Außenbeleuchtung getrennt ansteuern?
Diskutiere Außenbeleuchtung getrennt ansteuern? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgende Situation: An einem Haus befinden sich an allen Hausecken Halo-Strahler mit Bewegungsmelder. Die Lampendrähte...
  1. #1 benderos, 19.12.2017
    benderos
    benderos
    08.02.2011
    23
    Die Lampendrähte sind verbunden. Diese werden zusätzlich über ein Relais geschaltet. Leider konnte das nicht anders realisiert werden, da zu wenig Drähte verlegt wurden.
    Anbei ein Plan.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass jeder Bewegungsmelder nur die eigene Lampe ansteuert, das Relais aber alle Leuchten anschaltet?
    Danke
    [​IMG]
  2. #2 Octavian1977, 19.12.2017
    23.310
    957
    Das funktioniert nur wenn die Leuchten einen Bewegungsmelder integriert haben, oder direkt davor. Dann schaltet jeder Bewegungsmelder aber nur die Leuchte an der er montiert ist.
  3. #3 benderos, 19.12.2017
    benderos
    benderos
    08.02.2011
    23
    Ja, die Leuchten haben einen integrierten Bewegungsmelder. Da die Lampendrähte (wie im Plan aufgemalt) verbunden sind, schaltet jeder Bewegungsmelder alle Leuchten an.
  4. #4 Pumukel, 19.12.2017
    9.693
    1.411
    Dein Link führt nur leider ins Nirvana!
  5. #5 benderos, 19.12.2017
    benderos
    benderos
    08.02.2011
    23
    Seltsam, bei mir funktioniert er
  6. #6 Pumukel, 19.12.2017
    9.693
    1.411
    Nachdem ich den Werbeblocker bei mir abgeschaltet habe funktioniert er auch bei mir. Das ist übrigens einer der Nachteile warum solche Bilderhoster unbeliebt sind.
    In Deinem Fall wird es nur helfen jeder Leuchte noch ein Relais zu spendieren. Nur so kannst du die Verbindung der Lampen untereinander unterbrechen. Die Bewegungsmelder schalten dann nur Ihre Leuchte und die Verbindungsleitung der Lampen untereinander dann die Lampen über die Relais.
  7. #7 Pumukel, 19.12.2017
    9.693
    1.411
    Hier die Lösung du benötigst an jeder Lampe ein zusätzliches Relais um die Lampen gegeneinander zu trennen.
    [​IMG]
  8. #8 benderos, 19.12.2017
    benderos
    benderos
    08.02.2011
    23
    Super, die Lösung hört sich gut an. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Empfehlung für ein Relais, welches sehr klein und bezahlbar ist.
    Vielen Dank
  9. #9 Pumukel, 19.12.2017
    9.693
    1.411
Außenbeleuchtung getrennt ansteuern? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  2. Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?
    Mähroboter für 2 getrennte Gartenrasenflächen - welches Model nehmen?: Hallo mitnand. Ich habe mitten in meinem Grund die Zufahrt zum Haus. Links und rechts davon sind 2 Rasenflächen a ca. 110m². Nun wollte ich heute...
  3. 8 Fluter ansteuern und parallelschalten
    8 Fluter ansteuern und parallelschalten: Hallo liebe User, ich habe mal eine Frage. Ich habe 8 Scheinwerfer die ich zum einen alle einzeln ansteuern will (mit einem Microcontroller) und...
  4. Außenbeleuchtung direkt anschließen
    Außenbeleuchtung direkt anschließen: Hallo, ich baue gerade meine Terrasse (Holzbeplankung) neu und werde dort LED Fußbodenspots einbauen. Mein Plan ist es, an einer Stelle unter der...
  5. Außenbeleuchtung
    Außenbeleuchtung: Moin, Ich hab ein Problem. Ich bin nicht vom Fach, und meine aussen Beleuchtung geht net mehr. Hab 2 leuchten an der Garage, jeweils...
