Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder
Diskutiere Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ist es möglich daß die Lampe durchgehend brennt obwohl der eingebaute Bewegungsmelder defekt ist? Die Lampe ist durchgehend an und der Bwm...
  1. lodar
    lodar
    10.01.2012
    52
    Die Lampe ist durchgehend an und der Bwm reagiert auf keine Einstellung.
    Ich dachte wenn der Bwm defekt ist kann die Lampe gar nicht mehr leuchten.
    Danke
  3. patois
    12.532
    516
    Das hängt davon ab wie das Produkt konzeptiert ist.
    Deines ist so ausgelegt, dass bei gestörter BWM-Funktion die Leuchte anbleibt, was eventuell sogar "Sinn" machen könnte ! :D
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Octavian1977, 10.12.2019
    22.651
    850
    Auch hängt es von der Art des Defektes ab.
    Bei verklebten Kontakten des Relais des Melders ist so ein Fehlerbild normal.
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Die Relais kleben oft, erst recht, wenn man statt Glühlampe eine LED Lampe einbaut. Und wenn es gar kein Relais gibt sondern ein 2-Draht melder drin ist, dann geht eine LED Lampe wegen zu geringer Last sowieso nicht aus.
  6. lodar
    lodar
    10.01.2012
    52
    Danke für die Antworten.;)
    Da ist eine Glühbirne drinn.
    Wie sich das anhört rentiert es sich da mal rein zu sehen, in den BWM.
  7. #6 Octavian1977, 11.12.2019
    22.651
    850
    eher nicht.
    diese internen Melder sind meist so vergossen, daß man da nichts öffnen kann.
    Und wenn doch stehst Du vor einer Platine auf der Du eher den Fehler nicht findest.
    Tausch den Melder aus und gut ist.
  8. lodar
    lodar
    10.01.2012
    52
    Ich hab auch nicht damit gerechnet daß ich ihn reparieren kann.;)
    Auf dem schwarzen länglichen Teil ist so ein Punkt zu sehen.
    Aber sonst nichts aufgebläht oder nichts offensichtliches.
    Einen Versuch wars wert, zerlegen ging einfach.
    Vermutlich Altersschwäche, Baujahr 93.;)
    Danke für die Hilfe an alle.
  9. #8 Octavian1977, 11.12.2019
    22.651
    850
    Was man versuchen könnte wäre den blauen Baustein (Relais) gegen ein neues zu ersetzen, und hoffen, daß danach nicht gleich das nächte Bauteil sinen Geist aufgibt.
    Die Dinger kosten so 5-15€ je nach Ausführung.
  10. lodar
    lodar
    10.01.2012
    52
    Die neue mit BWM ist schon bestellt, 11,99 all in. Da mach ich mir keine zusätzliche Arbeit.:)
  11. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.178
    274
    Wie hieß das noch? Oxymoron?
Ausenleuchte mit eingebautem Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder)
    Licht aus bei Bewegung (umgekehrter Bewegungsmelder): Hallo Forum, wegen Desinfektionsmittelknappheit erwägen wir den Einsatz einer UV-C Lampe auf dem Baustellen WC. UV-C ist aber schädlich für die...
  2. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  3. Bewegungsmelder und Lichtschalter
    Bewegungsmelder und Lichtschalter: Guten Tag, ich bin neu hier und hoffe das meine Frage hier richtig ist. Meine Frage: Es geht um außenlicht und zwar ich habe ein Lichtschalter...
  4. Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L'
    Anschlüsse Bewegungsmelder P S N L L': Hallo, [ATTACH] [ATTACH] wer weiß, was die Buchstaben P S N L und L' als Anschlüsse am Legrand Unterputz Bewegungsmelder bedeuten? -...
  5. Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder
    Treppenhausschaltung mit zusätzlichen Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich möchte mein Treppenhaus Neu Installieren - Keller-EG-1.OG - und habe im Keller eine Lampe im Kellerbereich (noch Treppenhaus)...
