorraus für eine Antwort.
Liebe Grüße Danny.
Liebe Grüße Danny.
