mü
- 24
neulich war ich in einem 20 Jahre alten Haus, das ein Bekannter gekauft hat. Das Haus wird saniert und er wollte wissen, ob dieses und jenes meiner Meinung nach sinnvoll ist.
Bei der Gelegenheit zeigte er mir auch den Keller mit der Telefonanlage, die auf dem Zählerkasten steht (wo er sie eigentlich nicht haben möchte). Weil ich den Zählerkasten immer aufmache, habe ich auch diesen aufgemacht und mich gewundert. Erstens ist nur ein einziger 25A FI installiert und zweitens hingen unten unisolierte Kabel raus.
Daher habe ich die Kabel gemessen (es war nix drauf) und die Plastikverkleidung abgemacht, damit die zumindest wieder ordentlich verschwinden oder abgeklemmt werden können. Da soll sich dann der Elektriker drum kümmern.
Was mir aber aufgefallen ist: die Klemme für PE und N waren mit einem 16mm² Kabel verbunden. Bislang kannte ich das so nur von sehr alten Häusern, die teilweise über 2-Draht, teilweise schon über 3-Draht Installation verfügen. Bei ihm im Ort gibt es nur TN-S. Also weshalb hat das EVU (denke ich zumindest einmal), aus einem PE mit getrenntem N im Kasten einen PEN gemacht? Macht das Sinn? Wäre es nicht besser, beides getrennt zu lassen?
Grüße,
mü
Grüße,
mü
