Auslösekennlinie für Neozed und NH
Diskutiere Auslösekennlinie für Neozed und NH im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Guten Abend. Ich habe leider nicht brauchbares darüber gefunden um die Auslösekennlinie einer Neozed und NH Sicherung mir mal anzuschauen. Wenn...
  1. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Guten Abend.
    Wenn ich einen Schleifenimpedanz mache, wieviel Fache muss das Neozed D02 und NH 000, 01 eigentlich haben?
    Gibt es eigentlich eine Tabelle darüber? Finde leider nichts.
    Danke
  3. #2 Pumukel, 12.10.2019
    8.102
    1.070
  4. #3 leerbua, 13.10.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.700
    729
    Nein. Da gibt es sogar sehr viele darüber. ;)
    PS: Da du deine bisherigen Anfragen alle unter "Hausaufgaben" gepostet hast, gehe ich mal davon aus daß du dich in irgendeiner Art Ausbildung eines E-technischen Berufes befindest.
    Oftmals wäre hilfreich zu wissen auf welchem Niveau sich der Fragesteller befindet um zielgerichteter helfen zu können.
    PPS: Aufbau Lasttrennschalter: Der Begriff setzt sich aus den zwei Komponenten Lasttrennschalter und Sicherung zusammen., schutzschalter-online.de
    hier gibt es eine grobe Übersicht zu den verschiedenen Arten von Sicherungen etc. Sind auch einige Antworten zu deinen bisherigen Anfragen darin enthalten.
    ... und ganz unten rechts gibt es noch unter "Allgemeine Informationen" weitere links, auch in Bezug auf bisherige posts.
    patois gefällt das.
  5. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Hallo ich mache eine Umschulung vom Veranstalltungstechniker zur Elektrotechniker und habe bald die Prüfungen.
    Gibt es für NH wie beim LS Automaten keine feste werte wie % FAch bei B Automat und 10 bei C?
  6. #5 s-p-s, 13.10.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.929
    141
    es gab im Netz Tabellen mit Faktoren. Finde ich zur Zeit nicht.
    Das ist jedoch sehr ungenau.
    Jeder Hersteller gibt dazu in Diagrammen Werte an.
    Da gehst du auf einen Punkt der Kurve und erhältst den Wert.
    Da sind jedoch von Hersteller zu Hersteller unterschiedliche Werte ...
    Hier müsstest du ja genau diese Sicherungen verwenden ...
    Ein gutes Tool zum Üben mit den Diagrammen ist das Kostenlose Simaris Curves
    Möglich das du bei der Prüfung ein Diagramm bekommst und die Werte auslesen musst.
    SIMARIS Planungstools - Download - Power Distribution - Siemens
    unten auf der Seite zum Download-Forumular oder rechts als App
    Beim Messgeräte Hersteller Benning ist im Handbuch zum IT 130 eine schöne Tabelle zu finden.
    https://www.benning.de/produkte/pru..._manuals/10105456_benning_it130_manual_de.pdf
    Aufgefallen ist mir in der PDF ein Faktor 14 beim LSS Typ K und Rechnung in der Tabelle mit Faktor 15 ???
  7. Jax
    Jax
    08.08.2019
    24
    Was bzw. schreibt man den in einer Prüfung, wenn die Frage min IK für NH?
    Das man das Situationsbedingt nachschaut und jeder Hersteller andere angaben hat?
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.929
    141
    Ich habe keine VDE hier.
    Ich denke die Werte von Benning kommen aus einer VDE. Liegen dann immer auf der Sicheren Seite. Da sind im Messgerät ja nur diese Werte abgelegt und nicht für jeden Hersteller andere. Auch für eine Anlage ist es günstiger, aus einer VDE Tabelle oder Diagramm die Werte zu nehmen. Sonst müsste ja immer der Gleiche Hersteller als Ersatz besorgt werden.
    Ich kann mir gut vorstellen, das ein Diagramm vorgegeben wird, wo du das Ablesen sollst.
  9. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.929
    141
  10. #9 Pumukel, 13.10.2019
    8.102
    1.070
    Faustformel Schmelzsicherung 15 *IN.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.929
    141
    Faustformel? die müsste dann für 0,4 s und 5 s angepasst werden.
    Siehe dir die Tabelle vom letzten Link an. Also etwa 10 und 20 um auf der Sicheren Seite zu sein. Bleibt ungenau. Für die Praxis würde ich die Benning Tabelle oder Direkt Daten aus der VDE verwenden.
    schUk0 gefällt das.
