I
In2Go
ich möchte für ein 3-parteien-Wohnhaus den Außenbereich erneuern. Im Moment ist es so, dass der gesamte Außenbereich über den Allgemeinzähler läuft.
Da es aber verschiedene Abstellräume und Garagen gibt, möchte ich diese den einzelnen Wohnungen zuordnen und somit natürlich auch auf den entsprechenden Zähler hängen.
Da in den Räumen nur jeweils ein Licht und nur wenige Steckdosen angebracht werden, habe ich mir folgendes überlegt:
Im Außenbereich bringe ich ein Feuchtraum-Verteilerkasten an. Zu/von dem fahre ich mit 3x1,5mm² zu den einzelnen Räumen.
Da es sich bei den Räumen um alte Stallungen handelt will ich das ganze über einen FI-Schutzschalter zusätzlich absichern.
Diesen FI und die Sicherungen würde ich aber gerne im Verteiler/Zählerschrank im Haus unterbringen.
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich mit einer größer dimensionierten Leitung (z.B. 5x2,5mm²) die 3 Räume (der einzelnen Wohnungen) zu versorgen?
Der Gedanke war, um Leitung zu sparen, von jeder Wohnung eine Phase zu nutzen:
Wohnung 1 – L1
Wohnung 2 – L2
Wohnung 3 – L3
Und diese eben von dem entsprechenden Zähler abzugreifen. Der L- und PE-Leiter wird selbstverständlich auch angeschlossen.
Nach den Zählern hätte ich dann einen 4-poligen FI geschaltet. Nach diesem auf eine Klemmleiste im Außenverteiler. An diese kann dann zu jeder Phase(Wohnung) der entsprechende Raum angeklemmt werden.
Zum besseren Verständnis habe ich mal eine Schaltplan-Skizze (http://img695.imageshack.us/i/elektrikauenbereich.jpg/) angefertigt.
--> Die Frage ist jetzt einfach diese, ob es zulässig ist, den 4pol-FI so anzuschließen und zu benutzen, oder ob es nur über einzelne FI’s und einzelne Leitungen zulässig ist.
Über fachliche Antworten, Informationen und Anregungen würde ich mich freuen.
Gruß Ingo
Jetzt meine Frage:
Wohnung 1 – L1
Wohnung 2 – L2
Wohnung 3 – L3
Gruß Ingo
