Nix da,
so leicht ist das nicht!
A Das Kabel muss sofern TN-C-S oder TT mit einem FI geschützt werden.Wenn dir FI nichts sagt, bzw. du keine Ahnung hast wie dieser funktioniert, weiter bei L, wenn bereits einer installiert ist, weiter bei B
B Ein FI oder RCD ist also bei dir installiert?Wie ist der Querschnitt des Kabels und welche Länge hat es?Hast du den Spannungsfall berechnet?Wenn dir Spannungsfall nichts sagt, bzw. du keine Ahnung hast was dieser bewirkt, weiter bei L, wenn der Spannungsfall zulässig ist(<=3%) weiter bei C, sonst bei K
C Der Spannungsfall ist also zulässig?Gut.Du kannst dein Kabel mit dem in der Formel eingesetzten Wert betreiben, wenn alle anderen Faktoren, wie zB. Verlegeart dies zulassen.Wenn dir Verlegeart&Co nichts sagen, bzw. du keine Ahnung hast was diese bewirken, weiter bei L, wenn die Verlegeart und Co den Betrieb zulässt, weiter bei D, ansonsten kleinere Absicherung wählen und zurück zu B
DVerlegeart usw. ok?Dann beachte noch, die Mindestverlegetiefe von 60 cm und Anbringung von einem Warnband. Weiter zu X
K Du musst bei der Formel eine kleinere Absicherung wählen und diese zum Schutz auch einbauen.Zurück zu B
L Du bist mit den wichtigsten Grundlagen also nicht vertraut?Tu dir und anderen einen Gefallen und übergib diese Arbeit einem Elektriker deines Vertrauens. Ende, aus!
X Du hast es schon fast geschafft.Nach einer Messung durch einen Elektriker, und unter seiner Aufsicht darfst du nun den neuen Stromkreis in Betrieb nehmen(Du hast doch sicher schon am anderen Ende eine Dose, Verteilung o.Ä. montiert).
grtz
BM
PS:Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