  12. #11 Octavian1977, 14.10.2019
    22.158
    779
    Es gibt nicht DIE NH oder DIE Schmelzsicherung.
    Auch hier gibt es sehr viele unterschiedliche Typen auch wenn gG (früher gL) die gebräuchlichste ist.
    Für diesen Typ ist der Auslösestrom für <0,2s zwischen dem 5 bis 10 fachen Nennstrom an zu setzen.
    beim Typ aM wäre maximal 14x In an zu sezten und beim Typ gR der 4fache.
    Aus den Kurven der Hersteller ist das deutlich ab zu lesen (z.B. Siemens, Lindner, Efen,...)
  13. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    908
    219
    Da Schmelzsicherungen vorrangig bei Hauptverteilungsstromkreisen verwendet werden kann man fast immer von tA <= 5s ausgehen.
    Dafür könnte man sich jetzt eine Tabelle anfertigen... Die dürfte dann aber für NH andere Werte haben als Diazed.
    In der Regel berechnet man IK und schaut in der Tabelle nach, ob man damit im Zeitrahmen bleibt.
    Im Tabellenbuch sollte es eine Tabelle dazu geben... Die Prüfungsaufgaben werden normalerweise auch an das vorgegebenene Nachschlagewerk angelehnt bzw werden passende Tabellen der Aufgabe beigelegt.
  14. #13 Octavian1977, 14.10.2019
    22.158
    779
    NH und Diazed sowie Neozed unterscheiden sich nicht im Auslöseverhalten, solange sie die gleiche Charakteristik aufweisen.
    5s ist zwar theoretisch zulässig für Hauptstromkreise es ist aber nicht empfehlenswert Kurzschlüsse eine so lange Zeit anstehen zu lassen.
    schUk0 gefällt das.
  15. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    908
    219
    Wäre mir neu... Zumindest habe ich verschiedene Tabellen dafür gesehen.
    Könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine 35er NH bei gleicher Überlast etwas länger steht als eine D02 gleichen Nennstromes, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
    Richtig.
    Einen FI mit tA um die 180ms würde ich auch umgehend tauschen.
    Aber letztlich bemisst man ja die Leitung nicht nach IK, sondern nach Spannungsfall bei Nennstrom der Absicherung unter Berücksichtigung von Verlegeart etc... .
    Danach prüft man nur, ob die Abschaltbedingungen passen, was sie unter realen Bedingungen eigentlich auch locker machen.
    In Hauptstromsystemen wäre theoretisch noch die Kabelstandzeit zu berechnen, aber das ist glaub ich nichts mehr für eine Umschulung.
  16. #15 Octavian1977, 14.10.2019
    22.158
    779
    Nunja die Kurven der Hersteller unterscheiden sich schon etwas, aber diese müssen alle die gleichen Toleranzen als Rahmen erfüllen, die für den Typ (z.B. gG) gelten, egal welche Art von Sicherung.
Auslösekennlinie für Neozed und NH - Ähnliche Themen
  1. 50A Lss nach 63A Neozed
    50A Lss nach 63A Neozed: Reicht ein B50 Automat nach einer 63A Neozed bezüglich der Selektivität? (Nein, am B50 hängt keine Steckdose XD) Edit: DIII Diazed 63A nicht Neozed
  2. SLS Schalter und Neozed Element hintereinander schalten, Selektivität gewährleistet?
    SLS Schalter und Neozed Element hintereinander schalten, Selektivität gewährleistet?: Hallo Leute, Ich bin neu hier und brauche unbedingt Hilfe. Und zwar hab ich im Hauptverteiler einen SLS 35A Schalter verbaut der die 5x10mm2...
  3. Alle NH-Sicherungen im HAK lösen plötzlich aus
    Alle NH-Sicherungen im HAK lösen plötzlich aus: Hallo zusammen, die drei im HAK befindlichen NH-Sicherungen (je 63A) sind ohne ersichtlichen Grund zeitgleich geflogen. Verbraucher waren bis auf...
  4. NH-Sicherungen/Trennmesser
    NH-Sicherungen/Trennmesser: Guten Tag liebe Freunde, Bei uns im Geschäft ist die Tage der VDS durchmarschiert und hat unter anderem in unseren UV's bemängelt dass dort...
  5. DLE welche Sicherung (Neozed)
    DLE welche Sicherung (Neozed): Hi zusammen, habe ein kleines Problem. Mein Vermieter hat mir vor kurzem neue Sicherungen reingemacht für den: Typ Stiebel Eltron DHB 18 Cu 02146...
