H
hagerRCD
- 59
Guten Tag
Im Ausland habens für die Garage einen C13A eingebaut.
Leitungslänge der Zuleitung: ca. 4 Meter von der Verteilung
zur ersten Dose(Verteiler) Danach geht die Nym-Leitung noch bis zum Carport dann mt. ca. 20 Meter weiter, bis
zur letzten Steckdose.
Die Zuleitung ist eine 3 x 1,5mm2 Zuleitung =
flexibel. Keine Ahnung, weshalb man da keien
Einzeldrähte eingezogen hatte, bzw. eine Nym-Leitung.
Frage:
Ist der C13 hier hart an der Grenze und ein B13A nicht geigneter, evtl. sogar ein B10A Leitungsschutzschalter?
Last hängen da 4 x 58er Einzelröhren, eine Gartenpumpe m. paar Watt, eine kleine Flex ab und zu, zum was ab schneiden. Sonst nix,
evtl. mal der 230V Kompressor noch dazu.
Kann man die flexible Leitung im Rohl lassen?
ist wohl so eine weises Gummileitung mit flexiblen
Drähten - kein Starrzeug.
Das Kabel soll eh gegen eine 3 x 2,5mm2 Leitung ausgetauscht werden, wenn
später saniert wird.
Aktuell soll der scheis noch drinn bleiben, weil man sonst zu viel auf reissen müsste?
Es geht erst mal um den Automaten? C13 noch i.O. oder eher grenzwertig,
dann doch eher einen B13, bzw B10A setzen und gut ist?
Ein RCD 40A/30mA, 4pol ist noch vor geschalten.
Danke und schönes Wochenende, Leute.
Achtung am Griller - saufts euch nicht so zu, sonst
verbrennt ihr euer Ohr noch
Frage:
