Aussenbeleuchtung am Haus mit Bewegungsmeldern.
Diskutiere Aussenbeleuchtung am Haus mit Bewegungsmeldern. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; hallo liebes forum, ich habe eine generelle frage zur beleuchtungsinstallation. ich möchte dieses jahe mein haus neu dämmen und verputzen...
  1. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    hallo liebes forum,
    ich möchte dieses jahe mein haus neu dämmen und verputzen lassen und überlege deswegen auch zuvor am haus 4x 150W halogenstrahler mit bewegungsmeldern anzubringen.
    die einzige möglichkeit einfach nach aussen zu gelangen ist aus der im haus befindlichen garage. diese ist mit 16A abgesichert.
    kann ich dort einfach den strom abgreifen einen hauptschalter installieren der alle 4 Lampen schaltet?
    kann ich einfach das kabel mit kabelschellen am haus befestigen? es kommt ja ehh viel dämmung und putz drüber? benötigt man für aussen eine feuchtraumsicherung? bei der verzweigung am haus, worauf muss ich da achten (ich dachte an eine aussendose die ich in die mauer einlasse und mit lüsterklemmen verbinde).
    so viele fragen.....
    viele grüsse
    sascha
  2. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    Auf die Garage is ok wenn da nich zu viel dran hängt ( Beleuchtung + evtuell Tor is ok). Nimm nich Hauptschalter sondern Doppelwechselschalter oder Rolllagendrehschalter denn hast 3 Schalterstellungen:
    AN/AUS/AUTO. Abzweigung wenn möglich vermeiden. vom Schalter zum BWM denn zur lampe1 denn 2 3. Nimmst ein 5 Ader.
  3. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    ahja gute idee.
    aber verzweigen muss ich leider, da die lampen in vollkommen verschiedenen richtungen aussen hängen.
    reicht dafür ein 1,5mm² oder sollte ich lieber ein 2,5mm²er verwenden?
  4. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    Ja bei rd. 600W is 1,5 ok trotz der Verlegeart.
    Wird ja wohl nich länger als 40m sein.
  5. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    der längste weg wird 25m sein...
    vielen dank erstmal für die infos bisher :)
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    6.920
    193
    Lüsterklemmen würde ich auf keinen Fall nehmen.
    Besser (Wago ) Steckklemmen.
  7. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    hast recht...
    die sind auf jeden fall besser :)
    viele grüsse
    sascha
  8. #8 Heimwerker, 03.05.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    ?? 40m ??
  9. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    sind ja nur max 25 ;-)
    oder sind da 1,5 auch schon zu knapp bemessen ?
  10. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    @Heimwerker ok ich korrigier mich:
    Wird ja wohl nich länger als 102m sein.
  11. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    hallo,
    jetzt ist mir noch eine ganz verruchte idee gekommen!
    gibt es denn evtl. für diese geschichte einen schalter (an aus auto) den man auch per funk schalten kann ???
  12. #12 Heimwerker, 04.05.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    Wie willst du den Spannungsfall unter 3% halten ??
  13. #13 Nullvolt, 04.05.2006
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.247
    Es muss gelten:
    3% * 230V > (600W / 230V) * 2 * Länge / (kappa * A)
    => 1,3225 Ohm > Länge / (56m/(mm²Ohm) * 1,5mm²)
    => 111,09 m > Länge
    Sprich: Länge muss kleiner 111m sein, damit nicht mehr als 6,9V an der Leitung abfallen. q.e.d.
    0V
  14. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    gutgut, dann kann ich ja mein haus im kabel einpacken :)
    meine frage nach dem funk-schalter ist wohl leider im sande verlaufen. den wird es sicher ehh nicht geben denke ich.
    also kann ich das nur mit 2 schaltern erledigen oder ?
    der erste für gesamt ein-aus und der 2te dahinter als funkschalter zwischen auto und ein...
    das sollte doch funktionieren oder?
    viele grüsse
    sascha
  15. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    Du kannst ja auch Funkschalter mit 2 Schaltfunktionen nehmen :wink: oder 3 für eventuell Garagentor oder 4 für Gartenbeleuchtung oder ... :lol:
  16. sake
    sake
    02.05.2006
    11
    hahah jaaa genau den suche ich ja ;)
    gib mir doch mal nen tip wo ich sowas herbekomme :)
  17. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    Moeller xcomfort, Merten hat auch was
  18. #18 Heimwerker, 05.05.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    Aber dabei geht ihr von 600W aus, würde ich nie machen.
    Wie sieht es bei 100 m eigentlich so mit den Abschaltebdingungen aus ? Sind die wirklich noch gewährleistet ?
  19. mjtom
    mjtom
    14.02.2006
    316
    Jupp deswegen 102m :wink: . Ich berücksichtige Spannungsfall, Kurzschlußstrom, Belastbarkeit der Leitung, max Abschaltzeit und die Prüfstromregel
Aussenbeleuchtung am Haus mit Bewegungsmeldern. - Ähnliche Themen
  1. Aussenbeleuchtung schalten, aber wie (Funk, klassisch...) ...brauche Tipps
    Aussenbeleuchtung schalten, aber wie (Funk, klassisch...) ...brauche Tipps: Hallo Experten, ich brauche eure Hilfe, ich bin gerade ein bißchen ratlos. Wir sind gerade dabei, unseren Aussenbereich zu erweitern . Es kam...
  2. Bewegungsmelder anschließen für Aussenbeleuchtung
    Bewegungsmelder anschließen für Aussenbeleuchtung: Servus Ich bräuchte mal Schwarmwissen , von außen geht bei mir n Kabel mit 5 Adern für die Außenbeleuchtung da sollen so kleine Lampen ums Haus...
  3. Aufdimmende Aussenbeleuchtung (Bewegungsmelder)
    Aufdimmende Aussenbeleuchtung (Bewegungsmelder): Hallo zusammen, ich möchte an meinem Haus gerne eine aufdimmende Aussenbeleuchtung realisieren. So wie im Auto wenn man parkt und den Schlüssel...
  4. Kurzschluss durch Aussenbeleuchtung
    Kurzschluss durch Aussenbeleuchtung: Hallo zusammen! Ich habe seit nunmehr 4 Wochen sein seltsames Problem... Wir haben an unserem Haus einen Bewegungsmelder neben der Haustür und 3...
  5. Aussenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern
    Aussenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern: Hallo Liebe Forengemeinde, nachdem ich langsam mit dem inneren meines Hauses fertig bin habe ich ein kleines Problem mit meiner...
